29
+16 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 8098171
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
beard
31.03.2011 р. відповів для C_korpion
А акум точно рабочий!?Мой работал без атказно а потом хлоп и все...
вероятнее всего да, т.к. крутили и другим акумом, та же ситуация что и своим. Но думал из-за некотрого кол-ва масла в стартере. Но после промывки - та же фигня. Но акум уже свой. Поставил гонять зарял-разряд, завтра ж надо что-то думать.
beard
31.03.2011 р. відповів для Murket
Привет! У меня было подобное, на стартере втулки разбитые были и якорь стартера прижимался к магнитам. Делал пол-оборота и вставал, Я долго мучился пока понял в чем дело. Попробуй разобрать и глянуть якорь стартера, он у меня блестел местами где прижимался.
Стартер в идеале, у меня ж, стыдно признаться, пробег 2400 01_smile
beard
31.03.2011 р. відповів для ICE
Добрый вечер всем торнадоводам. Приключилась со мной сейчас вот такая фигня. Еду значит за женой, с работы забрать, и тут бах и начинает чихать мой конь, что такое, думаю ну может забилось что я газу больше, вроде прошло, а через пару километров, пррррр и заглох. Пытаюсь завести, нифига, слышу под сиденьем какие то щелчки когда нажимаю на пуск, открываю багажник, аккумуляторный отсек и вижу и слышу такую картину, возле аккума, где стеклянный предохранитель есть, (незнаю что это, но похожа на высокоамперную катушку зажигания) короче эта катушка при нажатии на пуск трещит и щелкает и клацает, и при этом бортовое освещение тухнет и слегка, через 5 раз, пытается прокрутиться стартер, но завести не выходит. Что делать, куда бежать, кого просить?  Вот такая очень не приятная история вдали от гаража :-( Спасибо.
Вот я поиском нашел - у меня проблема очень похожа (пост выше). Но я так и не налистал чем все закончилось?
31.03.2011 р.
Всем привет а я вчера за год  ОСАГО заплатил 179 грн ((((
а в прошолом мне это стоило 50 грн
За китайский скутер ПАСТЬ порву.....
Если Б не китайцы ходилиб мы пешком....
Глаза боятся-руки делают....
31.03.2011 р. відповів для beard
Угу, у меня то пробег 20000 был 01_smile  ещё был случай : была зажата стартерная шестерня.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/646376/]http://nick-name.ru/forum/Murket.gif
beard
подробнее никак нельзя? 01_smile какая это "стартерная" шестеня. Хотя, я сомневаюсь что у меня такое может быть - с двигателем ничего не делал, и все работало ведь..
Шестерня между стартером и бендиксом, но если в движок не лез то это ни при чём. А массу на двиг проверял? если она отпадает то подобная фигня получается 02_sad
МОЖЕТ это рэле стартера накрылось?
beard
Это пока что единственный вариант. Но че ей отваливаться то, на стоячем скутере..
  Отваливаться необезательно. Достаточно окислиться контакту.
Необязательно отваливаться, могло поржаветь место присоединения минуса к раме скутера, у меня вообще прикол был, китаезы поленились краску убрать с места крепления массы, т.е. контакт через краску был 30_crazy
Ну может не отвалилась а окислился контакт за зиму, всякое бывает. Если есть возможность с кем-то поменяться стартерами для проверки, то было бы отлично.
beard
31.03.2011 р. відповів для eigor
завтра все проверю. Кстати, обороты хх могут, чисто теоретически, плавать из-за плохого контакта в электрике? например, как то нагрузка на гену плавает - соответственно сопротивление вращению плавает - обороты гуляют. Если бред - не обессудьте, просто с лета маюсь - хх 1003-3000 гуляют...
У меня с ХХ подобная история но я так и не нашёл причину, а скут у меня уже 4 года, и не только я искал 02_sad
31.03.2011 р.
Кто снимал сайлентблоки с мотора , там два кольца или три . Я снял  у меня по два , а посередине нет . 02_sad
могут в принципе - я ж говорил - контакт в замке плохой или на разьеме генератора. Кстати - попробуй без генератора запустить - на одном аккуме. - просто откинь разем  - оставь только обогатитель(перемычкой).
ЗЫ
Всем по поводу стартера - при плохом прокруте стартера - возможно межвитковое замыкание в его обмотках. Проверяеться тестером на Ом-ах. По парно - на контактах в таком же порядке , как их касаються щётки. Все обмотки должны быть с одинаковым сопротивлением. Если отклонения в одну сотую ома есть - нестрашно. если больше - то "нефонтан".
Змінено: 31.03.2011 р., egotarus
31.03.2011 р. відповів для egotarus
Уважаемый не несите чепуху!
У Вас есть супер точный омметр? Вы представляете себе сопротивление одного витка? Вы уверены, что у обмоток одинаковые сопротивления?
Вот как ответите на эти вопросы, тогда поймете 30_crazy
Змінено: 31.03.2011 р., Devais
31.03.2011 р. відповів для alecsandr
у меня тоже было по 2.поставил 3.
Я сегодня выехал!с гаража домой.счастья полый бак))
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
Канавка по середине --это место для тугоплавкой смазки а резинки по бокам это сальники чтобы смазка не выходила наружу, нельзя ставить третье кольцо!! на всех наших двигателях так 31_bigboss
01.04.2011 р. відповів для Murket
хз...у меня там было сухо,без малейшего намека на смазку.по этому и поставил 3.поведение отличное,в отличии от того как кидало жопу раньше:-)
motorcycles.com.ua
