+9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 8223230
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
11.11.2010 р. відповів для Dimkadj
Так можна залишити вони всі одинакові тільки фірми різні! Купиш Білінзи і підключиш замість попередніх. якщо ти хочеш такі як в мене з ангельськими галазками там все буде працювати окрім ангельських галаз, томущо на них виводиться окреме живлення з блока управління, але це непроблема можна буде самому вивести провода.
я думаю це не проблема з ангельскими очима тому, що в мене є турбо-електронщик 26_newrussian , який все мені забацає, головне аби я рішення прийняв, брати знову би-лампи (тільки вже не по 10доларів, а по 30у.о.), чи спробувати наступний рівень- "біксенонові лінзи" 18_good
Змінено: 11.11.2010 р., SergioStreet
11.11.2010 р. відповів для SergioStreet
там линзы на 5000K, а у меня блоки розжига на 6000К, чем чревато?
Извини , но в таких делах я не шарю 66_pardon
по вопро
11.11.2010 р. відповів для eigor
Я це зроблю але вже на наступний сезон,цього року вже не буду їздити тре розходніки поміняти,задня шина стерлась до третього шару ниток, тормозні колодеи постерались повністю, нема вітрового скла і перднього одного повортоніка,кріплення сідушки поламалось вирвалось з живим, і акум треба новий, Двома  словамит цілий букет!
 Сочуствую. Требуется немало потрудиться.
Так можна залишити вони всі одинакові тільки фірми різні! Купиш Білінзи і підключиш замість попередніх. якщо ти хочеш такі як в мене з ангельськими галазками там все буде працювати окрім ангельських галаз, томущо на них виводиться окреме живлення з блока управління, але це непроблема можна буде самому вивести провода. На рахунок реле зарядки, в мене є ще однин двигун і з нього зніму, таке питання де іменно знаходитться реле зарядки???????  там де генератор?????
 РР находится с правой стороны сзади на на раме. Алюминиевый радиатор и 3 желтого
цвета провода с разъемом. При замене движка ты просто не обратил на него внимание.
4300 К (Кельвин) Это температура свечения лампы (имеется ввиду не градусы нагрева а  цвет и оттенок белого) Блоки розжига при этом значения не имеют. Кроме тех вариантов когда лампы ставишь мощностью не 35 ватт а 50 ватт. Главное чтоб не парился потом с разьемами между лампой и блоком. Они разные бывают.
11.11.2010 р. відповів для egotarus
  Совершенно в дырочку!
11.11.2010 р. відповів для georg
Дуже вам вдячний за підсказку, Де можна таку заказати чи купити?
вот http://www.moto.com.ua/shop/id-892/
по вопро
11.11.2010 р.
Народ помогите плз ) кто знает размер подшипника переднего колеса? (Viper Tornado)
11.11.2010 р. відповів для poezdaty
Надо бы где-то посмотреть в сравнении 4300, 5000, 6000. Говорят 4300 - самые яркие
4300 - это яркость света лампочки 60 Ватт.
У меня стоит 6000К, брал на Бегемото. В сухую погоду - просто песня! Но в мокрую, видно только первые метров 10, а дальше можно видеть только то, что торчит из дороги вертикально, под углом близким к 90° 01_smile
Перед покупкой связывался с конторой, которая занимается исключительно ксеноном, то там мне настоятельно рекомендовали брать 4300-4700К, поскольку он лучше всего освещает мокрую дорогу. Но не взял у них только потому, что за комплект биксеноновых линз они просили 640 баксов (на то время - 4900 грн.)
11.11.2010 р. відповів для LANCELOT
 6301 - полузакрытый. Выбирай закрытый с двух сторон.
Не факт... У меня с двух сторон закрытые...
11.11.2010 р. відповів для dss_troy
Тебе повезло!
[qdss_troy]4300 - это яркость света лампочки 60 Ватт.
Эти цифры обозначают спектр цвета ,а не яркость.То что в мокрую погоду у тебя плохо видно на 6000К,так это спектр ближе к голубому,а 4300К ближе к жёлтому вот и в этом вся сущность ,а не в яркости света лампочки.
Зы :светят они одинаково по яркости 03_biggrin
Нам усё по БАРАБАНУ.........
11.11.2010 р. відповів для FILINNN
Т.е. ты утверждаешь, что они одинаково ярко воспринимаются человеческим глазом?
Человеческим глазом нет,так как глаз спектр воспринимает по разному,а вот с помощью люксометра проверь 01_smile
Val
давайте-ка проведем спектральный анализ 15_badgrin
4300К это цветовая температура! К сведению ксеноновые лампы лампы бывают разной мощности 35 и на 60Ват. Но потребление идет не только от лампы 35ват, но еще от блока розжига +20ват, в итоге ксенон с лампами на 35ват потребляет 55ват!
Для тех кто совсем в этом ничего не понимает я ГУГЛАНУЛ и клацнул первую же ссылку которую увидел, вот почитайте что такое ксенон! http://www.pajero.us/repair/131.shtml 13_evil
Кошмар... Пойду повешусь, а то не то слово написал, хотя все поняли о чем я говорю...
А теперь о "светят они одинаково": световой поток лучшей ксеноновой лампы достигает 3200 Лм, галогенной лампы — 1550 Лм...
Это по какой-такой теории 3200 = 1550?
