+18 °С
Переглядів: 8095740
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
22.11.2010 р. відповів для C_korpion
Судя по двигателю, то надо будет радиатор выносить вперед.
22.11.2010 р. відповів для Memphis
ну, дружище, ты фантаст:
1. Торнадо весит 140 кг (даже если ты его загрузишь он больше, чем 180 не будет весить - это загрузка под дальняк; ну пусть полный бак - 150 кг) - сам толкал по обочине трассы по жаре под 30 градусов (по всем колдобинам от Камазов, по песку) 3 км - не умер;
2. если б у тебя на 100 км заклинило забнее колесо, то ты б его не удержал бы;
3. я так понял, то ты по городу пер 100 по родному спидометру (реально это, скорее всего, где-то 70). Если у тебя спидометр показывает 100, то это у тебя колесо стоит переднее меньшего диаметра, причем прилично меньшего.
А вообще интересно у тебя отвалился кусок реуктора 01_smile
2.Удержал...у меня так было только на круизере 150ке!!!зуб даю))))
3.Спидометр не может врать на 30 км!!
...вообщем не буду флудить пусть перень сам скажет
22.11.2010 р. відповів для leaflay
На 100 км/ч удержать? Не поверю, пока не увижу 30_crazy
Поставь колесо переднее большего диаметра - спидометр будет занижать в зависимости от разницы диаметров. а с учетом того, что он (спидометр) изначально вреть у многих, то вполне реально.
..ну разгонись до сотки и заблокируй колесо,...сомневаюсь что ты неудержишь))))как ты тогда вообще ездишь)))))не чуди)))
Я так рисковать не буду, т.к. колесо в юз уйдет. И это мы говорим о преднамереном торможении, а у парня была случайность, которую он предвидеть не мог (тем более я думаю, что у него колесо не застопорилось намертво, а все же немного проворачивалось - как бы он толкал тогда?).
Уж если и буду так тормозить, то 2-мя тормозами, а не только задним.
Щасливчик)))))!!! сколько отвалил и где брал?.....
хороший знакомый, развалил свое малагутти оч давно (а там такое же двигло как в маджесте) и заказал себе новое у проверенных людей, куплено оно им было за 800у.е., только стимул пропал что-либо делать с малагуттей, и она была успешно продана по запам.Двигло так и осталось валяться, и ждать своего часа. Вот походу он наступил.
когда  будешь ставить и почему именно этот моторо
ставить буду с выпадом снега, и как только найду колесный диск на маджесту.
Этот мотор, потому что он есть, и не нужно ничего нигде заказывать, покупать и т.п. К тому же я по-моему больше всего люблю Ямахи, а если двигатель минарелли, так вообще.. сносу нет 01_smile у меня был полтос, ямаха Гир с двигателем Минарелли, так оно в Украину пришло с пробегом 80000км, + еще тут накатали сороковник, когда разобрали, то там все блестело 18_good
было бы интиересней взять мотот оригинал и поставить вместо нашего и гемора меньше было бы 100%,как считаешь?
и форзовские и форсайтовские двигателя хонды, имеют горизонтальное расположение целиндра в отличии от нашей вертикалки, так же как и навесные крепежные, что нужно будет полюбасу переделывать, так и в маджестовском двигле, тоже горизонт. Но я склоняюсь больше к ямахе, к тому же этот двигатель, реально есть. Хонды- погонять, а ямаха для надежности и уверенности 18_good
Ну ждем отчет,что почем и как!?Прикинул уже по креплениям!?Как получается!?Какие переделки надо сделать!?
я пока только пощупал эту радость))) потом этой радости было полные штанишки))) потом куча мыслей о переделках заставили слегка расстроится))) но что не делается...как говорится. 17_wink   ничего не прекидывал пока что. радует одно, что на фото видна вся система крепления этого двигателя, по-моему она достаточно проста. надеюсь отделаемся малыми жертвами
beard
22.11.2010 р. відповів для SergioStreet
Ну ты красава!  18_good  20_drinks  Опять же - колись по чем! и как планируешь его втулять - ведь он больше мечта Бравоводов 01_smile А у нас без переделок не встанет.
конечно не 200, как он сказал, но реальные 150 там точно есть и с пустым баком 17_wink
у него три кофра набитые музыкой, и полностью обесшумлен пластик битумной обесшумкой, а она весит ой-ёй-ёй 01_smile
Кстати, а как решается вопрос с техпаспортом при перекидывании двигателя (знаю, что двиг - запчасть по нынешному законодальству)?
ЗЫ. Был случай, когда Крымские гаишники летом штрафанули николаевского мотоциклиста потому, что у него не совпадали номера в техпаспорте и на двигателе.
в новом т.п. нет номера двига,там только номер рамы указан...
по вопро
Димка все сказал 18_good  17_wink
все остальное не доказуемо и не предусмотрено законодательством 30_crazy
даже то, что выбито на пластиковом щитке "Мамаха" ничего не означает, в виду того, что с таким же успехом, многие торнадки обклеевают наклейками "Хонда" и в качестве отмазки может быть то, что это просто накладка, и я выбрал себе с надписью "мамаха", чтобы бабы велись 30_crazy
з.ы. когда наши возьмуться за номера двигателей, то на этот случай, я приберегу номер двигателя, и просто впишу его в техпаспорт, если когда-то это начнут требовать 17_wink
О! я уже знаю, где достану себе задный диск, вместо моего яйца. 01_smile
Такое уже было: номер двигла обязательно должен был совпадать с тем, что у казан в техпаспорте 01_smile
А нам такое не надо 01_smile Двиг стал запчастью где-то в 2005 году кажись 01_smile
22.11.2010 р. відповів для poezdaty
а у меня шо, не такое же яйцо? 03_biggrin
1 скут обесшумлен железом!  3 кофра тоже в железе ! и не знаешь не говори ! заднее колесо ето не передние + спидак показывает точно +-5 км/ч настроен! не знаешь не говори!  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2
Что бы ты ни сделал в жизни, это будет незначительно, но очень важно, чтобы ты это сделал, потому что больше это не сделает никто...
22.11.2010 р. відповів для BlackDanieL
зачем столько вспыльчивости? 06_question
какое железо? 08_lol  у тебя железо по верх обесшумки, так и говори, а то сейчас тут все начнут вопросы задавать, про новый метод 03_biggrin , но это по-моему только в кофрах у тебя, для усиления.
неужели и по всему пластику у тебя тоже железяки? 30_crazy странный способ конечно 30_crazy по идее, ты уже должен был лишиться всех креплений 06_question
Да обесшумкой проложен а она металлическая) с какой то фигней))))  11_blum  11_blum  11_blum  ! ) ну просто не нравятся люди которые говорят не зная чегО! )  11_blum  11_blum  11_blum
Хорошая находка),поздравляю.По поводу крепления этого движка к раме торнадо...У меня нитро,торнадо с копией этого же движка,маятник крепления к раме можно заказать на укравтозапчасти,там были еще.Если что могу свое сфоткать,как разберу,тут уже гдето выкладывал,непомню.Радиатор нужно будет вперед,и он у меня совсем не такой как у вас на тронадо       http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/774132_1.jpg),  и вентилятор на 30Вт).Колесо пошире и побольше тоже не поставить,трет об картер,максимум 140/60 (120/70) и не митас.А так вообще доволен пока,пробег 10т км за сезон в двиг не лазил вообще.Вообщем,если нужны будут фотки рамы,креплений и тд,обращайся) 01_smile
22.11.2010 р. відповів для Sarge24
спасибо)))
