Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 8094492
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.10.2010 р. відповів для scutermar
Настроенья чумового!
Праздника тебе крутого!
Любви до головокруженья!
Поздравляю с Днём Рожденья!
17.10.2010 р.
Спасибо всем, кто сегодня участвовал в закрытии мотосезона, за чудесное времяпровождение, хотелось бы еще устроить покатушки, ну как нибудь в другой раз 18_good
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Змінено: 17.10.2010 р., budniciok
17.10.2010 р.
Я нарушу обещание, фотографий увы не будет. Вчера начал разбирать полностью весь пластик только с 16ти вечера, а потом варить, это поначалу был ужас. С одной стороны сделал дыру в трубке сантиметра на три длиной, тройка слишком толстая, палит тонкостеннную трубу моментально, опыта никакого. Был бы металл встык, а то трубки больше чем наполовину разрезаны толстым кругом. В итоге пришлось учиться на своих ошибках, немного вкурив систему той самой тройкой все сделал, покрасил. До половины третьего ночи все собрал. Еще поставил вместо центрального плавкого предохранителя, автомат на 10А. Может по свободе и займусь некоторыми мелочами, ну а в общем скутер готов к следующему сезону.
17.10.2010 р. відповів для budniciok
Да погуляли хорошо!Но тебе сюда! 03_biggrin
http://www.moto.com.ua/forum/topic-251112/
17.10.2010 р. відповів для A2995
Жаль.Но главное научился и все сделал! 20_drinks
17.10.2010 р. відповів для SergioStreet
ПРивіт Давненько мене тут не було, замотався я зі своїми справами і небуло часу сюди заходити, Переглянув відео аж самому захотілось так проїхатись але на жаль не можу, в мене полетіла реле зарядка і акум накрився тре новий купляти і без лобового скла дуже холодно їздити,Буду чекати наступного сезону, за зиму постараюсь все налагодити щоб на наступний рік покоряти дороги нашої України. 20_drinks
18.10.2010 р.
Парни,ВСЕМ спасибо за поздравления!!!! 01_smile  01_smile  01_smile  18_good  18_good  18_good
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
19.10.2010 р.
А я сегодня тестировал водонепроницаемые брюки  и куртяк )))) У нас дождь весь день. Дотестировался.  Влетел в яму , вернее в три подряд , и погнул задний диск сильно. Кое-как отрихтовал и допыхтел до шиномонтажки. ))) А куртяк и штаны - мегоправильная вещь.
19.10.2010 р.
Народ, кто менял сайлентблоки на движке? Где брали или чем заменяли?
19.10.2010 р. відповів для dss_troy
тоже интересно, делитесь соображениями 42_friends
Те, что верхние, к раме которые крепятся ,лично я брал парочку в Киеве, в магазине на Гагарина (20 грн штука). Отвез их мастерам на замену, Драйзера 1. Они не подошли, т.к. оказались по типоразмеру не такие как у торнадо, пришлось брать маздовские на авторынке + растачивать крепление на раме под 14 диаметр. Остальные сайленты нашлись у ремонтников в мастерской, там же, где и ремонтировался (40 грн шт).
19.10.2010 р.
В общем, я так понял, придется мудрить самому. Тогда еще вопрос: смотрел мануалы к Хондам и на китайцев, то там сайленты какие-то двусоставные... типа, внутренняя втулка с резиновыми кольцами, вставлена во  внешнюю обойму... В реале это так или китайцы накрутили себе чет?
Так и есть,втулка в обойме.Любому токарю непроблема выточить,но нужен хороший металл,а лучше говорят поставить игольчатые подшипники.Я буду пробовать и то иэто,но зимой. 20_drinks
По ходу так и получается, есть внешняя обойма и внутренняя, между ними резина. Подобрать думаю можно, правда если твердая резина, могут сильнее передаваться вибрации двигателя, зато возрастет ресурс детали. У меня не скажу чтобы идеально, но на сезон должно хватить.
Кстати, из всего перечня заказанных запцацек сегодня забрал только цепи ГРМ и маслонасоса, за каждую отдал по 35гривен. Видел недавно на бегемоте ремкомплект помпы, как бы и дороговато, но наверное придется брать,  периодически добавлять антифриз еще дороже будет.
19.10.2010 р. відповів для alehandro
Чет странное говорят... Че ж тогда на амморты не ставят игольчатые подшипники вместо сайлентблоков? 01_smile
20.10.2010 р. відповів для Dimkadj
Здоров! ти реле регулятор вже купив? бо є хороший варіант з заміною на " сам пан склепав" але набагато надійніший і більш якійсний! якшо тебе зацікавить напишеш в личку! 17_wink
beard
20.10.2010 р. відповів для dss_troy
я той же мысли. нам надо глушить линейные вибрации, а не облегчать прокручивание. А подшипник - как раз для вращения, а вот глушить вибрации он не будет вовсе. Я думаю, лучше от этого наверное не будет...
20.10.2010 р. відповів для beard
Истину глаголишь!
С подшипником вместо сайлента, на руле будешь чувствовать все вибрации движка и неровности дороги...
Если там резиновые кольца стоят, то поменяю кольца... Достать такие не проблема
20.10.2010 р.
сегодня стукнуло 27000км на одометре 26_newrussian  хавает сцепуху опять. в тянучке при нагреве жудко резко дергает скут, обороты повысились))) 5000 оборотов -85км/ч 05_shok   03_biggrin может где-нибудь б/у шную сцепу намутить? 06_question
кстати)) смотрим на мой вариант шапки ветки (у нас новый модератор) и жду ваших фотографий для представления их в шапке темы) по одной фотке 20_drinks  20_drinks
Я на нитро себе ставил на мотор вместо штатных по 2 подшипника.Но у нас конструкция разная,там по заводу в ушках движка уже стоят типа втулок(подшипники скольжения чтоли).На верхнее крепление (к раме) подбирал от гольфа,жесткие,и тоже растачивал внутренний диаметр с 12 до 14.Пробег после всего этого 5300км...все нормально.Но у вас как на торнадо крепление не знаю.
