+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 8099241
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
18.05.2011 р. відповів для GPS
Интересует смена ремня "в дороге"? Как? Или были съёмники с собой?
Спасибо за ответ.
Пару днів до поломки я відкручував задній варік і спеціально не затягував пневмопістолетом а вручну ключом на 17 молоточком постукав і все,тому  без проблем замінив на другий!!!    SergioStreet  Як можна зняти ремінь незнімаючи варіатор??????? 06_question
Змінено: 18.05.2011 р., Dimkadj
18.05.2011 р. відповів для Dimkadj
Когда ремень порвался - легко  03_biggrin
А вот если целый... То с помощью силы и употребления нецензурной лексики (без этого никак): надо сжимать сцепление.  30_crazy  Это лучше вдвеом делать, т.к. одному надо иметь ну оочень сильные руки
18.05.2011 р.
Надо срочно коммутатор (может есть сгоревший).Есть идеи по тюнингу зажигания.Пересылка моя.
18.05.2011 р. відповів для Eleonor
вопрос по передним перьям...
1.размер сальника
2.оптимальное количество заливаемого масла...вес 90 езжу один
Масла 90-100мл оптимум,размеры сальников есть в "глубинах" какой то из веток 250см,а что с твоими? 95_thankyou
18.05.2011 р.
Блин, мужики. У всех передняя вилка на торнадо такое гауно или тока у мну? 10_ireful2
18.05.2011 р.
Ролики вариатора
Вариатор Polini
В Gilera Runner 180 cc 2t в стандарте стоят ролики размером 20х17 мм и весом 15,5 грамм. Они немного тяжеловаты, и установка более легких, даже весом 14 грамм,  дает более мощный разгон. Для смазки роликов используется довольно густая консистентная смазка. На одном из немецких сайтов я встретил такой отзыв о роликах двух самых известных производителей- Malossi и Polini:
«И те, и другие ролики достаточно качественные и отличаются, по сути, только ценой. Я пробовал и те, и другие и остался доволен. Единственное замечание- имеет смысл перед установкой взвесить ролики на хороших весах и откалибровать их, так как они могут незначительно отличаться по весу, что ведет к дисбалансу и может привести к поломке коленвала.
Много споров ведется о необходимости смазки. Я всегда смазывал ролики консистентной смазкой и хуже от этого не становилось. Естественно, можно ездить и так, но без смазки вариатор будет быстрее изнашиваться, частицы металла будут откладываться на постелях роликов и замедлять их движение. Придется чаще разбирать вариатор и промывать его специальным средством для тормозных колодок, которое хорошо отчищает жир и металлические отложения.»
Механики, обслуживающие моторы Piaggio, настоятельно рекомендуют пользоваться смазкой. Причем смазка не должна быть ни слишком жидкой, ни слишком густой. Жидкая быстро вытечет, а густая не позволит роликам свободно ходить в постелях. В идеале нужно пользоваться специальной смазкой для вариатора, но при отсутствии таковой вполне подойдет  высокотемпературная литиевая смазка.
Материал взят с сайта  Фонтанский Скутер Клуб
"Вот, друзья, что я вам скажу. Так как мне пришла пора менять ролики, а следовательно, я занялся вопросом "должна ли быть там смазка или нет" вот, что я нашел. Смазка быть должна. У меня вариатор стоит от YAMAHA. Называется она по-английски Lithium-soap base grease, что в переводе на наш Литиевое мыло, то есть ЛИТОЛ. Однако. Все бы хорошо, но здесь есть одно НО! Если смотреть википедию на английском, то вот эта смазка имеет рабочую температуру вплоть до 220 градусов по Ц. Однако наш Литол выдает в лучшем случае температуру до 150 градусов ( в частности такой - ЦИАТИМ-221). И, собственно, где правда???  На Западе, что у нас "Литол", то у них там "литиевое мыло", которое по характеристикам своим гораздо лучше, а следовательно, лично у меня ролики должны быть смазаны именно такой смазкой".
Материал с сайта Белорусский скутерклуб
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Змінено: 19.05.2011 р., budniciok
18.05.2011 р.
Вот как выглядит настоящая смазка
Судя по тем характеристикам, которые написаны на этикетке, наш Литол отлично туда подойдет, температура 140 С(смотрел сегодня на рынке).
Змінено: 18.05.2011 р., budniciok
18.05.2011 р. відповів для budniciok
Я еще смазку в варике не менял, но когда ты написал про замену, то я задумался об этом! Все равно кроме литола я б туда ничего другого и не собирался всовывать!
лови плюс за полезную информацию!!!
И ответила она,-
19.05.2011 р. відповів для Memphis
Знайшов відео як замінюють ремінь без зняття варіатора.
Змінено: 19.05.2011 р., Dimkadj
19.05.2011 р. відповів для Dimkadj
+1 за полезную информацию. 18_good
19.05.2011 р.
привет всем мужики  01_smile подскажите кто  то из вашиш ставил галогенки 5055 w как они себя видут плавят ли отражатели? 02_sad
19.05.2011 р. відповів для budniciok
Если смотреть википедию на английском, то вот эта смазка имеет рабоую температуру вплоть до 220 градусов по Ц. Однако наш Литол выдает в лучшем случае температуру до 150 градусов ( в частности такой - ЦИАТИМ-221). И, собственно, где правда???
...с сайта Белорусский скутерклуб
Я ось думаю - а звідки у нас там буде на варіаторі 140° при рідинному охолодженні двигуна? Вважаю що 140, та ще й на варіаторі, навряд чи може бути  19_negative
Dimkadj, я чомусь не думав, що варіантор так легко руками розсувається. Можна було ремінь на зиму знімати.
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Змінено: 19.05.2011 р., Oper
beard
этикетка жесть, сразу видно "фирма" на коленке делала 01_smile
Чем вам продукты Ликви не подходят?
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=134&catalogue_id=357&like_name=1
"LM 50 Litho HT — Высокотемпературная смазка для ступиц подшипников.
Высокотемпературная консистентная литиевая смазка, содержащая высокоэффективные противозадирные присадки. Устойчивая к размягчению, окислению, с антикоррозионными свойствами, водостойкая. Температурный диапазон применения от -30°С до +160°С. Обеспечивает надежную защиту от износа, выдерживает высокие нагрузки давления."
19.05.2011 р. відповів для karcher
3-й год стоят)))но у меня правая фара под ближний левая под дальний
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
19.05.2011 р.
опять по перьям...читал что масла нужно 121гр..???...
размер сальников 33*46*11(10.6)
тормозные колодки подходят от хонды СШ125-150
пы.сы. серега кинь размер сальников в шапку,а то забуду
motorcycles.com.ua
19.05.2011 р.
буду на выходных,а может и завтра в днепропетровске...
можно встретиться на пол литра кофе)))))
кому интерестно номер тел.в личку
motorcycles.com.ua
19.05.2011 р. відповів для beard
Наверное ценой, так как Литол 10 грн стоит, банка на 300 гр. А LM 50 Litho HT Высокотемпературная консистентная литиевая смазка - 400 мл - 110,50 грн
Сообщение для Oper:
А насчет температуры, то я думаю, что она не должна выше 90-100 подниматься, так как коленвал должен нагреваться на 80-90. Но ты же не будешь кидать смазку предел которой, в температуре, 90 градусов!!!
Все время так и делал...
И не видел в этом никаких трудностей, а за видео спасибо, многим пригодится 18_good
19.05.2011 р. відповів для Oper
Трение! Трение ремня об вариатор, не зря на неподвижной щеке оребрение сделано.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
