+28 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 8094921
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
29.10.2010 р. відповів для Hunter_83
Сержио, а можно поместить фотку и моего коня в шапку темы?  04_blush
Одесский Скутер Клуб сегодня выезжает на закрытие сезона, закрывать сезон будем 2-3 дня. Жаль что из одесских Торнадоводов буду на Торнаде только я, остальные Торнадоводы из нашего клуба уже для себя закрыли сезон.
готово! хорошо закрыть сезон!
хочу к вам)
roman_kharkov
29.10.2010 р.
мужики, а сколько сейчас стоит торнадик в Одессе?
29.10.2010 р. відповів для roman_kharkov
Читай шапку темы там все есть! 01_smile
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=46
29.10.2010 р.
Я давно столкнулся с проблемой длительного прогрева, еще с сентября! Оказывается что на обоготитель идет питание прям с одного из трех проводов генератора и при работе скута без какой нибудь электрической нагрузки на этом проводе почти нет напряжения (1.5в). А при включении к примеру того же головного света появляется нагрузка и на этом проводе появляется свои 14в. После старта движка я всегда включаю свет и скут прогревается за минуту-две, а после прогрева выключаю!
29.10.2010 р. відповів для shumaher66
интересно... Советую проверить генератор на целостность обмоток путём измерения их сопротивления попарно. Напруга там должна быть при любых условиях на запущеном двигателе. Измерять в режиме "переменное напряжение". Включение ламп головного света влияет только на тракт постоянного напряжения, а он после РР, и ни как не свистит с переменкой на генераторе. Так что и РР тоже может тю-тю. Да и вообще РР увеличивает ток в цепи постоянки при увеличении потребления тока, контролируя падение напряжения в цепи постоянки своим входом ( черный провод). Так что там и так всё должно быть феерично. Короче надо проверить РР.
30.10.2010 р. відповів для egotarus
Я написал вывод из практики. Помоему тут уже писалось тоже самое только не помню ктописал. Думаю что РР тут не причем! Так, для интереса, какой максимальный ток дает РР и генератор по отдельности?
30.10.2010 р. відповів для C_korpion
Проверь центральную подножку!На ходу когда начинает вибрация нажми на центральную подножку немного и если пропадет меняй резинку,тот ролик он задубел или нодо немного смазать.
Тоха, неД слов!
я вчера днем просто прочитал твой пост и взял на заметку, но все же думал, что причина моей жудко вибрации, это сцепление. Но будучи на слете, я тупо намотал кучу изоленты на упорочное место подножки))) (аккуратно вышло) и все вибрации пропали 18_good  17_wink
спс)) большое!
30.10.2010 р. відповів для SergioStreet
20_drinks И Ромке (alehandro) спасибо!
30.10.2010 р. відповів для A2995
Сегодня пуск был нормальный, схватил сразу, потом секунды через три заглох, вторый раз уже нормально. Ничего такого не делал, вышеописанные способы пробовал глубокой зимой, хотелось услышать звук мотора. Так что Антон делай обогатитель.
В общем вчера сделал обогатитель!И после почти сутки простоя скут завелся с пол пенка! 56_yahoo
Но посмотрим что сегодня скажет!Сейчас пойду на работу.Вот только из за обогатителя я опять не магу настроить холостой ход,это пипец какойто! 27_dash То при старте сильно малы настроил,прогрелся опять малы,добавил и прокатился они очень высокие ! 06_question Может быть такое из за подсоса!??А то я вчера собирал когда стемнело может не так зажал как надо!?
30.10.2010 р. відповів для shumaher66
Приблизительно генер давать должен около 15ти ампер а РР максимально около 10. а может и того меньше, не помню какие там тиристоры стоят.
Змінено: 30.10.2010 р., egotarus
В общем угадайте!?Да я сегодня услышал мурчание да притом с пол тыка!Я аж прыгал от счастья! 56_yahoo Подсоса вроде нет но все равно надо снять воздушный и остальное и прикрутить нормально!А то в Черкассы завтра ехать надо что бы все было всегда как положено!В обще обогатитель рулит 03_biggrin !И я снова в строю! 55_yu
Согласен с shumaher66, есть такое. Доказывать не хочу и не буду поскольку не профи в электронике. Мои мысли по этому поводу были написаны раньше, повторяться не хочу, ибо не уверен в правильности написанного.
Вот и хорошо что сам разобрался! Обороты могут быть нестабильны в такую погоду, ты поставил родный обогатитель или ручной? На родном нужно очень долго греть, как писал выше shumaher66 попробуй включить свет. Я вообще никаких регулировок с момента покупки не делал, было время поиграл немного с иглой и все оставил как было в стоке, и проверил насколько витков откручен винт холостого да так как есть и оставил.
Поставил не ручной(пока делается)Я купил простой за 35 гр.и то не купил а выпрасил в день варенье 03_biggrin у меня их уже столько что можно магазин открывать! 03_biggrin В общем взял новый и поменял только иглу с баченком как я раньше писал у родного он длиннее и игла чуть длиннее!И подключил все провода!Сними (я их еще летом делал)пришлось повозится потому как там из обогатителя идут 2 провода и надо еще один или 2 не помню на датчик температуры! 03_biggrin Во сказанул сам не че не понял!А ручной токарь сказал что сделает в понедельник так что ждем,но я уже уверен что все получится ведь у меня есть мотоком!
странно всё равно. Правда тут есть один прикол - одним полюсом обогатитель висит на минусе постоянки, а вторым полюсом на переменке одного плеча генератора.
Там провода идут интересно!От обогатителя на клеме идут 2 контакта один контакт так и остается а второй идет на датчик температуры и какойто возвращяется обратно в клему!Блин не помню 06_question надо посмотреть!Сегодня гляну скажу точно!Но после 12:00.
30.10.2010 р. відповів для motowolv
Главное не скучать по мото, не жалеть и в конце концов не вытаскивать транспорт чтобы в очередной раз "проеду и закрою сезон!!" Сам практически уже не езжу, но сезон закрою еще нескоро, погода сравнительно теплая, пару десятков километров можно проехать. По мокрому на Торнадо ездить неинтересно и опасно, скутер практически неуправляем в заносах, а "плывет" на любом мокром участке, грязи, листьях, траве, грунте.
Как то так получилось что старый скутер уже пару недель даже не заводил, лень качать колесо, хотя для этого нужно всего лишь включить в розетку компрессор, (со старого холодильника) а времени для снятия колеса никак не найду. Вчера как раз продолжал практику в сварочных работах, заодно и на Дефианте подварил крепления для багажника, выступ в виде болта на боковую ножку, очередную трещину на раме, (всем у кого сварка попробуйте маску сварщика "хамелеон", шикарная вещь!)  вечером решил проехать, ощущения посто несравнимы, едет везде, никаких заносов, полный контроль на любом покрытии при правильной езде... В прошлом году вдвоем после нескольких дождливых дней поехали на природу, осенний лес, яры, узкие лесные тропинки. Ощущения передать невозможно, может это тяга эндуро?   Обычно сезон полностью закрываю только когда дороги снег покроет, в прошлом году было вообще печально, интересно какая будет нынешняя зима.  Блин! Снега нет а уже ностальгирую!!
Змінено: 30.10.2010 р., A2995
Я подозревая что РР дает меньше тока чем 10А. Включеный головной свет (2 лампы по 35ват) потреблят примерно 5 ампер + вентилятор охлаждения где-то ампера 3. И при всем этом гапряжение падает примерно до 12в! 35_hang   А если поставить ксенон, у него потребление 8 ампер (2лампы+2розжига), тогда вобще надо будет каждый вечер акум забирать с домой на зарядку! 19_negative    Скорее всего надо выдумывать РР на максимальную мощность генератора, только б если б еще точно знать какая она у него! 21_umnik
Змінено: 30.10.2010 р., shumaher66
а у нас сегодня +12градусов за окном... завелся сполоборота и греется норм 18_good
