+9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 8223225
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
11.11.2010 р. відповів для dss_troy
Неспеши! 09_ireful1 Почитай внимательнее! Ты что-то путаешь!
11.11.2010 р. відповів для shumaher66
Ты что-то путаешь!
А я и не спешу... Раз уж ты нагуглил предыдущую инфу, то погугли еще и найдешь то, о чем я написал
Ну и о потребляемой мощности: с галлогенок спрыгнул на ксенон только потому, что начал плавится переключатель света от езды с ближним на лампах 55/60 Ватт, а реле мудрить было сломно... У меня ксенон 35 Ватт... С момента установки прошло больше года и переключатель в полном порядке... Здается мне, что если бы 35ватный ксенон, кушал 55 Ватт, то у меня бы по прежнему были бы проблемы с переключателем... а их нет. Следовательно, ксенон таки кушает меньше 55 Ватт. Может в момент розжига он и потребляет больше, но в последствии точно не ест больше положенного.
Вот еще инфа:
Световая отдача Люмен/Ватт:
Галогенная лампа (12-24 В) - 24
Ксеноновые газоразрядные лампы - 30-50
Змінено: 11.11.2010 р., dss_troy
Ты про какой переключатель говоришь? Между ближним и дальним? Если у тебя БИшка, то там стоит електромагнитная шторка, которая прыгает с ближнего на дальний! Ты умеешь пользоваться измерительным прибором например как амперметр? Померяй ток потребления одной лампы ксенона у тебя на скуте! Что в твоем понятии больше положенного?
11.11.2010 р.
Цитата с http://www.pajero.us/repair/131.shtml
«Ксеноновая», а на самом деле, газоразрядная (или HID) лампа, излучает световой поток высокой интенсивности за счет свечения газа, инициированного дуговым разрядом между двумя электродами. Электроды лампы находятся в колбе, заполненной ксеноном под большим давлением (около 30 атм. в нерабочем состоянии и около 120 атм. в режиме горения) и солями металлов. Свет, излучаемый ксеноновой лампой, интенсивнее обычного в два раза (при меньшей потребляемой мощности), а значит, существенно улучшает и обзорность.
Если обычная автомобильная 45-ваттная лампа излучает световой поток 600 люменов, а 55-ваттная галогеновая - 1550 лм, то ксеноновая лампа мощностью 35 Вт выдает больше 3000. Разница более чем заметна! Геометрия освещенного участка дороги также улучшается, поскольку световой тоннель фары, оснащенной ксеноновой лампой, намного шире. Спектр излучения ксенона максимально приближен к спектру солнечного света, что позволяет увидеть объекты (как на проезжей части, так и на обочине) невидимые для простых смертных.
11.11.2010 р. відповів для georg
Народ помогите плз ) кто знает размер подшипника переднего колеса? (Viper Tornado)
 6301 - полузакрытый. Выбирай закрытый с двух сторон.
спасибо!
11.11.2010 р.
Ппц пока доехал с места где делал подшипник домой прогорел глушак звук что у  харлика) На сколько я понял ето прогорела прокладка глушака! Как её заменить возможно ли её купить? все возможные варианты в личку плз)  12_cray  12_cray  12_cray
11.11.2010 р. відповів для LANCELOT
Здесь... если ты это имел ввиду
Я говорю про переключатель включающий подсветку и фары...
я взял от адресса 110 - немного уменьшил внешний диаметр а по внутреннему подходит.
12.11.2010 р. відповів для FILINNN
А зачем мне люксометр, я не им на дорогу смотрю. Фары выбираются что б дорогу было лучше видно, а не что б друзьям приборчик показывать, и насколько стрелочка отклониться.
12.11.2010 р. відповів для shumaher66
И где в процитированном тобою написано, что ксенон на самом деле жрет больше чем пишут? (как ты написал - лампа + блок розжига)
12.11.2010 р.
всем доброй ночи)) только приехали с покатушек по вечернему Киеву 18_good
даю отчет по поводу сорванной резьбы на сливном болте 06_question
сегодня после работы подошел к скуту, маслянное пятно уже увеличелось и с 10 утра до 19:00вечера налило пятно см 11 в диаметре 02_sad я достал ключ решил подтянуть болт (хотя уже некуда было) но предоложив, что из-за плохой затяжки и вибрации его могло чуток открутить, я все же решил докрутить. Попытка была смешная, только накинул ключ на головку болта, одним мизинцем попытался закрутить и оно его ослабило 27_dash короче паника, быстро к корешу в гараж решать проблему. Долил масла заранее приготовленное и положенное в унитаз на предвиденный подобный случай. Доехал, поставили скут и бегом на машинке в ЭпиЦентр, там взяли здоровый болт с целью нарезать в картере резьбу под больший болт. Пока лазили по ЕпиЦентру, наткнулись на двухконтактные габаритные лампочки. Я вспомнил, что моя правая за последние 2 недели дважды перегорала. Взял парочку (комплект 16.90грн)
приехали в гараж, положили скут на левый бок и наметили новую резьбу, после чего вкрутили более массивный болт.
на счет лампочек я не зря заговорил, заговорил, чтобы раз и навсегда решить проблему темх, кто не доволен своими стопами, кому не раз говрили "твоих стопов не видно 09_ireful1 ". Наверное не раз замечали, что он от габарита практически не отличается, загораясь еле-еле 06_question
за последние две недели моя правая горела дважды на контакте габарита. Что меня удивило, что габарит на лампочках ( вольфрамовая нить, контакт-пружинка) почему-то более тонкая нежели вольфрамовая нить стопа. по логике в лампочке напутаны контакты. то я думаю почему наш габарит такой яркий. потому и загорается стоп еле еле, потому, что накаливает вольфрамовую нить более толстую, на что требуется больше энергии 21_umnik
а габарит горит постоянно на более тонкой фольфрамовой нити, потому более свойствинен к перегоранию.
Короче, купил две лампочки "ОSRAM" 30_crazy 244W 18_good  разницу 24 и 4 Ватта чувствуем? соответственно разницу яркости свечения стопов по отношению к габаритам. Вообще ожидания оправдались, когда я увидел полноценный, более тусклый габарит и ярко выраженный стоп 18_good  Лампочки я думаю можно купить такие в каждом автомобильном магазине 18_good наши штатные лампочки по 5 грн вообще какой-то левак 02_sad
Змінено: 12.11.2010 р., SergioStreet
12.11.2010 р. відповів для SergioStreet
У меня родные лампочки горели правильно: габарит - не ярко, а стоп - ярко
12.11.2010 р. відповів для Memphis
у всех торнадиках которые я знаю, а это в киеве штук 5+ мой, у хантера в Одессе, он рассказывал при встрече, что его стопов тоже не видно, у всех стоп практиески не выделяется на фоне яркости свечения габаритов. у тебя торнадо знач какой-то особенный
Таже ситуация с тусклыми стоппами и с криками "твоих стоппов нифига не видно"....замена на автомобильные лампы всё решает. Вот только теперь могут поплавиться микрики включающии их. Я себе подключил их через рэле. Кстати родные лампы в задних поворотах в солнечный день тоже еле заметны,их я тоже заменил на более мощные.Пробовол ставить диоды так они ещё слабее стоковых лампочек выгледели.
Ищу приключения для своего скута)))
Ну раз настаиваешь - поставлю одну лампочку и перепроверю  03_biggrin
Зато сейчас со светодиодами сзади я думаю, что надо стоп чуть тусклее сделать, а то ярко наверное сильно  03_biggrin
да при чем здесь? если ты сменил уже свои лампочки, то на это была своя причина? экономия? если ты сменил свои лампы со штатных на другие, то к тебе это не относится. или все таки тебя не устраивало то-то другое в штатных?
12.11.2010 р. відповів для Apparat4ik
 18_good  18_good  18_good  вот, я про это и говорю! 20_drinks
Да, я меня в плане экономии.
Графолог себе менял лампочки на другие, которые светят оооочень ярко (наверное у него такое же как и ты купил 24/4).
Я зимой хочу переделать светодиоды на всю окружность задних стопов (не так как у д.Саши, а полностью на всю площадь фары задней). Если сделаю (руки дойдут до этого), то будет фотоотчетик.
Еще сделал летом заготовку для освещения "унитаза", но не подключал еще - тоже пофоткаю все, когда будет работать 01_smile
12.11.2010 р.
у меня стоят двух контактные диоды  стоп/габарит видно их очень хорошо и стоп ярче горит чем габарит 01_smile
по вопро
