+14 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 8098560
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
07.04.2011 р.
а кто в Киеве из торнадоводов обитает в районе Караваевых дач?  21_umnik серый торнадо, позавчера вечером 86_bye
Змінено: 07.04.2011 р., SergioStreet
07.04.2011 р. відповів для poezdaty
Кстати, может стоит в шапке разместить инструкцию по внутренностям Торнадки, на примере его донора?
http://mpsracing.net/helix-manual/
полезно, добавлено! 20_drinks  18_good
07.04.2011 р. відповів для Bobo92
Вот послушайте
http://www.youtube.com/watch?v=TsXLrJXObeo
У меня такой же звук был когда шатун задевал за коленвал 25_spiteful  25_spiteful
Как ты решил Эту проблему??
И как это по кошельку ??
Пцц.. Пробег 4300 27_dash
выправил шатун и он ещё почти 10000км отходил, а потом заменил около 800 гривень.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/646376/]http://nick-name.ru/forum/Murket.gif
07.04.2011 р. відповів для Dimkadj
И еще на корпусе картера видно оскол не знаю, у всех ли так, а то поршень чуть поцарапало. :
В мене в картері також є дирка! Я так зрозумів що це з заводу так було. Ось обіцянні фотки.
Мужики давайте разберемся что это за дырка такая!??? 06_question Может ее лучше заварить!??Кто что думает по этому поводу!??Может из за нее не хватает лошадок как в оригенале!?
07.04.2011 р. відповів для Murket
Вот послушайте
А каким способом выправил??
07.04.2011 р.
ПРИВЕТ.КТОТО МЕРЯЛ НАПРУГУ , на обогатитель что идет, меряю при заведеном 6 вольт показует....
влад
Мне кажется это не коленвал виноват. Все дело в том, что происходит смещение коленвала в какую-то из сторон, и естественно шатун начинает выгибаться т бить о стенку. Нужно вставить коленвал сложить картера и попробовать подвигать его вправо-влево нет ли хода, может картера не прижимают его плотно без зазоров и он вместе с подшипниками гуляет смещаясь хотя бы на несколько миллиметров или вправо или влево. от этого и проблема.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
07.04.2011 р. відповів для C_korpion
Мне та дырка странна тем, что она какая-то выбитая, а не на заводе вплавленная. Я вообще подумал, что это у меня оскол. 05_shok
Змінено: 07.04.2011 р., budniciok
Снял двиг, цилиндр и поршень потом посмотрел какую сторону коленвала  задевает с этой же стороны упер килограмовой кувалдой головку шатуна и средним молотком(200гр) акуратно стукнул по шейки шатуна и так до тех пор пока не он не встал по середине коленвала. Кстате новый коленвал тоже погнуло через 700км, такое качестко 02_sad  02_sad  Хочу купить шатун от хонды чтобы перепресоват на старый коленвал.
07.04.2011 р. відповів для rusa
Дык блин!!!!! Ты переменку мерял или пстоянку?
07.04.2011 р. відповів для egotarus
постоянку мерял ,переменка вообще непоказует...
влад
Я мерял, тоже на ХО 6 вольт, так и должно быть 18_good
07.04.2011 р.
Матьегоитить! Я выкрутил свечку сегодня. Она чистейшая !!!!!!! Бедная смесь !!!!  И это после замены воздухана. Буду ломать карб и смотреть ктопочём.... Ну и последовательно разберусь с подсосом воздуха под цилиндром и перед карбом - бо есть таковые подозрения в виде засера маслом площадки вокруг цилиндря и трещин в гофре после воздухана.
Странно. А чем мерял? там должна быть переменка. Он же напрямую от генера питаеться  - с одной из фаз. Надо у себя заценить.
krab23
07.04.2011 р. відповів для shumaher66
Молодчина. А я себе вот так делал. У меня 157 двиг. Но принцип тот что и у тебя по конструкции фланца под фильтр. Только я еще датчик давления масла сделал.
08.04.2011 р. відповів для rusa
egotarus пишет:
-Странно. А чем мерял? там должна быть переменка. Он же напрямую от генера питается  - с одной из фаз. Надо у себя заценить.
А міряв відносно чого? Якщо відносно іншої фази , то там буде змінний струм, а якщо відносно маси, тобто зеленого проводу, то буде постійний струм, причому половинної напруги, оскільки "0" генератора ізольований від маси, а в регуляторі напруги в цьому випадку працює (використовується) один діод (тиристор) із шести в ньому наявних і випрямлення в такому разі напівперіодне.
Собі я зробив інакше з самого початку, коли виявив через перевитрату бензину, що в мене не працює збагачувач. -Просто подав на нього +12В з чорного проводу. І так вже 14000км цієї проблеми немає.
Змінено: 08.04.2011 р., kitsirko
beard
08.04.2011 р. відповів для kitsirko
а можно разжевать, как и куда это делалось? поэтапно - что "откусить" и что взамен
08.04.2011 р. відповів для krab23
Сколько проехал и как ведут себя шланги? 17_wink
вот, считай 30_crazy  цепочка газораспределительного механизма
beard
08.04.2011 р. відповів для SergioStreet
