11
+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 8099204
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.05.2011 р.
Для смазки роликов вариатора используется смесь из графитовой смазки и аптечного вазелина 01_smile. Всё гениальное - просто!
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
20.05.2011 р.
Люди, срочно  43_help  нужны размеры подшипников заднего колеса
У кого снято или есть возможность померять. заранее спасибо!
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
20.05.2011 р. відповів для motowolv
Получается, что двигатель постоянно работает недогретым.
Опять же - не факт...
Где гарантия, что китайский вентилятор справляется со своей работой, особенно в жару, и температура двигателя не имеет рабочего диапазона в районе 90°?
У меня при родном вентиляторе, стрелка вечно вылазила за 3/4 шкалы и в жару, в пробках, запросто доползала до красной зоны... аж в попу тепло становилось через сиденье 01_smile После того, как родной вентилятор издох, и были поставлены 4 компьютерных куллера на 2300 оборотов, и стрелка поднималась чуток выше половины шкалы, даже в нереальную жару в пробке. Так же был эксперимент с крыльчаткой от родного вентилятора и моторчиком на 17000 оборотов... с ним стрелка даже не доходила до 1/4 шкалы.
Так-что, не покидает меня мысля о том, что с родным вентилятором и датчиком его включения от Москвича, в жару не так и трудно перегреть движок... особенно если активно покататься, а потом застрять в пробке.
Змінено: 20.05.2011 р., dss_troy
Саша, привет. Ты поменял датчик? Почему на выходе из радиатора? У меня вентилятор вкдючается через 10мин работы двиготеля. Нашел датчик (по-моему с жигулей) Хочу его проверить на печке сначала. Может и не рабочий. Надо приезжать к тебе с начовкой на переделки)))))
20.05.2011 р.
Всім привіт, мене цікавить таке питанння, до переднього варіатора роліки і направляючі, аба варіатор цілий, хто може допомогти??????? 43_help
RADZUK007
Val
Привет, Юрик! На всех радиаторах (наш не исключение) датчик стоит перед выходом охлаждающей жидкости
разве ?
на Боссе Валерыном например д.в. стоит в верхнем бачке радиатора- т.е. на входящем потоке ОЖ, на Пассате В3 у меня тоже стоял на верхнем бачке.
я мож конечно что то и путаю- но так помню 03_biggrin
или ты имел ввиду " пееред выходом из блока "?
Сань, на скока сложная переделка? И стоит ли это делать? 01_smile
Val
ну все правильно- датчик стоит на выходе из блока, на входе в радиатор. в верхнем бачке ( прото бачки по бокам в вашем радиаторе) поэтому назовем- в правом бачке  03_biggrin
Паша, вот смотри на схему с указателем движения ОЖ.
и где на схеме термодатчик? 04_blush
ага, понял. ТОка где сам датчик стоит?
20.05.2011 р.
и еще вопросик, где пробка, чтобы слить охлаждайку? 06_question
понятно разверну , у меня включается датчик на пред последней шкале, по трасе посередине чуть больше, а у вас как, и еще думаю надо было на выходе с головки ставить та шланга горячей...как думаете..
влад
Саша, глянул. Сенкс. ТЫ считаешь, что надо датчик менять? 01_smile
Саша, желания валом, но не всегда есть возможности
Val
катался уже с новым датчиком?
как скут ездит с Т движка 90 гр?
есть изменения объективно? поидее должен слегка упасть расход
beard
20.05.2011 р. відповів для radzuk
курить
или
потом задавать вопрос. На тарабарском не понимаем.
20.05.2011 р. відповів для beard
ну с текстом еще терпимо(можно сослаться на залипание клавиатуры)
но граматика предложения-это жесть
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
20.05.2011 р.
Однажды мучил меня вопрос, какое масло лить в Редуктор, так как на хонде (так говорили мне один человек) туда заливалось тоже масло что и в движек.
Нашел интересную информацию на одном сайте, что у нас система не такая как на хонде и масло нужно лить трансмиссионное 85W/40. Информация интересная, но на английском. Выкладываю ссылку
Общий вид и характеристики
Моточасти
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Змінено: 20.05.2011 р., budniciok
20.05.2011 р. відповів для white_wolf
Знаю номер подшипника  - 6303, передний 6301
20.05.2011 р. відповів для Val
После переделки у меня при довольно таки агрессивной езде с резкими стартами по городу больше 3.7 л на сотню не выходило.
