+9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 8223222
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
19.11.2010 р. відповів для Labuh
Если выравниваешь и садишься,и при этом все пропадает надо искать всё.....На такие вещи бывает уходит целый день.....
...мои друзья ездят на японцах ....я только ремонтируюсь(((((((смотрю за ним так что аж жена ревнует))))чесно))))чесно ревнует))))за что он меня так расстраивает не пойму((((((
19.11.2010 р. відповів для leaflay
Не расстраивайся ты так.....На каких это японцах твои друзья ездют?На кубатуре новой?Я с сыном на старых японцах тож поездил,хватит,старый японец если начинает ломаться,никаких денех не хватит...Если с баблом напряженка,то уж лучше все-таки китаец.....Можешь поверить,я ремонтом занимаюсь.....Поэтому ездим на китайцах.....А вот скажи честно,много ли тебе забот доставил Торнадыч?
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
посмотри предохранитель на сигналке
у Витали)))yamaha чок 1200 1998 года у Сани yamaha r1 1100 1993 года у Артема МТ))),и в итоге только я и Артем вечно ломаемся,хотя ездим не больше 100...и ямахам похрену и нам ненапряжно,если на дальняк...вот таки дела...вывод на лицо,десятилетний япошка лучше чем новый киайчик или совкоцыкл....хотя на счет запчастей я согласен...прокладка на ямаху 80 евро))))а на мой 50 гривен)))))Тонадыча купил в июне с пробегом в 3000 тыщи у первого хозяина...через три тыщи поменял коленвал и группу!!!!!! и тперь вот еще сегодя номер выдал....что ж это за напасть такая!!!!!(((( 12_cray
19.11.2010 р. відповів для Walkman333
Да да да!!! я тоже думал что он...но если бы он сгорел то не работало бы ничего у меня уже было так на круизере тодго парился пока не проверил его...а тут совсем как то странно,и еще..а где у нас стоит сигналка?я рукой та и не смог нашарит под мордой
06_question  у меня немножко не такая техника
у моего друга на китайце 150сс, тоже не чего не работало, а со стартера саводился, предохранитель решил все проблемы
Дык проще простого. Возьми кусок провода и кинь от минуса аккума на корпус мопедко - к креплению седла например и проверь.
Можно конечно тестером для начала  - плюс на аккум минус на аккум и пляс на аккум и минус на массу - разница есть в вольтаже?
Змінено: 19.11.2010 р., egotarus
19.11.2010 р. відповів для egotarus
я в электрике не силен..а что я этим добьюсь?
На самом деле в конкретно описанном случае Торнадо совсем не виноват. Во-первых не стоял предохранитель, так бы вообще не сло бы всей этой истории. А во-вторых самое страшное что произошло в данном случае, так это то, что подсоединил не так аккум, когда прикуривал. И в данном случае какого бы мега-современного японца не взять, если у него не будут стоять предохранители, погорит все к чертям, проводка оплавится и будет тоже самое, что и у тебя.
Я это к чему, скут вообще ни в чем не виноват, он тебя не подвел совершенно в данной ситуации. И если бы все правильно было бы подключено, то не было бы всей этой истории. А Торнадо надежная техника, я тоже езжу и не парюсь, вообще ничего не ломается, катаюсь и по городу и в дяльняки.
19.11.2010 р. відповів для Hunter_83
27_dash сколько было скутеров не было столько проблем...вроде и руки не из жопы (модератор прости)и голова на плечах...сколько и я их перекрутил...а этот прям как заговоренный...ей богу святой водой завтра побрызгаю
Отличный способ!А я то маюсь постоянно с покупкой запчастей.....Надо будет попробовать....Вроде неплохо,побрызгал и усе....А вот мы ездим и радуемся....На китайцах....А вот еще,посмотри цены на перечисленные тобой модели....
19.11.2010 р.
ну уж простите ...мысли вслух,просто расстроился очень
Насчет замены коленвала и группы их явно убил предыдущий хозяин,а мож и ты,если еще три тыщи проехал.....Допустим проехался без масла....Но это так,мысли вслух....А с чегой-то вдруг на шести тыщах потребовалась замена оных деталей???Ты уж не молчи,расскажи че и как.....
описывал это выше страниц на 100 -150 ,повторяться я так понял тут считается за флуд так что если сильно интересно помотри сам или хочешь я тебе в личку кину
Кидай,зело любопытно ,искать как иголку в стоге сена
Я когда зимой снимал приборку и потом поставил, то не мог понять почему при нажатии на тормоз загорается вся подсветка приборов и часов. Причем были такие чудеса, что я вообще был в шоке как это так, когда все контакты рабочие, а работает неправильно. Выяснилось, что неправильно подключал разъемы приборки: подключил правильно и никаких сюрпризов больше не было  03_biggrin
20.11.2010 р. відповів для Memphis
ну так это ты сам налазил...а у меня то все работало как надо
20.11.2010 р. відповів для Walkman333
кстати вот... у меня еще в последней поездке в Одессу, перестала работать сигналка 02_sad  нужно в первую очередь предохранитель глянуть? где он находится? 06_question  у кого-то были проблемы с сигналкой.. я все никак не доберусь
20.11.2010 р. відповів для Hunter_83
аналогично, санька!! я ежу со стуком добивая движек уже около 7000км 18_good сполтыка каждое утро, прогрев, старт, кручу до 6обмин, езжу 80-100км 18_good  пробег 28690
20.11.2010 р. відповів для leaflay
сигналка находится там, где я указал на вложеных фотках стрелками. если у тебя стоят динамики, то сняв правый ты ее увидишь 17_wink
