Переглядів: 8201991
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
12.10.2010 р. відповів для SergioStreet
18_good Прикольно!
клас)))))))
12.10.2010 р.
Как работает система натяжителя цепи, как тем болтом натянуть или послабить цепь? У меня от туда нехороший шум,противный, что делать подскажите?!!
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
12.10.2010 р. відповів для budniciok
шум какого характера?
12.10.2010 р. відповів для beard
Какие именно?
1. работы с кузовным.
2. съемник, хотя уже понял что по-любому надо ехать на шиномонтаж и там чтоб пневмогайковертом "оторвали"..
Фуф блин, достало. Сутки не спавши, вот до вечера кручу корч.
1. Самое главное, обнаружил причину почему тарабанит передок. На фото конструкция которую придется варить и мучительно ставить обратно.
2. Под некоторые болты поставил штук 5-6 резиновых прокладок.
3. Поскольку сигнализация уже два месяца болталась внутри, сегодня посадил ее и сирену на тот же герметик, держаться должно.
4. Еще раз разобрал вариатор, еще чуток смазал и сложил обратно.
5. На боковой пластик сделай и поставил новые пластмассовые втулки, старые неудобны и по правде ни к черту не годны. Немного от полировал боковой пластик.
6. Посадил на нормальные болты реле на свет, намертво посадил на болт резинку которая крепит реле поворотов.
Прочие мелочи, сварку искал еще поблизу, всем кому звонил или на работе или в гостях или черти где.
Даже удочек не брал, такая вот рыбалка.
Еще потом заново придется разбирать передок,  варить все подгонять, варить пластик внизу, капец.
17:20. Все собрал позапихивал инструменты и снятую конструкцию,не захотел снимать с нее реле света, так что пока будет гореть только одна фара.
Змінено: 12.10.2010 р., A2995
12.10.2010 р.
Народ, подскажите!! Прокапывает понемногу топливо, возле псевдофильтра. Решил поменять всю магистраль топливную. Никто не подскажет, сколько шланги брать? И какой лучше, полимер или таки классику резиновую? И как там с диаметрами на всех концевиках, подойтел или еще придется голову поломать?
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
12.10.2010 р. відповів для Quilly
Я лично, автомобильный фильтр купил, он большой пропускает хорошо, а шлагночки я бы брал обычные, как стоковые, но наверное не китайские, а русские...
12.10.2010 р.
Мы так и будем молчать?!!
Ребята подскажите!!!
Звук как на К700, вроде дизель 21_umnik . Я не знаю как регулировать натяжителем цепь!!! 43_help
Так стоковые тонкие, а топливный шланг толстенный, с полдюйма. Это резиновый, автомобильный. Другого кроме полимерного не встречал. А длинна-то какая, кто-нибудь прикупал? Неохота просто купить, потом разобрать скут и пешком бегать докупать.. 02_sad
Какая там схема работы натяжителя???
Схема работы очень простая... В натяжитель упирается пружина, которая, в свою очередь, упирается в тот болт, который ты крутил... Закручиваешь болт - сжимаешь пружину, следовательно, она сильнее толкает натяжитель...
Вот и вся наука...
у меня тоже звук как дизель, уже почти 4500км подряд 30_crazy  но при подвешенном колесе, подгазовывая, после 4-4.2 оборотов звук становится нормальнам, но на скорости, при езде ощущаются легкие вибрации 01_smile
сделал вывод- стартую с 4.5, езжу на 5 тыс. оборотов 30_crazy
знаю, не желательно, но мне уже по фигу, хочу посмотреть на сколько надежен торнадик
13.10.2010 р. відповів для A2995
А я вот как решал проблему со стуком.
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
13.10.2010 р. відповів для scutermar
Ты усилил немного конструкцию. Сегодня  после 19ти, если будет сварены крепежи, возможно буду обратно разбирать, попробую правильно ли совпали дырки да может начну паять пластик. Результат уже видно, скутер едет тихо, посторонних звуков вообще нету. Хотя, если приедут мои салинблоки двигателя, и некоторые другие цацки, буду начинать с них, плюс еще куплю инвертор, буду обучатся профессии сварщика. Видел три уголка с трещинами, с них и начну.  Ездить есть на чем,
13.10.2010 р.
Парни помогите!
Еду домой, всё вроде нормально, затем чуствую что есть проблема с динамикой! Даю газ, он не реагирует чкркз 1-2 сек пошёл! Меня єто втривожіло и стал хбоку и заглущил, посторонних звуков нет! Дотащил до заправки, заправил и начал пробывать, акум здох и не завёлся! Потом дотащил уже домой, там взял акут автомобильный и стал пробывать! И всёравно ничего, звкукоа нет, и заводка нормальная! Затем постоял чуть, и попробывал опять, завёлся! и в ту же секунду захлох! Затем 0 эмоций!
Какие варианты?? 01_smile  01_smile  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray
Макси скутам " ДА " !и Чувакам на Торнаде тоже!
http://akceptor.com/wp-content/uploads/2009/08/1211392733_alcohol-free.jpg
13.10.2010 р. відповів для yancho777
Может быть что угодно, у меня подобное было когда прокладка травила, и в цилиндр попал антифриз.
13.10.2010 р. відповів для SergioStreet
пытаешься утешить, что все нормально? 42_friends Не спорю, может ты и прав, а я просто сильно придирчив и хочу не знаю чего, может быть... 17_wink
13.10.2010 р. відповів для budniciok
да нет, никогда в жизни, я сам очень придирчив к посторонним шумам! я не считаю это нормальным. просто звучит как дизель и у меня, ты уверен, что это цепь. мне механик говори и пидбуль, что звук дизеля- это колено, к тому же меня слушал механик. Но я забил на ремонт, окончательно определившись, что я беру новое двигло, а на этом просто езжу пока ездит 25_spiteful
13.10.2010 р. відповів для poezdaty
У меня тоже недавно появился шум, та не просто шум... При малой скорости такой звук, будто кусок корда оторвался и бьется об раму, такое себе ляп-ляп в такт вращению заднего колеса! Визуально ничего не обнаружил: диск ровный, без восьмерки, резина тоже, без признаков потертости где-либо! Тормозной диск вроде ходит тоже красиво, НО! Все эти исследования проходили на свободном вращении (центральная подножка). При этом никаких погрешностей и не было замечено. ТОЛЬКО под накрузкой в движении!! Пока ломаю голову, скоро буду ломать скутер, разбирать "догола", все равно шланги топливные менять... Так сколько шланги надо?? Никто не занимался? 01_smile
Совет один: копай от простого к сложному...
Проверь то, что можно проверить с минимальными усилиями: свечу, силовой провод и причастные разъемы. А дальше видно будет...
13.10.2010 р. відповів для dss_troy
СПасибо, буду пробывать!
12_cray  12_cray
