29
+16 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 8098171
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.04.2011 р. відповів для Devais
Уважаемый!  Вы сами то стартер разбирали? К примеру на своём полтише?  Вам попадался хоть один стартер с межвитковым или битой/подгоревшей  ламелькой?
Вот как попадёться, тогда поймете.
01.04.2011 р. відповів для Eleonor
У меня тоже начало зад носить, потому я и полез в салейнтблоки. Оказалось что они сухие и разбитые а вся смазка высохла 02_sad нужно менять блоки и втулки, я хочу на станке выточить из лучшего метала. А смазка должна держать температуру не меньше 100 градусов, потому что блок двига летом очень нагревается.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/646376/]http://nick-name.ru/forum/Murket.gif
01.04.2011 р.
приехал на работу......
ХОЧУ БОЛЬШИЕ КОЛЕСА 43_help  27_dash  27_dash  27_dash  48_download
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
Ваня, так поставь себе от трактора Беларусь задние и не парься 08_lol
А что чуток трясет по дороге? 08_lol
01.04.2011 р. відповів для Murket
Бывали в вашем городке. 17_wink  Мне понравился. 18_good
01.04.2011 р. відповів для eigor
В Миргороде то? Да не плохой городок 01_smile  Я не совсем от туда, из района 01_smile
 Вообще местность у вас красивая. Озера, речки, вообще поспокойней чем у нас. 39_heat
у меня там было сухо,без малейшего намека на смазку.по этому и поставил 3
Аналогично было. Даже ржавчина была. На присутствие там какой-то смазки даже намека небыло. К тому же, если глянете на фотки из мануала к Хонде, то там стрелками указано на кольца на втулке... они там стоят в двух внутренних канавках. Да и наличие тугоплавкой смазки в средней канавке не приведет ни к чему, поскольку она там останется навечно, а кольца сотрутся.
Поставил 3 кольца и по максимуму заполнил смазкой пространство между ними...
01.04.2011 р. відповів для beard
Стартер перебрал, перемыл, сальник заменил, смазал... А картина та же!  27_dash  Ну не крутит, ну пол оборота - и все. И в холостую реле только клац, клац... И опять пол оборота...
Такое было у меня. Тоже перестал нормально крутить стартер. Разобрал -  все в масле, щетки стерлись. Помыл, почистил, заменил щетки, поставил  - все равно плохо. Как с ним не бился, работать нормально он уже не хотел. Купил новый, поставил и все сразу заработало. Скорее всего межвитковое замыкание у тебя. Отнеси якорь туда где ремонтируют электроинструмент, пусть проверят.
01.04.2011 р.
не знаю правильно или нет,но я вместо тех сайлентблоков поставил четыре подшипника,по два на каждую сторону.купил в авто магазине,размеры подходят идеально.и вибрации не чуть не больше чем было.
beard
01.04.2011 р. відповів для dementiy
блуждали эти темы на форуме. Сайленты гасят вибрации, подшипники же ее жестко передают.
Хотя МунАлекс щяс может меня одернуть 01_smile
Есть такое дело 01_smile  Только дороги плохие и дураков много 03_biggrin  А я у вас не был, хотя была возможность.
01.04.2011 р. відповів для Andrey74
Кстате, я тоже пока не заменил стартер -- ни что не помогало 01_smile
наезд не понял....
если стоят сайленты, значит должны стоять сайленты. На коленвал же ж не поставишь вместо подшипников сайленты...
Вот и приезжай к нам на открытие сезона. Оно у нас в середине мая и ребят приедет со всей Украины уйма. Тебе ехать то гдето 360км.За четыре часа и доедешь. 04_blush  55_yu
01.04.2011 р.
Вот фото и посередине идет смазка.И не какой третей резинки...Они же постоянно там в движение как можно не догадаться что там должно быть смазка! 06_question
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/801989_1.jpg
Я скоро буду в Киеве по работе, месяцев 5-6. Так что ещё ближе ехать, а вообще с удовольствием 01_smile  А сезон я уже 2 недели как открыл и не одну сотню успел намотать на колеса 15_badgrin
Змінено: 01.04.2011 р., Murket
А можно поподробнее, когда и где открытие?
А массу на двиг проверял? если она отпадает то подобная фигня получается 02_sad
Это пока что единственный вариант. Но че ей отваливаться то, на стоячем скутере..
  Отваливаться необезательно. Достаточно окислиться контакту.
завтра все проверю. Кстати, обороты хх могут, чисто теоретически, плавать из-за плохого контакта в электрике? например, как то нагрузка на гену плавает - соответственно сопротивление вращению плавает - обороты гуляют. Если бред - не обессудьте, просто с лета маюсь - хх 1003-3000 гуляют...
1000-3000 это скорей всего обогатитель не плотно не закрывает канал.
После переделки схемы когда я включаю ксенон двигатель чуть скидает обороты под нагрузкой, еле заметно. Выключаю - прыгают вверх где-то на 100 и опять устаканиваются на 1500. Генератор стал нормально реагировать на нарузку.  18_good
Вообще все наши провода откровенное г-но. Если на акумуляторе 12.8 вольт, то на габариты доходит 12-11.8.  10_ireful2
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
