Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 8201527
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
23.01.2011 р. відповів для AFTER
В Одессе сейчас новых Торнадо нет. Если и найдешь, то только где-то в магазине оставшийся.
23.01.2011 р. відповів для Hunter_83
 Интересно какова причина отсутствия торнадок на складах? По нынешним временам ничего хорошего это несулит. Неиначе как или цену набивают или более дорогую модельку готовят 37_fool . Ох уж эта страна.
23.01.2011 р. відповів для eigor
а может быть еще и другая причина... всякие проверки со стороны налоговой и т.п.
23.01.2011 р. відповів для Memphis
 Действительно. У нас сейчас рынки трусят по полной програме. Может и из-за налоговой. Но всеравно от того, что они там нароют лучше нестанет. 34_wacko2  Повводят какиета новые налоги, или еще какието сертификаты. 47_mail  Нам скажут, что беспокоются о нас, о качестве привозимого товара, а насамом деле для нас будет только хуже. 21_umnik
чувствую, что надо организовывать мегазаказ и организованно заказывать все в Китае самим 01_smile
Тоже думал над этим.. А то я так ветровое стекло никогда не куплю 02_sad Очень плохо, если саппорт пропадет! Тогда через пару лет это будет не Торнадо, а набор запчастей всевозможных производителей!
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
23.01.2011 р. відповів для Quilly
Привет!Найдешь стекло пиши!Мне тоже надо! 03_biggrin
23.01.2011 р.
Вот немного фото с новым баком!Крепление,все в сборе и как мой бак чудесно встал на круизер!А,чуть не забыл еще горловина и серой краской закрашено,там пришлось немного вмять бак во внутрь иначе не влизал!
23.01.2011 р. відповів для C_korpion
спасибо 17_wink  18_good
24.01.2011 р. відповів для SergioStreet
Незачто,если что спрашивайте.Чем смогу помогу!Но лучше поискать бак от нитро или сровнить хотябы!
24.01.2011 р. відповів для C_korpion
Молодец. хорошо постарался. 18_good  18_good  18_good  Незабудь только изоляцию положить на бак, чтобы ненагревался. На нитро на фото хорошо видно. 42_friends  20_drinks  42_friends  20_drinks  42_friends  20_drinks
beard
24.01.2011 р.
выпало немного времени - решил "гайки покрутить". А тут и сразу "сюрприз" - та хрень  - консоль или как ее - что колесо заднее держит и глушитель одновременно. В ней подшипник - у всех он еле проворачивается рукой? С характерным "песочным" хрустом?   27_dash 12_cray
(откуда там песок, он же, ипонамать, закрытый!)
24.01.2011 р. відповів для beard
Лично у меня он нормально прокручивается (в принципе так и должен прокручиватся), а не с песочным хрустом. Если с хрустом, то где-то оплотнение отошло и забился песок туда - это замена подшипника. Можно, конечно, попробовать помыть его, но я б не стал так запорачиватся, т.к. мало ли что может произойти в дороге - например, лопнет от перегрева и... усё... приехали... надо "эвакуатор" вызывать.
24.01.2011 р. відповів для Memphis
то SergioStreet
по поводу амортов я могу забрать в начале сезона если будет актуально еще...
просто у меня сначала коленвал,магнетто диск задний торкдрайв а потом уже аморты))))
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
beard
Еще "интереснее" - заклиним на 90 кмч - тут одним эвакуатором дело не закончиться  35_hang
Что я делал. - вымыл байдовину всю эту, вынул стопорное кольцо. Подшипник сидит там мертво - я думал что его там большей частью держит кольцо - ан-нет - то есть, извлечение подшипника приводит к его деформации, т.к. надо вытягивать его за внутреннюю обойму. Не вынимая вскрыл его - внутри чистая прозрачная консистентная смазка. Попытки его промыть не к чему не привели - как заедал, как хрустел - так и хрустит.
П.С. На подшипнике NTN написано. Но это, наверное, уз темы "на задоре "Хрен" написано, а во дворе - дрова"
На сколько я помню, то это нормальные подшипиники - такие на Николаевском пивзаводе заказывают обычно, но они там работают слегка в другой среде (там нет болота такого, как на наших дорогах).
Кстати, а помнится, что у кого-то блокировалось заднее колесо на скорости толи 80, толи 90 км/ч, и водитель удержал Торнадо.
Я ет подшипник еще на 10 тыщах поменял,таже байда сначала захрустел а потом начал клинить 01_smile
У меня на скорости 110 вырвало штатний сосок заднего колеса,и все хорошо закончилось ,немного  01_smile вильнуло и я успел остановиться
24.01.2011 р. відповів для guyvan74
Я как раз думаю менять соски. Купил еще летом пару металлических, которые закручиваются гайками.
У меня такие начали поворачиваться со временем! 03_biggrin Как увидел стало стремно,сейчас стоят автомобильные и все ок.Есть соски на некоторые иномарки точнее под диски и сами соски намного меньше обычных!
