Переглядів: 8223186
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
13.04.2011 р. відповів для SergioStreet
ну зачем ты напомнил!?  27_dash  теперь снова буду медленнее ездить  12_cray думая ОБ ЭТОМ. И не так за свою шкуру, как за пассажирку за спиной...
я все время об этом думаю и о траверсе думаю, 03_biggrin  но так же думаю, что если оно после тех Каролино-Бугазских-Курортных ночных трасс выдержало ,
то все остальные испытания для них-цветочки 91_imsohappy  88_dontmention
Да если выдержала ночную поездку,ходить будет до дыр в метале 03_biggrin
13.04.2011 р. відповів для beard
Проверь как лежат шланги и провода на рулевой!У меня подтягивало влево долго искал а потом разобрал и было видно что шланги стоят так что тянули немного руль,устранил и все гуд!
13.04.2011 р.
Ээээ... у меня влево уводит... тоже нигде не бился... на бок прилег правда, но это не как не сказалось бы....
13.04.2011 р.
блин.......что то стучит...с вариком громче,без него тише((((((
ну нафига было поднимать тему про то что шатун по колену гремит????я раньше не обращал внимания,думая что это цепь маслонасоса....... 27_dash
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
13.04.2011 р.
Добрый день форумчане! Кто нибудь знает где можно найти салейнтблоки на двигатель?! Зад носит ужас как 12_cray
[url=http://nick-name.ru/sertificates/646376/]http://nick-name.ru/forum/Murket.gif
13.04.2011 р. відповів для Murket
Сайленты навряд ли...А вот втулки снимай и к токарю...И будет тебе счастье!Наружная обойма выбивается с внутреней стороны крепления!Присмотрись поймешь! 20_drinks
13.04.2011 р. відповів для Eleonor
Поменяй цепь и будешь знать она или нет.
13.04.2011 р. відповів для C_korpion
Да я и сам токарь, почти 01_smile  и станок хороший есть 01_smile  из чего выточить? метал надо хороший 05_shok
Змінено: 13.04.2011 р., Murket
Ну по этому делу не комне(по качеству метала)Мне токарь делал вроде 40Ха. вроде так называется,правда не втулки но многое другое и траверсу в том числе(точнее трубку на траверс)Как я понял сталь не мягкая и не хрупкая.
Ладно, спасибо 01_smile  Буду колдовать, что получится сообщу если интересно буде 04_blush
п.с. блин а лень же разбирать...
менял уже**(((((
motorcycles.com.ua
Аппарат целый..ухожен,делался под себя,поменяли переднюю вилку и акуммулятор...
Меня просто смущает немного пробег...или это не много?
взял свой на пробеге 9800км. Благополучно откатал до 30000км.
Предыдущий хозяин (мой знакомый) лилеел его, и я продолжил в том же духе... на второй день я поехал дальше Одессы, и потом темпов не сбавляя, начал путешествовать с малой 18_good  катались днем и ночью...  торнадо подвел лишь пару раз, когда садился аккумулятор, ну мы же все понимаем, что он в этом не виноват 66_pardon с собой были провода медные и всегда можно было подкуриться у авто 18_good
по поводу покупки, считаю, что:
1- нужно смотреть на хозяина и начать с внешнего вида торнадки.
Он явно должен быть ухоженным, чистым, вымытым. Нигде не должна болтаться изолента, все электроприборы, лампочки должны быть рабочими- это говорит даже о хозяине и его отношении к технике, содержании ее в соответствующем состоянии 18_good
Так же поинтересуйся у хозяина на каком пробеге какие проводились работы со скутером. Когда менялась резина. Если стояла кенда с завода, то передняя у меня и на 15000км была как новая (правда гудела зверски),  а задняя была не пригодна уже на 13000-15000км, при том что я не любитель тормозить юзом. Если менялась, то что являлось причиной замены (качество резины или износ) если причиной был износ на пробеге до 10000км, то человек явно любил либо попалить резинку либо потормозить юзом 19_negative  в случае первом может быть подпалено сцепление. Его состояние ты можешь увидеть скрутив два болта крышки вариатора и сняв крышку (займет это 3 минуты 18_good ). Если колокол сцепления синий, то вариант с выгребанием из песка, внедорожья, или жжения резины очевиден.
2-торнадо должен завестись с полоборота и держать изначально немного повышенные обороты, а после немного их отпустить.
при работе двигателя на холостых ты должен слышать лишь выхлоп двигателя и легкий, мягкий фон работы двигателя, без лишних звуков 18_good
3-состояние колодок можно увидеть посмотрев на супорт, так же пальцем проведи и посмотри на состояние тормозных дисков.
4-при старте торнадо должен легко и плавно начать движение с 2500об/мин плюс-минус... без дергания и посторонних звуков
5-развив скорость хотя бы 20-30км/ч, попробуй расслабить руки еле прикасаясь или на доли секунды убрать руки с руля. Руль не должно вести при этом.
Если рама целая и траверса не гнутая, перья в норме, подшипники переднего колеса в порядке, подшипники рулевой колонки и ее затянутость в норме, то ты научишься сразу ездить без рук. Если есть в этом узле неисправность, то руль либо начнет дергаться, либо вести в сторону, чего быть не должно при исправленном рулевом узле 21_umnik
по поводу моего ухода.
-менял масло каждую 1000-1200км
-стартовал в треть или в полручки, ни разу не выкручивал ее на полную (и так хватало, чтобы стартонуть первым и ехать самому на дороге оставив всех позади 17_wink01_smile:.
-не насиловал и всегда прогревал технику перед стартом
-один раз за весь период дал 6000об/мин с горы (вышло 115км/ч), а так не более 5500 (90-100) 18_good
не смотря на трепетное отношение, на 22000км начала тарахтеть цепочка масло насоса (цена её -45грн) 42_friends  18_good
цепь не менял и так откатал до 30000км 18_good
У меня на скорости до 40 если отпустить руль начинается расколбас руля влево-вправо. Грешу на родную резину и плохую дорогу. Ведений не замечено. Стойка руля изначально была раскручена. После покупки сразу закрутил 01_smile
Колокол сцепления немного отдает сиреневым цветом. Сказался маленький перегрев, когда проехался 100 метров по лесным буграм. Стартует плавно, иногда очень слабо подергивая (если стартовать на малых оборотах).
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Если надо могу узнать размеры втулок 17_wink Если старые не викинули 03_biggrin  04_blush
А так конечно пиши,думаю всем инфа будет полезна.
менял уже**(((((
Тогда только разбирать и смотреть что там.
менял уже**(((((
Наверное снимай поршневую и смотри не задевает ли шатун, пока не поздно. У меня так же всё начиналось 02_sad
а если задевает как лечить???
motorcycles.com.ua
Я выправил и порядок. Если задевает можно выправить и еще тысяч десять может даже больше ходит, у меня уже 11000км отходи после правки. Разбери если задевает позвони мне я роскажу конкретно как я выправлял.
если звук быстро усиливается в процессе эксплуатации, значит что-то не так собрал 06_question  имхо 02_sad
Пост добавь в шапку!
Просто нечего добавить молоток 18_good
спасибо 17_wink  добавил "При покупке б/у Viper Tornado" 21_umnik  25_spiteful
он не усиливается....сразу был такой...600км без изменений
motorcycles.com.ua
