Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 8094492
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
13.10.2010 р. відповів для SergioStreet
вот мой звук
http://www.youtube.com/watch?v=mTwMuR_aQYE
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
13.10.2010 р. відповів для budniciok
Похоже на пробитую прокладку...
вот мой звук
Только в реальности он басовитей 24_bomb
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
13.10.2010 р. відповів для scutermar
А я вот как решал проблему со стуком.
Почти аналогично сделали, правда в мое отсутствие, но догадались усилить. Вот сейчас покраской займусь, потом обратно разбираю, может даже успею поставить.
Покрасил... По ошибке первая фотография была совсем из другой оперы...
Змінено: 13.10.2010 р., A2995
13.10.2010 р.
Парни помогите!
Еду домой, всё вроде нормально, затем чуствую что есть проблема с динамикой! Даю газ, он не реагирует чкркз 1-2 сек пошёл! Меня єто втривожіло и стал хбоку и заглущил, посторонних звуков нет! Дотащил до заправки, заправил и начал пробывать, акум здох и не завёлся! Потом дотащил уже домой, там взял акут автомобильный и стал пробывать! И всёравно ничего, звкукоа нет, и заводка нормальная! Затем постоял чуть, и попробывал опять, завёлся! и в ту же секунду захлох! Затем 0 эмоций!
Какие варианты?? 12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray
Макси скутам " ДА " !и Чувакам на Торнаде тоже!
http://akceptor.com/wp-content/uploads/2009/08/1211392733_alcohol-free.jpg
13.10.2010 р. відповів для yancho777
Самое простое.
1. Попробуй завести не трогая ручку газа. Если заведешь напиши, потом объясню что дальше делать некогда сейчас.
13.10.2010 р. відповів для A2995
Самое простое.
Дядь, я всё пробывал! с газом и без! 0 реакцыя! Может свеча? 01_smile
Начни с искры, провод со свечей на саму и стартером крути , если мокрая замени и попробуй еще раз. Я думаю ты сможешь. Легонько стукни по карбу, может игла запала, это было не раз.
По работам. Я до сих пор кручу, сварили неправильно немного... Блин.
Утро, сидел вчера почти до часу ночи, из работ:
1. Еще раз сверху разобрал пера вилки, еще немного добавил 85W90, подложил еще по две пятикопеечные монеты, их теперь по 8 штук. Перед сном проехал, результат радует.
2. Поставил крепление переднего пластика, путем всевозможных извращений удалось правильно сопоставить одну направляющую, вторую буду завтра отрезать и варить. Соединил и нормально уложил жгуты проводил, затянул хомутами, проверил работоспособность после сборки.
На завтра:
1. Исправить ошибки первой сварки, правильно подогнать пластик.
2. Подварить боковые уголки крепления, они под пластиком где ноги ставят.
3. Придать изначальную форму, убрав канавки на замках сиденья
4. Варить пластик.
5. Иные работы необходимые по ходу осмотра.
Далі буде.
Змінено: 14.10.2010 р., A2995
14.10.2010 р. відповів для yancho777
Ситуация очень похожа на мою, игла зависла у меня по всей видимости, на форуме еще человек шутил, что стукнул от безысходности банкой с маслом Motul по карбу и скут нормально заработал. Когда у меня появились такие симптомы, стукнул пару раз по карбу ключем на 19 (через деревяшку) и скут сразу заработал как нужно. Попробуй, может поможет.  01_smile
Змінено: 14.10.2010 р., Hunter_83
beard
14.10.2010 р. відповів для Motor
тебе 2 года не светит пока - вождение разрешено с 16 лет  61_punish
Почитай верхний пост и хотябы немного тему и все поймешь!
beard
ну вот к 16 и заходи. А пока б покрепче за учебу тебе взяться, чтобы не было "ево, ничево, класа"
Тебе ж конечно не доказать, но ты вырастешь, и поймешь - тебе сейчас 250-ку - а потом родителям горе. Кстати, неужели они тебе на такое бабулеты дадут? Тогда я с них тоже фигею  30_crazy
14.10.2010 р.
Ребята, подскажите, шатун на колене с игольчатым подшипником или на вкладышах? (вопрос относится к Торнадо)
Змінено: 14.10.2010 р., sergio13
ничево в селе я с 2-го класа на sepie ганяю , а в 16 когда права получу в Киев заберу 11_blum
Для Торнадо нужен исключительно асфальт, почитай последние мои посты с каким геморроем приходится исправлять последствия плохих дорог.
По выбору скутера, от читания темы толку будет мало, нужны практические знания и опыт. Иначе ты сможешь оценить только внешность.
У меня такое было. Заехал в лес,а он начал пырхать,то едет то нет.Заглушил ...не завел уже.Стартер маслает,а результата нет.Уже думал  вызванить евакуатор,но .оказалось,что оборвало провод свечной прямо возле файки...разобрал..зачистил.вставил...завел.)
проверь самое основное и ты узнаеш где копать:
1) проверь искру
2) попробуй свечу поменять
3) когда маслает стартер, свеча мокрая? какого цвета?
проверив ето можно узнать многое!
14.10.2010 р. відповів для A2995
Спасибочки! Буду пробывать!
14.10.2010 р. відповів для beard
+1 ево нада банеть 30_crazy  08_lol  08_lol
14.10.2010 р.
мужики подскажите как у вас на торнадиках  когда прогреваете сколько обороты держат пака не попустит обогатитель а то у меня каждый раз по разному надоела ждать пака колесо остановиться 23_ireful3
14.10.2010 р. відповів для karcher
1. Когда тепло прогрев около минуты.
2. При температуре от 15 до 22х около двух-трех минут.
3. Сейчас около 4-5ти.
Колесо крутится иногда, при запуске двигателя в данное время обороты начинается с 2000 и доходит до 3х. Проблем нету в этом плане никаких.
