Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 8096162
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
19.12.2010 р. відповів для viper_vitaliy
Чудес не бывает! Скорее всего окислился контакт на минусовом проводе в том месте где он прикручен к раме. Можно проверить прибором, контакты прибора  прицепи один на плюсовую клему акума, а другую на корпус (раму) скутера. Если напряжение не покажет значит дело в минусовом проводе. Или просто прозвони, одну клему на минус акума, а другую на корпус. Если не звонится, то проблема таже!
19.12.2010 р.
я короче в шоке 02_sad  я разобрал идеальное двигло 05_shok коленвал стоит мертво, редуктор в идеале, еще заводские запилы остались на шестернях, в поршневой еще видна хонинговка, поршень чистого алюминиевого цвета, нагара нет даже в торце до первого кольца 18_good сбоку если смотреть на поршень, что с коробки новый выглядит 26_newrussian
так что торнадо и хадо таки решает, в этом я окончательно убежден, кто бы и что мне не сказал. пробег 30000км
з.ы. редуктор уже продан за 500 04_blush
Скорпион, не обезсудь еще до нашего созвона, у меня его забронировали 17_wink
19.12.2010 р. відповів для SergioStreet
Так а что собственно у тебя стучало? Или еще ненашел? Нам очень интересно с чем можем столкнуться.
19.12.2010 р.
ну ноль як прикручений я перевірив одразу (скут зараз зовсім розібраний)  з клемою все гаразд, протерто й прикручено! вже не знаю що й думати, з цього приводу.. мав бі можливість знайшов би несправність просто підставляючи по одній, деталі в електроніці.
SergioStreet а є якісь запчастини ще? цікавить датчик температури - той що на двигуні й горловина до бензобаку 01_smile
19.12.2010 р. відповів для eigor
ой да, забыл сказать о главном, сорри 01_smile  все на столько банально, что эта неисправность могла решится за 100грн. честерня маслонасоса болтается и цепь которая его приводит очень, очень сильно растянута, там такая болтанка 34_wacko2 . Вот и все 01_smile  так что все в норме оказывается 03_biggrin
да, есть все. Я так понимаю что наш датчик установлен в термостате, или я что-то путаю 06_question
19.12.2010 р.
датчик збоку прикручений під ключ на 12 в нього один контакт (один провід)
Змінено: 19.12.2010 р., viper_vitaliy
датчик темпры - в районе головки двигла с правой стороны - колодка проводов к электроклапану, один из них на датчик валит.
а если скут стоит с выключенным зажигом - часы работают?
19.12.2010 р. відповів для egotarus
нічого не працює - часи також не працюють! перевірив запобіжник трубчатий-  все в порядку! проводка також до замка в порядку.
Так что!Торнадо рулит!!! 03_biggrin С таким пробегом и всего лишь цепь! 18_good
19.12.2010 р. відповів для C_korpion
я очень сильно удевлен. техника оказалась мегонадежной. У меня на всех потшипниках написано "тайвань". 18_good  20_drinks я уверен, что масло сыграло большую роль 18_good хадо 4 10В40Т
Я тоже пользуюсь таким маслом!Очень доволен!Получается что ты мог и не тратить на новое двигло!?А к примеру затюнить это,типо 4клапаную голову и все такое!
типа да 30_crazy теперь попробуем маджесту 03_biggrin чем она порадует
Ну удачи что бы бегало и радовало!!
а, случайно, не снимал приборку? или, может, разъемы разъединялись?
на самом замке есть напряжение какое-нибудь?
Змінено: 19.12.2010 р., Memphis
Це було зроблено в перший момент, я ж пишу - шо акум свіжесенький!!! Акум заряджено, контакти перевірено. Іскра йде - отже контакт є.
Давай зайдем по другому. Сначала о том как завести, плюс с АКБ идет через реле прямо на стартер, минус на массу и на стартер. Если не крутит причин всего три: АКБ, стартер, контакты. Проверить их просто, и если у тебя что то не получается значит У ТЕБЯ не получается и следовательно нужно проверить все еще раз. Поворот ключа зажигания просто снимает блокировку с коммутатора для пуска и замыкает контакты на зарядку АКБ. Также через замок ток идет на всю электронику в том числе и на реле стартера, тормоз и кнопочку нажал, замкнул контакты, ток поступил на обомотку реле, оно в свою очередь замкнуло контакты красных проводов, которые ты замыкал отверткой...     Думаю ясно. Если есть машина, сними АКБ, возьми пару толстых проводов, желательно чтобы они не были длинными и пробуй заводить.
Далее найди на нашей ветке схему проводки, и проверяй, можешь просто на обычную лампочку. Сначала проверь разьемы на замке зажигания, там смотри как сделано, плюс от аккумулятора идет и на замок и на сигнализацию, если у тебя рабочая сигнализация и она никак не реагирует на брелок, обрыв может быть или на массе или на пути к замку зажигания. Дерзай! Надеюсь у тебя все получится.
Змінено: 19.12.2010 р., A2995
Да. Знал бы прикуп жил бы в сочи.
типа того 01_smile  20_drinks
Ну и и пиарщик!!! В добром смысле этого слова. Что ж, придется верить, а я то думаю как это с убитым коленом можно столько проехать...
Как продвигается установка доноского "сердца"?
