Переглядів: 8096095
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
13.12.2010 р. відповів для Memphis
а сам я был за воротами. подключал там автоматику откатных ворот. За рихтовку так и не узнал - когда была возможность потрындеть - парень занят был. А потом у меня не было возможности - это ж рядом с моим гаражом, а я либо пулей оттуда на работу , либо поздно вечером обратно. Но узнаю - ему надо показать колесо - снимать его надо блин..
13.12.2010 р. відповів для eigor
Мужики выручайте!!!Сегодня пытался вытащить подшипник с редуктора!А его бортик взял и отвалился!Так обидно даже усилия не преложил!А теперь не знаю как вытащить!Игольчатый!
 Могу подсказать спроси у знакомых ребят бормашинку в таких случаях здорово выручает. Ясебе купил за 150гр. Там легко. поставил камушек и потихоньку подрезал с дух сторон и готово вещь супер. и нерасстраивайся.
Егор спасибо огромное за подсказку!!! 18_good Взял бормашинку и попробовал распилить подшипник,я обалдел как это быстро всего минут 15 и подшипник я вытащил!!! 56_yahoo
Фото скину позже!Кстати выкатили движок Ромки (сильно гулял двигатель)там типо втулки с двумя резинками стали овальными и это за 25000 пробега!
13.12.2010 р. відповів для C_korpion
У меня в машине после одной зимы все сайлентблоки пришлось менять - из них выпадал спокойно палец (и это от силы я проездил 5 тыс км) ))
Я еще удивлялся, чего это начало машину как-то носить по странному после замены резины, думал, что может колесо плохо прикрутил ))
ваз-2106
видать попались "очень качесвтенные" сайлентблоки...
Вот фото которые обещал!
13.12.2010 р.
Привет подскажите кто то заказывал в этом магазине http://www.moto-parts.od.ua/index.php запчасти
влад
Змінено: 13.12.2010 р., rusa
13.12.2010 р. відповів для rusa
в чем вопрос собстенно? 06_question  это Хантера магазин, он из торнадоводов 26_newrussian  26_newrussian  26_newrussian
  Вот видишь как просто, а когда приловчишся.... Я кстати даже полировать ложки дома пробовал - супер как новые. С пластиком тоже приятно работать. Я пробовал расточить прорез на креплении клюва, ато одна сторона легко снималась, а другая посто атас думал сломаю но ничего обошлось. Две секунды и все снимается и ставится легко.
beard
про какие прорези какого клюва речь?
13.12.2010 р. відповів для beard
Скорее всего та часть которая снимается первой с морды!
14.12.2010 р. відповів для beard
Без понятия как она называется правильно, но когда ктото назвал клювом то я сразу понял о чем речь. Это та часть которая первой снимается с морды. Там есть две защелки одна из которых была слишком плотной. И для того, чтобы ее снять пришлось изврощаться и только просунув руку под морду и с большой помощью какойто матери удалось без повреждений снять. После дальнейшего изучения причины такого съема было обнаружено, что прорези для защелок оказались немного разные. Одна была на всю длину теснения прорези, а вторая недорезанная. В нейто и подклинивало. За две секунды поправил канавку и теперь эта часть снимается и ставится без проблем.
14.12.2010 р. відповів для eigor
о, у меня такая же трабла при снятии первого элемента морды 01_smile
надо будет попробовать исправить 01_smile
14.12.2010 р. відповів для Memphis
 Только я когда снимал засовывал руку изпод низа и кряхтя пытался выдавить защелку. Я решил, что если потащу то обязательно сломаю. Так что будь предельно осторожен.
Ну я у себя снимал уже не раз, но все равно стремно каждый раз так снимать: а вдруг...
 Так отож. Надо всегда проявлять неимоверную гибкость рук и окуратность. А самое главное неспишить. Спешка к добру неприводит.
14.12.2010 р.
Загнал наконец-то на отстой в склад. Что самое интерестное - завелся с полтыка , хоть и стоит с субботы на улице.
15.12.2010 р. відповів для egotarus
....пиз....ц !хоть бы накрыл его чем то,бедный торнадыч((((((
15.12.2010 р. відповів для leaflay
Эт закалка по методу Иванова )))
beard
о да  19_negative смотри, чтобы он в дальнейшем на тебя не обиделся...
15.12.2010 р.
Та неее!!! Он в тёплом складе стоять теперь будет - это я его только с улицы загнал. Между прочим резина Шинко "пакман" нормально идет по снегу, только вот торможение нефонтан, а так заноса особого нет.
