+28 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 8094921
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
28.10.2010 р. відповів для pitbull
a у меня заводитсо с пол тыка холостые гдет 1,0 - 1,2 тысячи об/мин 01_smile  18_good
29.10.2010 р. відповів для Leonardo150
аналогично. всё работает прекрасно.
29.10.2010 р. відповів для A2995
Не убедили скут такие варианты 12_cray Сегодня пошел пешком!Понял только то что нужно дебелый акум сегодня попробую открыть обогатитель!А завтра проверю если нет то на прикол 12_cray
beard
29.10.2010 р. відповів для C_korpion
Многие об этом думали не раз даже вели обсуждение!Но купить у нас я так понял проблема а там где есть пока не кто не заказывал!Хотя надо собрать народ кто хочет купить и сделать заказ!
А где можно заказать чтото подобное?
Спраси у Димы он вроде выкладывал!http://www.moto.com.ua/profile/user-2337/
А то я в теме не нашел ссылки 06_question
Что , куда, кого?  05_shok
про это? http://begemoto.com/index.php?show_aux_page=38
29.10.2010 р.
Скажите, чего у меня при езде на малых оборотах(от 2,9 где-то и до 3,1) весь скутер дрожит, особенно отдавая на передок. Причем чаще всего дребежание начинается не сразу, а через минут 5-10 после старта(т.е. еще на холодном нет проблемы). Стартует нормально, только стрелка доходит где-то до 3 тыщ оборотов, как весь скут начинает дребежжать, аж до гудения неприятного. Даю газу, затихает, на светофоре или где-то в движении сбрасываю газ, стрелка падет и опять начинается... Так как громче всего отдается на передний пластик, там уже все поподкручивал, поподжимал - толку ноль. Двигатель, кажется работает нормально, друг говорил, что скорее всего сцепление проскакивает. Разбирал, смотрел - да подвизгивает на старте, но потом нормально держит. На днях заметил, что диск у меня уже малость яйцом стал, может и из-за него, но тогда непонятно почему только на узком промежутке оборотов проблема возникает, и на холодную проблемы нет.
29.10.2010 р. відповів для beard
Да спасибо! 18_good Только ты еще выкладывал где можно купить,помнишь!? 20_drinks
29.10.2010 р. відповів для poezdaty
Проверь центральную подножку!На ходу когда начинает вибрация нажми на центральную подножку немного и если пропадет меняй резинку,тот ролик он задубел или нодо немного смазать.
beard
да уж и не помню точно. Было оно на бегемоте, ну и на сипе. Как я помню сошелся на том, что недешево как для эксперимента, да и доработок там не мало ж..
Хотя, хотелось бы тоже ручной - у меня обороты не падают даже если полный прогрев - тоже пока не проедешь, не устаканиваются. По началу на светофорах приходиться глушить дабы не попалить сцепление - пытается ехать 01_smile
У меня есть ода замечательная идея!Если получится тогда можно будет поставить ручной!Сегодня встречаюсь с токарем нужен советик!
Сегодня пуск был нормальный, схватил сразу, потом секунды через три заглох, вторый раз уже нормально. Ничего такого не делал, вышеописанные способы пробовал глубокой зимой, хотелось услышать звук мотора. Так что Антон делай обогатитель.
29.10.2010 р. відповів для pitbull
у меня с утра заводитсо с "пол тыка" 03_biggrin  холостые гдет 1,8 - 2 тысячи об/мин ,колесо не крутитсо....
ключевое слово "заводилсо" ? 94_prankster  30_crazy
29.10.2010 р. відповів для SergioStreet
не каркай! 03_biggrin
та нет это имеет ввиду что я написал "заводитсо" а не "заводится"  03_biggrin
по вопро
29.10.2010 р.
подскажите. на хорошо прогретый не держит холостой ход и глохнет.заводится только сгазом. на холодный  как часы пока хорошо невыгреется . холостой не настроиш то много то мало.
влад
Понятно! 03_biggrin
А я договорился с токарем на воскресенье.Он сказал что все то надо сделает в понедельник 56_yahoo Я все же попробую сделать обогатитель ручной!
удачи,ждём отсчёт...
по вопро
18_good  42_friends спасибо!!!Я завтра попробую что и как! 20_drinks
Серега закинь в шапку может кому пригодится!
17_wink  18_good
у тебя совершенно другой двигатель
29.10.2010 р.
у меня как всегда, сутра. Мой аккум ночует дома. я выхожу, ставлю, нажимаю на кнопку, он заводится и глохнит в момент 21_umnik  выдерживаю паузу секунд 5,  нажимаю еще раз, заводится, и после того как я судорожно как на кросаче дергаю ручку газа, он выдерживает запуск и работает пока я держу ручку газа на 2000-2200об/мин, через минуты четыре температура поднимается, и я постепенно отпускаю газ, и потом держит стабильные 1800-2000об/мин
вот такие вот пирожки у меня по утрам, начиная с понедельника 30_crazy  30_crazy  30_crazy
Сержио, а можно поместить фотку и моего коня в шапку темы?  04_blush
Одесский Скутер Клуб сегодня выезжает на закрытие сезона, закрывать сезон будем 2-3 дня. Жаль что из одесских Торнадоводов буду на Торнаде только я, остальные Торнадоводы из нашего клуба уже для себя закрыли сезон.
