Переглядів: 8223190
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
13.04.2011 р.
Вот мой шатун (Фото) мне кажется что с ним все Ок посмотрите!
13.04.2011 р. відповів для Bobo92
на первой фото место биения видно
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
13.04.2011 р. відповів для Eleonor
Там так кажется только на фото совсем не глубокая до 0.5 мм
13.04.2011 р. відповів для Val
у меня есть с двумя брелками и сиреной (если сирену не выкинул ещё)
он не усиливается....сразу был такой...600км без изменений
а ты вроди говорил, что снимая варик звук пропадал, а теперь говоришь, что звук этот слышен меньше при снятии варика 06_question
13.04.2011 р. відповів для SergioStreet
Серый! я уже чёркал про старые VS новые перья на примере своего полтиша вайпера. Но напомню ещё раз - новые олин в один оказались по металлу, за исключением того, что в одном амморте с завода на скутере было уплотнительное кольцо на поршне, а во втором( со стороны где нет тормозного диска) - небыло. А в новых - в обоих были кольца.И только залив в них СРАЗУ нормальное масло( и не АТФ а 80 W 90) они проработают наааамного дольше до того момента как пружины окончательно сядут и вилка начнёт простреливать. Мои стоковые проэили на родном типомасле - 2500 км а новые на 80 W 90  - уже перевалили за 18000. 20_drinks
13.04.2011 р.
У меня тоже, если отпустить руль, начинается расколбас руля влево-вправо. Так было с момента покупки. Смена резины на мешилин ситуацию не изменило. В чем причина незнаю.
Вот мой старый коленвал, после ремонта. Видно где тёрло. С новым тоже самое случилось не проехал и 600км 02_sad Старый отдавал на ремонт а новый сам правил и до сих пор работает 01_smile
[url=http://nick-name.ru/sertificates/646376/]http://nick-name.ru/forum/Murket.gif
13.04.2011 р.
Да-а,сайленты конечно подгулявшие, так разбиты что там могли бы тараканы ползать  08_lol Думаю втулки точить из газоновской полуоси, там метал классный 18_good
13.04.2011 р.
А наши коленвала никак не поддаются ремонту? Типо перепресовась, кинуть новый подшипник, при надобности шатун. Если решение вопроса таким образом возможно, да есть в продаже нужные детальки, желательно японские...
13.04.2011 р. відповів для A2995
Я старый коленвал сдавал на ремонт, перепресовывали, меняли сипаратор. Но ещё не ставил - пока тот ходит который правил шатун. Делал год назад стоило 120грн.
13.04.2011 р.
т.к. погода сегодня была лётная..то решил не много поездить ну и заодно протестить как работает скут с подсосом - вообщем я доволен наконец-то у меня на гарячую не пропадают холостые 56_yahoo  01_smile
по вопро
13.04.2011 р.
Всем привет,напугали меня продавцы статиской выхода из строя коленвала на 20 000-24 000 км... Так как у меня 21 000,то немного перепугался...
Еще сейчас появилась проблема,ена ходу мапед держал холостые обороты,как я тронул ручку,он не реагировал и все,заглушил завелся и все ок.
сейчас стали чуть больше плавать обороты при прогреве
Так же чуть пропало тягло,когда стартуешь с места..как бу-то чтот мешает
Это могут быть причины???
а так ничего явно не стучит,работает стабильно,лишних звукров нет вобщем,хотя надо послушать будет
На днях поменяю фильтра,свечи и глянем что к чему
13.04.2011 р.
ни у кого не было такого что прямо при включении указатель температуры плавно ползёт к зашкалу сразу же после завода двигателя. то есть указатель глючит... ведь всё работает нормально, вклвыкл вентилятора всё своевременно только вот указатель явно врёт...у кого было такое что делать?
У меня теперь работает как новый, тихо шепчет старую песню 92_mosking
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
13.04.2011 р. відповів для C_korpion
Сталь 40х очень крепкая.Но вырить ее нельзя.В месте сварки метал закаливается и стает стеклом,может лопнуть.К траверсе трубка вроде приваривается.
13.04.2011 р. відповів для eigor
От чери тоже маленький на такие символы нарисованы что я его взять не рискнул,он и дешевле 03_biggrin
13.04.2011 р. відповів для bikersss
На переживай,варил супер сварщик,он знает как и что,я спокоен!Темболие варилась в двух местах и перед этим впрессовывалась в траверсу,А да там не трубка а сплошная болванка 18_good А диаметр 30мм не так и просто сломать 01_smile
13.04.2011 р. відповів для Torios
Такое происходит при воздушной пробке после замены ОЖ, или же утечке ОЖ из системы охлаждения. Если в понятие сразу ты включаешь временный интервал около 4-5 минут. В иных случаях снимаешь датчик температуры и опускаешь в горячую воду,. Кроме того у тебя скутер на гарантии обратись к ним.
