+33 °С
Переглядів: 8173731
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
11.04.2011 р. відповів для pitbull
какая идет свечка на торнадо ?
я заказывал НГК маркировка  DPR7EA-9
Спасибо
beard
11.04.2011 р. відповів для Dimkadj
В мене є коліно в розібраному вигляді, потрібно коліно з хонди для звірки !  А де його взяит я незнаю? 06_question
собственно, задача самопроизвольно потеряла всякий смысл 01_smile
ибо накой нужен этот замер, при отсутствии какой либо вероятности поиметь то самое колено от хонды? разве что для статистики...
11.04.2011 р. відповів для beard
100% прав,поддерживаю! 01_smile
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
11.04.2011 р. відповів для budniciok
Вопрос. В смотровом окне метки не может быть видно, так как метка стоит вверху а не сбоку. Крышку головки снять конечно не проблема. ну выставить верхнюю мертвую точку я и отверткой смогу без метки, а вот, что дальше. Я боюсь, что сбил зажигание, хотя как не знаю.
вот метка, которая должна быть видна в окне! 27_dash
а ты говоришь, что ее там нет  21_umnik
11.04.2011 р.
ПОПРАВЛЯЮСЬ!!!!!!!
Ось інфа по коліні Оригінального Honda CN 250  переклад з англійського на руский-
"коленчатого вала для CN250 / CFMoto 250c 172mm скутеры и Go Картинг
Это коленчатого вала будет работать на большинстве китайских скутеров Honda клонированных и идти картами с брендов, таких как Ланс, Танк, Roketa, ССР, НСТ, Motobravo, BMS, КМД, JCL, ПНП, Diamo.
** Это коленчатого вала также подходит Honda Elite CH250 и Helix CN250 ".
Змінено: 11.04.2011 р., Dimkadj
11.04.2011 р. відповів для SergioStreet
А у меня например такой метки штатно небыло. У меня метки были расположены именно сверху колокола генератора и в окне их невидно. А такую метку я сделал потом сам напильником.
11.04.2011 р. відповів для Andrey74
странно  06_question
интересно у всех ее не было?
У меня тоже не видно 02_sad
11.04.2011 р.
У меня проблемка, кто подскажет как решить?
У меня сейчас не стоит воздушный фильтр и патрубок, просто голый карбюратор, каогда пытаюсь завести двигатель, то с того места где крепиться воздушный партубок сикает бензин. Что это может быть, и как лечить?
Я вход к карб прикрываю рукой, чтобы схватилось быстрее, а оно в руку брызгает...
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Змінено: 11.04.2011 р., budniciok
попробуй почистить карб(а именно запорную иглу на поплавке) , во всяком случае на 50сс так лечилось 66_pardon просто попадала грязючка(соринка) и игла не закрывалась до конца...
по вопро
Змінено: 11.04.2011 р., pitbull
11.04.2011 р.
привет,подскужите со 150 обагатитель подходит на 250,или где можно купить,может у ко го завалялся,мой наверно сломан ,закрывает через 10 -12минут....
влад
11.04.2011 р. відповів для rusa
Попробуй через минуту-две включить дальний или ближний свет. Если сработает, значит хорошо, а нет, значит ищи проблему.
11.04.2011 р.
После ремонта, менял колено и цепь маслонасоса, сегодня завел. Все отлично.
Боюсь одного, что могут гайка и 3 шестигранника, в колоколе генератора, раскрутиться. Я все таки не мог закрутить так как на заводе.
Не  подходит. Смотри личку.
обогатитель кинул на прямую от предохранителей,тоисть при включении замка, зажигания обогатитель начинает работать.
влад
beard
наверное фиксатор резьбы избавил бы от этих страхов  21_umnik
12.04.2011 р. відповів для beard
Я об этом думал.
У меня есть два варианта, но все равно, правую сторону сниму и подкручу болты.
1. На шиномонтаж и пневмоключом зажать, но потом там же придется и раскручивать
2. Промазать фиксатором резьбы
Подскажите какой вариант лучше?
12.04.2011 р. відповів для pitbull
Прочистил все. Он чистенький внутри. Но все равно когда двигатель завожу немного цвыркает, а когда уже завелся то все ГУД, я и думаю, может это так и есть, так и положено 06_question .  Может оно специально распыляет его в воздушный патрубок 79_secret для обогащения смеси. Ведь не зря мы при холодном запуске (ну у меня на 50-ке так) закрываем поток воздуха заслонкой, чтобы больше было топлива и меньше воздуха.  72_scratchoneshead А здесь же такого не предусмотрено, но предусмотрено то, что распыляется бензин при входящем потоке воздуха и топлива идет больше, тот же самый эффект закрытия рукой входа воздуха.
12.04.2011 р. відповів для budniciok
Я об этом думал.
пневмо-гайковерт конечно вещь незаменимая, но неблагоприятно сказывается на подшипниках, потому главное не усердствовать  18_good  17_wink
12.04.2011 р.
блин...посмотрел я видео со стучащими коленвалами.......
у меня звук точно такой же как у чувака который не знает что такое вариатор...что это может быть?
когда варик снимаю звук пропадает???может ролики или втулки???варик у меня очень потасканный уже
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
