+9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 8223210
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
24.11.2010 р.
Драсти Всем. Мужики подскажите негорят диоды на поворотах. Родные лампы горят а диоды нехочут. Диоды рабочие проверял. В чем причина???
24.11.2010 р. відповів для BARABAS
может они слишком мощные? или контакты не совпадают
24.11.2010 р. відповів для SergioStreet
Ну лампы накаливания это не светодиоды. Паяльник в помощь вместе с гуглом. Реле не дружит.
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
24.11.2010 р. відповів для Quilly
Да в том то и прикол что реле клацает. А он гад неблымает. Цоль одинаковый я сравнивал. Ставлю на свой другой скут там работает.
У диодов на несколкьо прядков меньшее сопротивление, поэтому попробуй поставить еще дополнительное баластное сопротивление (это надо подбирать).
И чем тебя не устраивают лампочки в поворотах? Если хочешь добиться экономии, то это не туда копаешь, т.к. повороты у тебя от силы работают полминуты... и то... мигая. А вот в ясную погоду светодиоды не так заметны, как лампочки, имхо.
24.11.2010 р. відповів для Memphis
Понял учту. Спасибо.
Мемфиса полностью поддерживаю по поводу яркости свечения  31_bigboss
мой электронщик когда разбирался с плохим зарядом, в итоге обнаружил, что заряд на аккумулятор какого-то фига идет через замок зажигания 06_question , что сильно его удевило и после он добавил прямой провод на заряд аккума 18_good  после этого проблем не знал с двумя биксеноновыми лампами, музней и подсветкой днища 18_good  а до этого ксенон за 1.5-2часа полностью разрежал аккумулятор. Сейчас может работать до пяти часов
Сереж, а ты помнишь каким образом он подключал? У меня есть пара вариантов, первый прост, идет прямой провод с РР на АКБ, но неизвестно чем такое подключение обернется. Вторый вариант вкуснее, при включении зажигания ток поступает на  реле,  оно замыкает контакты, проводов от РР к АКБ.   Установка требует полной разборки. Что думаешь?
Да, твой новый двигатель конечно яд, ты уже смотрел, не будет ли мешать вентилятор? Еще может быть проблема с системой зажигания и зарядки, не думаю что системы полностью идентичны.
24.11.2010 р. відповів для A2995
установка требовала подлазки под правый боковой пласик в раене боковой сеточки, и доступ к аккумулятору. Честно не помню как он делал, но из какого-то провода идущего куда-то, вывел на аккум на прямую еще один силовой провод
доверю людям, что из дух рам могли один мот сделать нормальный, и все крепления делают и прочее. Думаю они не вперой с этим сталкиваются. Вот недавно они на Гир Ямаху, двигло от рокса поставили (водянку) говорят, что справятся
С системой зажигания проблем не должно быть,у меня такой же двиг стоит(правда копия китайская),коммутатор такой же как и на торнадо(он дешевле намного чем к примеру от Браво-260),РР такое же как и на всех 250сс китацах.Короче Торнадыч с горизонтальным движком,на который не жалуюсь.Бак другой и радиатор(с вентилятором) тоже+две пары крепленя под задние аморты (на разный угол).
А вот про то как на прямую зарядку кинуть тоже хотелось бы узнать,как лучше.
Змінено: 24.11.2010 р., Sarge24
24.11.2010 р. відповів для Sarge24
кстати, у тебя же типа нитро, там жеж горизонталка))) а ты бы не мог глянуть, как у тебя двигло стоит, сколько крепежей?  04_blush  блин как интересно стало... надо торнадо с нитро поставить и сравнить рамы и прочее
я ж тебе про это и писал) как разберу сфоткаю,но крепления к раме у меня другое,то что у тебя на фотке подойдет к браво и меджести,купить мона (48553 TM00-020301000 Кронштейн крепления двигателя Мототехника Китай Nitro 250 107.16)на укравтозапчастыне.А вообще я разобраный свой выкладывал гдето в середине темы.. 20_drinks
Вот фото моего крепежа к раме (http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/518758_1.jpg) Посмотри в этой ветке пост((#3763)) и около.
так на фотке двигла видно, что у меня на ямаховском двигле такое же крепление 17_wink  только вид более массивный
Змінено: 24.11.2010 р., SergioStreet
Высота чтобы совпала главное.Но если подойдет,это тоже хорошо,будем знать на че заменить если чё)
Возможно и так, если у Сереги двигатель старых годов выпуска, есть вероятность что  все совпадет. У нас система зажигания маркируется CDI, а там возможно TCI, в чем разница я не скажу так как вживую не видел. Конечно идеальный вариант поставить родный коммутатор и РР, посмотреть и сравнить схемы электрооборудования в целом. Потому как жопанцы делают все под каждый тип двигателя, у нас всех оно как бы универсальное, но не факт, что даже при стабильной работе пара лошадок могут не потеряться.
Кто не закрыл сезон, завтра есть последняя возможность выехать, обещают холода и снег.
в случае чего, у меня есть коммутатор к этому двигателю 26_newrussian  30_crazy
Вот мой движок,по фотке даже карбы одинаковые,хотя я б себе поставил от Браво карб,лучше он и економичнее(но дорогой зараза)
блин, тупо то же самое 01_smile
24.11.2010 р. відповів для motowolv
Серега, тебе кроме заднего колеса нужен будет и кронштейн от Ямахи или Нитро. От Торнадо не подходит. Выхлопная тоже не такая. Движок-то горизонталка. http://motoua.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=34344
кроштейн ямаховский и выхлопная есть 17_wink  все гуд 18_good  колесико бы найти
 Посмотрел на фото и вот какая пришла шальная мысль. Как вы думаете, что если перенести верхнее кркпление амортизатора ближе к задней части? Поидее амортизаторы начнут работать подругому- более мягко, общий наклон стойки ведь изменится? Впринципе в етом нет ничего сложного, ато немного жестковато както. Или незаморачиваться. Как думаете?
