Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 8098142
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
11.08.2011 р.
От фотки після мого крашу 02_sad   В принципі пошкодження понтові 02_sad   Зараз майже вирівняв руль, зараз зберу, проідусь, буде видно 33_wacko
11.08.2011 р. відповів для SergioStreet
Ну моя отправилась в тот гамазин (который метрах в 50 от ворот рынка) на моей же Хонде Дио - типа и покататься и за делом 03_biggrin
11.08.2011 р.
Товарищи торнадоводы, помогите пожалуйста!
Срочно нужен диск на 250ку любого цвета, где можно приобрести?
Куплю даже б/у!
3воните, пишите, жду! 02_sad
11.08.2011 р. відповів для TOXA250
Какой диск-то?
Привет теска!Звоним в рельсу ты не отвечаешь...Номер не дал 03_biggrin Есть передний или тебе задний!?
11.08.2011 р. відповів для C_korpion
03_biggrin мне задний
Передний у нас в городе стоит 280 грн.
А вот задних - нема и не будет в ближайшее время
11.08.2011 р. відповів для Memphis
задний, 24 зубца
привет тёска, помоги если сможешь, нужен задний 13"  диск. тормоз, 24 зубца.
не заднего нету есть передний 01_smile
К сожалению дисков задних нет - это большой дефицит 02_sad
12.08.2011 р.
Мужики подскажите!!!
В общем позажимал, попроклеивал все щели в патрубках воздушного фильтра, сам фильтр плотно прижат в корпусе (т.е. подсоса воздуха из вне не должно быть).
Выставил клапана, завожу холостой примерно 2000 оборотов, открутил болт регулировки холостого хода (чтобы убрать холостой полностью),все равно 2000 оборотов, отпустил тросик газа (думаю может он слегка натянут), все результат тот же. Короче холостой стоит на 2000 оборотов как вкопанный, но когда начинаешь ездить и покатаешься что двигатель хорошо прогрелся, тогда холостой падает и может вообще заглохуть.
Манипуляции с карбом никакие не проводились, он с новья не снимался, крутил только холостой. Пробег 4600км.
А еще забыл добавить что при старте если резко даю газа, то он немного давится и потом с рывком начинает набирать обороты. ( давится буквально секунду, а то и меньше, но чувствуется )
02_sad  02_sad  02_sad  27_dash
И ответила она,-
12.08.2011 р. відповів для Yastreb
Ну это у тебя обогатитель работает - у меня так же. Как только прогревается хорошо - обороты падают до 1500 примерно.
А пока прогревается, то можно проехать км 15 свободно (за это время несколько раз включается и выключается вентилятор)
12.08.2011 р. відповів для Memphis
Я вот тоже на него грешу, проверить жалко нет как, так как проводу вроди нет как отсоединить, они туда тупо припаяны. (или я ошибаюсь?)
И ответила она,-
У меня там был разъем между обогатителем и проводом от генератора.
Нужно сразу включать побольше потребителей. Я теперь сам регулирую когда нужно выключать обогатитель. Раньше тоже, пока доеду до работы пол дороги повышенные обороты. Все поменялось после установки ксенона и в тот же момент кинул зарядку напрямую. Теперь включаю ксенон и обогатитель выключается через секунд 30. Поэтому сразу перестал включать свет т.к. богатитель перестает работать, а скут еще не прогрелся и не держит холостой. Поэтому завожу, и через минуту включаю свет, обороты падают, все довольны   44_beach
P.S. Но ксенон потребляет больше + усилок тоже включаю сразу, с обычными лампочками 35 Ватт ситуация может быть чуть другая т.е. чуть дольше нужно будет подождать.
Змінено: 12.08.2011 р., Hunter_83
12.08.2011 р.
Привет.Ребята выручайте, у кого есть Колдка сцепления, лопнула сегодня приехал с работы разобрал все сцепление.Теперь на приколе стою, а в понедельник на работу,а на маршрутке так не хочется,за ранее спасибо.....
влад
12.08.2011 р. відповів для Hunter_83
Обогатитель греется всегда (ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕН)как только завел движок он начинает работать и хоть через сутки заглуши,он только тогда начнет остывать и соответственно выключится! 01_smile
12.08.2011 р. відповів для rusa
Есть колодки только нет на них ферадо.если надо можем поделится!
13.08.2011 р.
Собрал торнадика, все ок!Почти как новый! Но стекло обрезал, оно почти нулевое! Вообще не катит, дует!!!
Ребят вдруг кто и чего - нужен правый поворот в сборе и ветровое стекло!
