Переглядів: 8223180
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
23.07.2011 р. відповів для A2995
Это больше размышления  на тему вслух. Хотя твою идею с маслом запомнил. На будущее. Благодарю.
" Да какой в слух" и идея не моя,просто мне понравилось....... 57_sunbespectacled  20_drinks
23.07.2011 р. відповів для guyvan74
Ничего сверхестественного, вилка действительно лучше работает на густом масле,  специальные масла для нашей, скажу откровенно, слабенькой гидравлики, слишком жидкие. А фирма производитель вряд ли будет играть решающую роль.
Зы. Мне уже поздно менять масло, созрею на новую вилку, тогда...
Ты знаеш ето у меня вторая вилка (передняя),уже собирался покупать третюю,так как на отбой начала пробивать  и опять же по совету alehandro с Кременчуга поставил обратные (маленькие) пружины от стоковой длинной пружины, но начало пробивать на сжатие (я уже думал пипец идти за новой вилкой) залил родной ТАД 17 и  ,да забыл сказать что на стоковой вилке делал давление в переднем колесе 0.8 атм и тогда комфортно себя чуствовал,а теперь качаю нормально 1.5-233 атм и огонь.
Зы у круизера и торнадо перья разные 03_biggrin Но принцип тот же!))Единственная разница что на торнадо перья дорожепотому как немного шире.. 02_sad
23.07.2011 р. відповів для C_korpion
У меня был Торнадо 2007 года выпуска ,разницы не заметил..... 06_question
Опаньки как!У меня 8 и разница есть! 06_question Ускоглазых не поймешь...
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
24.07.2011 р. відповів для guyvan74
Хотя у Браво 260,Бос 250 такие перья как у тебя!У торнадо диаметр как на маджесте250!
У Спид гира как у бургмана 400 точная копия 03_biggrin Короче каму как повезет 03_biggrin
24.07.2011 р.
Всем привет !!! Скажите пожалуйста , где можно купить облицовку на руль ???
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
24.07.2011 р. відповів для Tigerer
посмотри тут есть   http://www.moto-parts.od.ua/scooter250cc/plastic.html?category_id=10&page=shop.browse&limit=20&limitstart=20
влад
24.07.2011 р. відповів для rusa
ок .. спасибо !!!! вчера пытался открутить шуруп на облицовке ... только сделал полоборота , так пластик посыпался !!!
24.07.2011 р. відповів для Oper
Я заливал в амортизаторы масла по конец резьбы (первый виток изнутри амортизатора), потом покачал немного и опять долил до того же уровня. Масло залил первый раз Liqui Moly w15 (вообще не понравилось, т.к. все время вилку пробивало на малейшей кочке; стоит масло 70 вроде грн/л), потом ТИД-17и (20 грн/л) - красота! Вот теперь сравнивай цены....
24.07.2011 р.
Мужики вопрос!!!
Пишут о мягкости вилки,что и мне захотелось масло в ней поменять.
1) можно ли поменять масло в вилке не снимая передний пластик, просто я туда еще не лазил, вот и интересуюсь!!!
2) а родной датчик температуры ОЖ выкручивается? Или что там за нюанс, можно ли на то место жигулевский каким то макаром втулить?
И ответила она,-
24.07.2011 р. відповів для Yastreb
1. в принципе можно, но это надо руки раком ставить.
2. аналогично - можно, если сделать переходник. проще уж купить фильтр грубой очистки и втулить жигулевский/москвичевский датчик в шланг верхний.
можно менял ,только не удобно,заливал мотюль мне не понравилось на кочках пробивает надо менять на гуще..а нащот датчика проще врезать в шланг
влад
Мужики вопрос!!!
Можно.
1. Снимаешь колесо.
2. Снимаешь пластик с колеса.
3. Ключ на 12, послабляешь болты на траверсе.
4. Дальше интересней, нужен ключ с трещеткой, не длинный, и чтобы внутрь залез шестигранник. Можно обычным, не так удобно работать под пластиком. Сорвал гайку(пробку), дальше можно крутить за само перо, придерживая сверху ключем пробку.
5. Снял перо, вылил дрянь.
6. Если там куски прям, гаплык втулке.
7. Да, родное масло ужасно воняет, надень хотя бы резиновые перчатки.
8. Можешь промыть внутри.
9. Залил новое масло. Собрал. А именно, надел на траверсу гайку, снизу  перо, перо жми вверх одной рукой одновременно прокручивая, вторая рука держит пробку.
Да, еще суппорт нужно снять...
родной датчик узкий, резьба 12 или 14 на других около 20. Дырку больше и мечик скажешь. Нет! Там под родный датчик идет отлив на радиаторе, или сказать по другому там стенка толстая. Ввиду разницы в размерах датчиков, при нарезании другой резьбы  то все убирается на фиг, дальше одна тонкая стенка остается. Еще минус, даже если тебе удастся так поставить, на выходе из двигателя будет не 89 градусов а около 95, так как пока до датчика жидкость дойдет, произойдет теплообмен. Ставь как люди ставят, они ограничивают температуру ОЖ на выходе из двигателя а не на выходе из радиатора. Извини за краткость, некогда.
Змінено: 24.07.2011 р., A2995
24.07.2011 р. відповів для A2995
спасибо за понятный ответ, +1.
И ответила она,-
24.07.2011 р. відповів для poezdaty
О! знакомая ситуёвина! Бери тестер заводи двигатель (лампы не включай) и кидай тестер на аккум - и смотри на изменения напруги при подгазовывании. Если увеличиваеш обороты а напруга на аккуме падает, то скорее всего сдох РР. Если всё нормально( при увеличении оборотов  - напруга заряда аккума растёт) то включи при этом свет - если напруга сразу свалиться до 12.1-12.6 вольта, то проверь омметром сопротивление на РР (РР при этом отключен от схемы - вынь разьем)между желтыми проводами и зелёным - попарно если на одном из них есть сопротивление или КЗ - РР труп. Если что то не так - то опиши что происходит - разберёмся.
Теперь по электрике.
В скутере стоит один аккум, назовем его №1 - 12В 7А, я принес для тестов аккум от УПСа - назовем №2 (12В 7А).
Начальные условия:
На №1 напряжение 12В - после последнего катания не заряжал, похоже все же немного востановилось, потому что когда только приехал, реле стартера просто щелкал с ним, сейчас он даже раз попробовал прокрутить стартер.
На №2 напряжение 13,7В - снят с УПСа - заряженый.
Решил тестить систему на втором. Включил включил питание в системе, но так как фары с прошлого раза остались включены, и сразу загорелись, напряжение упало до 12,8В, я их выключил и оно поднялось до 13,4В.
Завел скутер, напряжение сразу поднялось до 14,4В, начал подгазовывать, напряжение поднялось до 14,6В где-то, дальше было нереально посмотреть, потому что китайский мультиметр сдурел и начал показывать какие-то совсем разные значения, когда я начинал газовать сильнее, которые прыгали с 7 вольт до 19, просто случайным образом. Включил фары - напряжение упало до 13,4В где-то при ближнем свете, и ближе к 13В при дальнем(у меня лампы 40/45W). Не глуша двигатель, включаю аккум №1 - на холостых 12,6, подгазовываю - до 13 точно не подняло ни разу. Врубаю свет свет - около 11-11,3В. Глушу двигатель, включаю лампы опять, напряжение падает до 9,3В.
Полез к РР, переключил мультиметр на Омометр. Не помню какая цена деления там стояла, но в свободном состоянии единица(т.е. сопротивление воздуха).
Не знал какая полюсовка должна быть, поэтому померял и так и наоборот попарно зеленый со всеми тремя желтыми проводами.
В итоге в одном направлении было от 0,5 до 0,7 где-то на разных желтых выходах,  наоборот - везде единица.
Каков будет диагноз?
Итак... Вторая серия - купил недели полторы тому новый аккум компьютерный на 12А, еле влез в то место где был аккум, верхняя крышка уже не влезла... Неделю гонял, горя не знал, а пару дней тому опять - прихожу в гараж, а аккум сел - стартер еле ворочает... Проверяю - 12В на выходе.
Завелся от запасного. Решил вспомнить, после чего эти проблемы появились - после замены стартера, ламп головного света, и навешивания подсветки. Стартер только вначале роль играет, в процессе езды не посадил бы аккум, лампочки по 45 - тоже не должно быть проблемой - у народа стоят и по 55-60, решил что криво прикрутил подсветку и возможно где-то коротит... Отсоеденил ее совсем, думал проблема решилась... Зарядил аккум от УПСа(до 12,6В), вчера съездил в Вышгород, обратно пришлось на маршрутке добираться - вечером вчера собрался выезжать, а аккум опять дохлый - ровно 12 вольт, стартер не крутит. Хотел от машины прикуриться, у друга Аутбек. Нашел какой-то старый утюг, оторвал от него шнур... Друг боялся что я спалю ему электронику, поэтому прикурился просто от его аккума - провод горячий, аж обжигает, а стартер еле проворачивается. Так и пришлось домой маршрутке возвращаться.
Что бы еще проверить? Конечно с новым аккумом добавился новый геморой - другие крепления, новых клем не нашел, поэтому просто прикрутил проводком контакты к аккуму. Понимаю что стартеру тяжелее будет с такими контактами крутить, но разве это бы сказалось на зярядку?
Кстати, хочу и себе поставить вольтметр на приборку - где вы их находите?
Покупал себе 2в 1 и вольтметр и тахометр в магазине автозапчастей.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Я себе ставил вольтметр автомобильнный. В машине он должен ставится в прикуриватель. Егор (Еготаурус) и Серега (Графолог) тоже ставили автомобильный из этой же серии.
Проверь, есть ли в стартере масло - у меня именно так и умер родной стартер
24.07.2011 р. відповів для Memphis
Стартер с момента установки откатал максимум сотни две км, перед установкой проверил - внутри сухо. Стартер Сержа взял. Да, он изначально малость слабоват, и крутил хуже чем мой первый умерший, но его хватало. Просто сам аакум непонятно почему садится. Гена работает стопроцентов - без аккума движок работает, фары светят... Тестером проверял - напряжение на аккум идет(в предыдущем сообщении в спойлере свои замеры все отметил), на подножке проверял разное тестером - работает все теоретически, но заметил что спустя минут 5 после начала езды фары начинают светить тусклее... И как уже сказал - аккум садится после долгой дороги(езжу я постоянно с включенными фарами). Стартер же никак не может садить аккум во время езды...
24.07.2011 р.
На фото №1 - показания амперметра с работающим вентилятором охлаждения. Как видим, вентилятор потребляет  2,5 А, а это 30 Вт грубоговоря.
На фото №2 - так у меня вырвало резинку на воздуховоде.
На фото №№3-6 - это у меня замкнуло проводку еще весной (это фишки на РР). Скорее всего по этой причине пришел конец моему аккумулятору. После восстановления проводки напряжение выросло: при включенных фарах, вентиляторе напряжение составляет порядка 12,4 В (до этого было 11,0). И свет фар не желтый стал, а стал белым - по собственным впечатлениям
