+34 °С
Переглядів: 8173716
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.10.2010 р. відповів для SergioStreet
А варик и снимать не нужно, крышку снял, шкивы торкдрайва руками сжал чтобы ремень зафиксировать внизу, тогда передний варик без всякого напряжения можно и пошатать и вперед назад немного подвигать. Только что смотрел на старый 152ый двигатель, там тоже примерно так же есть люфт, правда он и пробежал почти 20т.
Кстати, мазать втулку вариатора особого смысла не имеет, на нее сверху давит ремень понемного захватывая всю смазку. Ты тоже ведь ничего там не мазал?
08.10.2010 р. відповів для A2995
Как раз крышка варика снята была, то проверил люфт... поперечного практически нет... ну может на десятую долю миллиметра, но не больше
ЗЫ: варик прошел 6000
Змінено: 08.10.2010 р., dss_troy
нет, не мазал 01_smile  гупости все это, он и так вечно кктивный и регулярно полируется... можно чуток намазать на шток коленвала, где шестерни, и то, растирев на пальцах капельку, и вымазать на колено... а то вечно там ржавеет 01_smile
ок по возможнисти подргаю, если полезу туда.. хотя у меня в двигле такое состояние, что там наверное все люфтит уже 03_biggrin  30_crazy  я его уже называю "тракторець мій, тракторець" 03_biggrin  я стал даже душить его, а оно ездит и заводится сполоборота 30_crazy  езжу 90-100 на работу и с работы 30_crazy держу пятерик со старта... а он служит, я начинаю в него влюбляться 01_smile
просто после принятия решения, по поводу покупки нового двигла, я стал к этому проще относится, а оно ездит и ездит 18_good  Торнадо Решает!
08.10.2010 р. відповів для dss_troy
А я как раз снял торкдрайв... Игольчатый подшипник в норме, вторый подшипник в удовлетворительном состоянии, на сцеплении накладок еще тысяч на 5 точно хватит. Смазал игольчатый, тем временем руки чешутся снять еще и вариатор, подручными средствами без съемоков неверное не получится. Торк снял с помощью двух труб и двух ключей, одной рукой держал, второй крутил...
Сереж, а ты в ближайшее время собираешься снимать крышку вариатора? Меня интересует, есть ли поперечный шат в подвижной щеке относительно втулки, я вот только сам открыл пауков погонять, заметил что чуток на втулке уже болтается, ничего страшного пока нету, буду наблюдать за прогрессом износа. Вернее сказать небольшой шат уже очень два заметил, сейчас он стал еще чуточку больше, сдвиг от "мертвого" положения около милиметра. Интересно какова ситуация у тебя.
Спроси у Ромы!Он недавно решал эту проблему и подскажет что к чему!У него пробег перевалил за 25000 все родное,только поменял подшипники в редукторе и что то ему токарь делал с вариком что бы не люфтил!  20_drinks
http://www.moto.com.ua/profile/user-25623/
Змінено: 08.10.2010 р., C_korpion
08.10.2010 р. відповів для C_korpion
Благодарю. Почитаю на досуге его посты, потревожу если будет что неясно. Там скорее всего делали новую втулку, под ее размеры правили варик или если углубить, лучше сделать из хорошего металла втулку и на сам шкив, тогда этот узел станет вечным.
Продолжу. Есть пословица гласящая горе от ума... Решил я завести скутер без ремня и торка, завел, работает двигатель четко и ровно только блин варик то обратно не заходит. Пока пробовал снимать, как не скажу, стыдно, немного поцарапал внутренние поверхности шкивов, ничего страшного. Правда потом шкив все же стал на место, все собрал, за разом поставил новые резинки под болты крышки вариатора, прокладку посадил на клей, как обычно обработал ремень и капнул пару капель смазки на втулки, смазал подшипники торкдрайва. Если успею, сегодня вечером с товарищем все таки снимем передний варик.
22:00 Отредактировано. Снимать вариатор сегодня не стали, возможно завтра, скутер в работе без изменений. Правда чуть не навернулся, ехали и решил значит по быстрому решил стать на обочине а там мелкий гравий, перед стал уходить...
Змінено: 08.10.2010 р., A2995
20_drinks Рад помочь!
08.10.2010 р. відповів для budniciok
Народ уже писал, у нас фары светят крест накрест т.е. правая фара освещает дорогу, левая правую обочину.
Ночью у себе закрывал попеременно фары и сам убедился в этом.
Еще нигде такого не видел, чтобы фары светили крест накрест. Посмотри настройку фар на мотоцикле и ты в этом убедишься. Фары не пересекаются, а светят по параллельным осям 60_tease вот ссылка http://www.motoua.net/repair/moto/electric/view-motorcycle_light_adjust.html
Ну сколько можно повторять, ну не могут у нас фары светить по-другому. Если не нравится - настрой паралельно и убедишься.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
08.10.2010 р.
Сегодня наконец-то закончил установку РГБшной подцветки 25_spiteful
и ещё поменял задние тормозные колодки, старые стёрлись почти до "нуля" только вот стёрлись не равномерно а как-бы по диагонали,тоесть на одной колодке сверху стёрто,а снизу половина ещё осталась-а на второй наоборот сверху осталось а снизу стёрлось, получается колодки стираются не равномерно  34_wacko2 02_sad
я их месяц назад поменял местами, поездил и вот пришли новые и решил поменять 01_smile
по вопро
09.10.2010 р. відповів для pitbull
У меня задние стерлись аналогично,но передние стираются равномерно. За 5000 км пробега задние стерлись как у тебя до метала, а передние на 50% износ.
09.10.2010 р. відповів для Hunter_83
привет,передними тормозами я не пользуюсь почти, на данный момент пробег 11300км и колодки вроде родные ещё ,хотя я точно не знаю,но для интереса спрошу менял ли их предыдущий хозяин или нет....
по вопро
09.10.2010 р.
Решил я уже закрыть сезон езды на Торнадо, т.к. на работу езжу рано утром, когда холодно и, к тому же, у нас сырая погода.
На время зимовки скутера планируется разбор пластика и оценка того, что надо подрутить-подкрасить-заменить-уплотнить.
Из того что точно буду делать:
- проклеить приборку и морду 2-хсторонним скотчем, ко клеить только одной стороной (или может кто-то подскажет: есть ли такой скотч как 2-хсторонний, но с клеющейся одной стороной?);
- замена ламп головного света (и, если получится, замена поворотов на светодиоды);
- замена масла в передних амортизаторах передней;
- разбор и промывка карбюратора;
- изготовление направляющих воздух для радиатора;
- установка мелкой сетки спереди, чтоб не залетали камешки из-под колеса в район бака;
- замена топливного фильтра (проездил на старом почти 4 тыс. км - сезон);
- изготовление "стеночек" для заднего колеса (как у д. Саши.);
- попытаюсь установить в кофр повторители стопов-габаритов;
- подкрашивание пластика (один раз скутер завалился в гараже и чуть-чуть обдер левый поворотник - с расстояния 5 метров и не заметно, но это не по фен-шую  03_biggrin )
- возможно заменю резину на более высокую, чем родная (это уже смотря на присутствие лишних денег, которые наше правительство пытается отобрать всеми возможными способами - если есть среди нас ЧПешники в сфере информатизации - поймут о чем я говорю).
- подкраска глушителя, т.к. в местах сварки видна ржавчина (кстати, у меня в глушители с завода что-то тарахтит, если его потрести - ради этого резать глушитель что-то не очень хочется, т.к., как говорит мой друг - "фигня, на скорость не влияет"; у меня также и в автомобильном глушителе что-то тарахтело - скорее всего окалина какая-то отвалилась).
В принципе это полный список того, что буду делать.
09.10.2010 р. відповів для Memphis
В глушителе тарабанит вероятнее всего одна из трубочек-сепараторов, как правило китайцы фиксируют её к стенке камеры одной точкой сварки 61_punish , хороше если сверху, а если снизу- излом, вибрация, отлом 02_sad У меня такая фигня была на 50сс и 150сс, оба раза вскрывал последнюю камеру ( разрезал аккуратно болгаркой ), разворачивал, снимал, варил сепаратор и ставил на место вырезанный лист ( полуавтоматом ). Варили на СТО, полчаса 01_smile
Поищу фотки.
09.10.2010 р. відповів для kaadoc
У меня не до такой степени тарабанит что-то в глушителе 01_smile Тарабанит так,как будто перекатывается там что-то 01_smile
А я тоже подумываю подвязывать в этом году с катанием. Работы ещё валом - надо двигаться....Но вот дожди, и не столько того дождя, сколько ямы на дорогах ,которые он скрывает.
Список моих дел на время простоя  )))
-Повторители стопов и поворотов на кофр. проще простого . Такое уже делал.
-Переборка передних аммортов , замена масла и пружин.
-установка подогрева седенья, возможно и замена наполнителя седла - хочу помягче.
-направляющие воздуха для радиатора - материал уже заготовил (дюбонд/алюкобонд)
-перекрашу диски и некоторые элементы пластика в другой цвет
-переделаю днищще под светодиодную подсветку  ну и сделаю правильную кошерную подсветочку.
По поводу материала типа двухстороннего скотча - в Эпицентре есть. Можно и в Форсаж заехать. Если нужен алюкобонд - обращайся, есть чем поделиться.
09.10.2010 р. відповів для egotarus
можешь сфоткать этот алюкобонд? хочу хоть узнать что это за матюк такой ))
09.10.2010 р. відповів для motowolv
Мне лично очень понравилось. Вот мой список того, что я хочу сделать за зиму.  1) сначала я хочу увеличить лобовое стекло и повозможности закрыть руки от потока воздуха, если у меня получится то можно переходить к следующиму этапу. 2) это изготовление кофра из стеклоткани предворительно уже стоит багажник расширенный и удлененный. Кофр хочу сделать такой, чтобы в него влазили два шлема. 3) Если все гуд и меня особо все это недостанет то займусь боковыми кофрами.       4) если зима еще незакончится то приступлю к лампачкам и светикам.
09.10.2010 р.
А вариатор все таки не сняли, китайцы действительно хорошо зажали гайку. Вообще то можно было попробовать еще сильнее нажать, человек стал боятся за трещетку в своем ключе, а про магазин не подумали. Спешить мне некуда, снимем в следующий раз. На крайний случай возьму болгарку, не думаю что будет сложно достать подобную гайку.
09.10.2010 р. відповів для A2995
Попробуй гайковертом. Я свою так откручивал где-то пару минут в первый раз, но все-таки снял без проблем и лишних усилий.
До этого пробовали у Графолога открутить обычным методом и сломали пару насечек, который должны вроде бы воздух гонять, на самом вариаторе. После этого решили, что или болгаркой спиливать, или что-то думать более прогрессивное.
Молодец, Егор, холодное время года и непогода даются для того, чтобы  давать работу мозгу и рукам. Удачи!  20_drinks
  Я навсякий случай буду стараться все фоткать и если будет получаться то буду предоставлять на всеобщее обсуждение. Да кстати у меня и сейчас с пульта незапускается двигатель только лампочки поворотов один раз загораются и все но я както особо небеспокоюсь по этому поводу.
Змінено: 09.10.2010 р., eigor
