+18 °С
Переглядів: 8095741
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
21.11.2010 р. відповів для pitbull
привет, на моём Торнадо траверса лопалась в месте помеченном на фото , просто бывший хозяин любил погонять через Ж/Д переезды и ямы не сбрасывая скорости,из-за этого траверса и задний диск у меня уже не родные 03_biggrin
стало быть, че-то мне как-то цикотно 21_umnik
21.11.2010 р. відповів для SergioStreet
та брось 88_dontmention  если ты ездишь нормально и в ямы не попадал сильно то бояться не стоит,хотя для успокоения можешь проверить 01_smile
по вопро
21.11.2010 р.
Нормальное там железо на траверсе.  А кроме ям во многом виновны короткоходные передние амортизаторы с мягкими пружинами и плохой гидравликой. При полноценной работе передней вилки такой вариант поломки практически исключен
21.11.2010 р.
Народ кто знает как устронить проблему с редуктором, редуктор разбил все заднюю часть! Знает кто где можно купить найти редуктор в зборе б,у новый неважно главное весь ну или валы в сборе с шестернями! 12_cray  12_cray  12_cray  12_cray
Что бы ты ни сделал в жизни, это будет незначительно, но очень важно, чтобы ты это сделал, потому что больше это не сделает никто...
21.11.2010 р. відповів для BlackDanieL
вот валы http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=312
по вопро
там нету ((
там нету ((
тебе поможет hanter_83
там нету ((
а почему разбило?можно по подробнее,желательно с фото)и как купишь запчасти отпишись что по чем
21.11.2010 р. відповів для leaflay
Рассказываю с самого начала) Я купил скут с рук мне казалось идеален(но идеальной техники нету б/у) все было супер проехав ещё 2 тысячи не 1 поломки все идеально потихоньку начал понимать причины замены заднего колеса фары и пластика + был помят оч сильно номер! Скут оказался посл дтп! Дня 2 3 назад еду по танковой и тут внезапно на скорости 100км у меня блокирует заднее колесу и начинает что то оч сильно стучать под кришкой варика! ябыл уверен что ете сцепление та как  у меня дома новое лежит) но я его протолкал где то км 2 потом мне надоело так как маса его приблизительно килограмм 170-200 я его завел он работал без вопросов (и работает щас также) но начиная двигаться начинает бить  в варике и клинить колесо! приехавши домой перед воротами увидел под скутом лужу масла (трансмиссионного) завел во двор было гдето часиков 8  вечера! я снял кришку варика но сцепление не открутил (инструментов нужних не было!) на следущий день приехал знакомый и мы с горем пополам сняли сцепление я нашол новое и заметил чтоу  меян сцепление от 125 стоит! я огорчился (хотя скут ехал 120-130) потом обнаружил что возле самого крайнего болта трещина на картере по всему периметру! У редуктора живых 2 или 3 зубчика из всех шистирёнок! Полностью весь редуктор можно выкинуть( И тут я не думал что ето большая проблема ! Пока я нашол финансы и серьёзно начал искать редуктор мне почти по всех салонах магазинах и разборках Украины отказалИ! Сказали мол нету и не будет до весны ! А скут нужен через 3 дня позарез! Вот теперь что делать не знаю((( вот такая история 12_cray  12_cray  12_cray
во первых не расстраивайся,все можно  заменить))))вот только не пойму почему так получилось...к стати ты нашел хантера?и ещеможно запчасти на бегемото глянуть,смотрел?
да нету!( С хантером пока не связывался ! Та по-любому сделаю)))  11_blum
22.11.2010 р. відповів для BlackDanieL
звони туда 0964212508... Удачи... Кстати масло в редукторе не менял на кануне?...
Змінено: 13.01.2011 р., rulik-sitar
22.11.2010 р.
ребят, обзавелся вот такой вот штукой 04_blush  56_yahoo
надо что-то думать короче 01_smile
двигатель маджести 250сс, минарелли, пробег 10000. походу ресурса еще не менее 70000км 26_newrussian  04_blush
Змінено: 22.11.2010 р., SergioStreet
22.11.2010 р. відповів для SergioStreet
Щасливчик)))))!!! сколько отвалил и где брал?.....когда  будешь ставить и почему именно этот моторо,было бы интиересней взять мотот оригинал и поставить вместо нашего и гемора меньше было бы 100%,как считаешь?отпишись по подробнее))))очень интересно
22.11.2010 р. відповів для rulik-sitar
сколько стоил вал ?и крышка?
Нет а что за телефон ты дал чей???
телефон в Днепр. крышка - 300 , вал - 200 гр...
///z xt спрашиваю ,у меня по моему вал кривой....потому что на центральной подножке раскручиваю колесо заднее и видно как железяка что держит колесо со стороны глушителя начинает плавать милиметра с два три(((((и еще у меня изза этого сильно торохтит задний суппорт достал уже,на тормозном диске неравномерно остается след от колодок,я пришел к выводу что это вал....если он стоит 200 грн,то что еще надо,сальник прокладку?и тяжело ли его поменять?
Ну ждем отчет,что почем и как!?Прикинул уже по креплениям!?Как получается!?Какие переделки надо сделать!?
ну, дружище, ты фантаст:
1. Торнадо весит 140 кг (даже если ты его загрузишь он больше, чем 180 не будет весить - это загрузка под дальняк; ну пусть полный бак - 150 кг) - сам толкал по обочине трассы по жаре под 30 градусов (по всем колдобинам от Камазов, по песку) 3 км - не умер;
2. если б у тебя на 100 км заклинило забнее колесо, то ты б его не удержал бы;
3. я так понял, то ты по городу пер 100 по родному спидометру (реально это, скорее всего, где-то 70). Если у тебя спидометр показывает 100, то это у тебя колесо стоит переднее меньшего диаметра, причем прилично меньшего.
А вообще интересно у тебя отвалился кусок реуктора 01_smile
Змінено: 22.11.2010 р., Memphis
