+9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 8223222
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
beard
20.11.2010 р. відповів для leaflay
27_dash сколько было скутеров не было столько проблем...вроде и руки не из жопы (модератор прости)и голова на плечах...сколько и я их перекрутил...а этот прям как заговоренный...ей богу святой водой завтра побрызгаю
Сам умыться ею тогда не забудь! "перекрутил" он...
А важность ТОЧНО убедиться в полярности при прикуривании - "да ну, детство все это 88_dontmention  - нам мастерам не к чему", - так?
Я уже как то говорил - нехрен гнать на технику, если сам оплошал  10_ireful2
20.11.2010 р. відповів для beard
важно не то кто оплошал а что теперь делать,ведь для этого же и создан форум?или сдесь осуждают за ошибки ,странно 02_sad
20.11.2010 р. відповів для SergioStreet
.а где у нас стоит сигналка?я рукой та и не смог нашарит под мордой
сигналка находится там, где я указал на вложеных фотках стрелками. если у тебя стоят динамики, то сняв правый ты ее увидишь 17_wink
я рукой лазил туда там её нет...ну ичего сегодня разберу гляну
beard
я тебе еще раз говорю - ты подвязывай на Технику гнать, оке? "Почалося" - япония/китай.
И никто тебя обсуждать не будет.
КИНЬ ПРОВОД НА "МАССУ"( рама мопеда) ОТ МИНУСА АККУМ-А - ЧТО ТУТ НЕПОНЯТНОГО? А чего добьешься - расскажешь когда повернешь ключ зажигания.
А тестером ты увидишь разницу напряжения между ОСНОВНЫМИ точками "минуса" - клемма на аккумуляторе и масса( рама) мопеда. И если она есть - то возможно трабл с минусовым проводом (зеленый цвет) - или это клемма на аккуме или контакт с правой стороны мопеда под пластиком в районе подножки пассажира.
это все флуд а вопрос остается открытым ,я не хочу разводить с тобой тут демагогию,для этого есть другие ветки и так мусора хватает так что если не знаешь что делать лучше посидеть молча
20.11.2010 р. відповів для egotarus
дельно)))обязательно попробую,я еду к мастерам в обед так что отпишусь обязательно,вдру кто то еще тупанет как я попутает провода))))так хоть будем знать что первое нужно смотреть)))
Та нафиг ехать? подошел - накинул - провернул ключь и всё.
та я не  дома)))))
20.11.2010 р. відповів для Memphis
при нажатии на тормоз загорается вся подсветка приборов и часов. :
у меня тоже такое,когда нажимаешь тормоз то загораются все габариты(но тускло горят,и только ночью видно и то еле-еле)  03_biggrin глюков других нет. Это получается где-то разьём не так подключён ? а я думал так с завода было 77_pleasantry
по вопро
Я ужо запутался... Что ты хочешь сделать? Объясни суть вопроса, может че и посоветую.
Сейчас разбираюсь с одной интересной ситуацией, как все выясню, напишу.
Через время...  Была интересная странность, при движении накатом сзади хрустело, перебрал, посмотрел, собрал, непонятный звук исчез. Заодно на хомуте трубы глушителя приварил гайку.
У многих проблема с капающим антифризом, по ходу все из за создающегося давления в системе охлаждения, думаю если поставить в клапан крышки более мягкую пружину или хотя бы половину витка с нее убрать, о проблеме можно будет забыть. При нашей температуре такое думаю можно сделать, но с другим датчиком включения вентилятора, незнаю, суть в том что при повышении давления поднимается температура кипения. Думайте сами, товарищи.
Змінено: 20.11.2010 р., A2995
посмотри предохранитель на сигналке
кстати вот... у меня еще в последней поездке в Одессу, перестала работать сигналка 02_sad  нужно в первую очередь предохранитель глянуть? где он находится? 06_question  у кого-то были проблемы с сигналкой.. я все никак не доберусь
в большенстве сигналок он находится рядом (за 2-3см.)
например:
Змінено: 20.11.2010 р., Walkman333
она лежит прямо на бардачке, на правой полочке
20.11.2010 р. відповів для pitbull
Посмотри под мордой 2-е колодки от приборки. Поменяй местами и будешь удивлен  03_biggrin
Там их поменять местами легко, но в одной из них на один провод меньше, чем в другой - поэтому такие косяки бывают 01_smile
20.11.2010 р.
ВСЁ!!!!сегодня все сделал!!!)))вернее мне сделали,причина оказалась банально простой,изза выгоревшего провода был плохой контакт с предохранителем,помогла замена провода и установка нового предохранителя)))))))
20.11.2010 р. відповів для motowolv
03_biggrin А ты, матушка боялась - даже платье не помялось.  04_blush
62_sarcastic
Спасибо 20_drinks
по вопро
помогло? или еще не пробовал?
ЗЫ. самому ж интересно 01_smile
нет пока не пробовал,только пришёл прочитал и ответил 03_biggrin
всё с ксеноном воюю 03_biggrin  похоже придётся отказаться от него 66_pardon не тянет его , хотя с зарядкой всё ок замерял,на ходу всё чотко,но вот сбрасываю обороты(например разворачиваюсь) и усё 2-3 сек и одна тухнет 34_wacko2
по вопро
дак нормально -переход в экономный режим  03_biggrin
зачем тебе 2-е фары, когда стоишь? ))
