+14 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 8098561
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
07.04.2011 р. відповів для poezdaty
Серж, я уже видел что стартер у тебя есть. 01_smile
Но мне интересно все же самому глянуть что там к чему. Что б просто понимать как у меня там все устроено, что в друг что в дороге случится я не стоял и не втыкал на него, как блондинка в открытый капот. 01_smile Если мой оживить не получится, тогда поторгуемся за твой. 17_wink
то что ты видел я понимаю и знаю)) но ведь я его дарю тебе 66_pardon  а че 66_pardon  77_pleasantry  77_pleasantry
Змінено: 07.04.2011 р., SergioStreet
07.04.2011 р. відповів для budniciok
Не скажи... Я берег его как родного, масло хорошее лил, менял каждые 1000 км, ездил в основном 90-100 км после 1400 пробега, до 1000 больше 4000 не давал ни разу, разве что на рывок 2-3 сек. А до 500 км 60 км/ч не больше 3500 об.
И результат??? На 5500-6000 летит колено, левый сальник заливает вариатор. Стружка которая попала с колена и стружка с выбитой дыры в картере (на фото показывал) сделали царапины на поршне и немного на цилиндре. Сейчас полностью разобрал, делаю ремонт, жду новое колено.
Вот тебе хорошо относился.
А кто-то ездит и все хорошо.
мда-а-а-а.. ну тут мне сказать нечего 02_sad  02_sad  02_sad
значит здесь сыграла лотерея. А то некоторые любят выдавить все что можно, а потом жалуются что техника виновата 06_question  02_sad
а вообще, по нормальному, это новый двигатель разобрать, перебрать и собрать, залить сразу нормальное масло, антифриз и .т.п. 18_good  а еще от кого-то слышал, что 2007-2008года торнадки покачественнее были 06_question  может с этим мне повезло 06_question
07.04.2011 р. відповів для SergioStreet
А вдруг он мне не понадобится, и так все решится? 01_smile Зачем зря валяться потом будет?
я предложил 40_dance  если что, знай, что есть запасной 17_wink
Я свой пока обкатывал жалел и по правилам всё делал до 3000км. А как обкатал давал ему по максималке и до первой поломки (более менее серьёзной) 12000км намотал, да и то если бы не лопнула ушко крепления натяжителя цепи ГРП из за чего выбежало почти масло 09_ireful1  через него и клинанул коленвал 02_sad  он ещё бы ездил и ездил 25_spiteful
Скут 2007года:-)
[url=http://nick-name.ru/sertificates/646376/]http://nick-name.ru/forum/Murket.gif
Змінено: 07.04.2011 р., Murket
07.04.2011 р. відповів для bikersss
А где же его такого взять?
krab23
Привет. Нужна твоя консультация,по возможности. Насколько звеньев цепь распредвала у торнадки?
07.04.2011 р. відповів для krab23
вечером посчитаю и сфоткаю спешл фо ю 17_wink
krab23
СпасиБа!
только как по мне ее не правильно назвали
Статья названа в соответствии с тем, для чего стартер разбирался, а именно - замена щеток. Сальник был поменян попутно.
07.04.2011 р.
Кстати, может стоит в шапке разместить инструкцию по внутренностям Торнадки, на примере его донора?
http://mpsracing.net/helix-manual/
И еще на корпусе картера видно оскол не знаю, у всех ли так, а то поршень чуть поцарапало. :
В мене в картері також є дирка! Я так зрозумів що це з заводу так було. Ось обіцянні фотки.
07.04.2011 р.
Скажите плиз как видос сюда закинуть???!
07.04.2011 р. відповів для Bobo92
Ключ чтобы открутить гайку вариатора ты можешь легко изготовить сам. Тебе нужно всего лишь взять кусок ржавой трубы, старую вело цепь и пару болтов, шайб  и гаек. Примеры таких ключей тебе уже показывали, покажу еще свой.  Таким ключом можно открутить и вариатор, и сцепление, и колокол генератора. Нужная вообщем в хозяйстве весчь  01_smile
07.04.2011 р. відповів для Andrey74
Спасибо! А то я сегодня пытался открутить заводским и пришел к выводу что сломаю его!! 13_evil
07.04.2011 р. відповів для Dimkadj
У меня так же.
07.04.2011 р.
Вот послушайте
http://www.youtube.com/watch?v=TsXLrJXObeo
Большущее спасибо...
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Вот послушайте
У меня такой же звук был когда шатун задевал за коленвал 25_spiteful  25_spiteful
07.04.2011 р. відповів для Murket
Вот послушайте
Как ты решил Эту проблему??
И как это по кошельку ??
Пцц.. Пробег 4300 27_dash
