29
+18 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-З
Переглядів: 8098086
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
14.08.2011 р.
Думал я что проблему с оборотами решил, вчера проверил по трассе - не решил: двигатель больше 5 тыс не крутит и более 80 км/ч не едет. Сейчас винт качества выкручен на 2-а оборота и игла полностью поднята вверх. Воздуховод стоит из канализационных труб без сетка.
Когда винт качества был выкручен на 2,25 оборота, то двигатель тоже больше 5 тыс не крутил и чувствовались провалы, если газ откручивать до конца. Сейчас провалы не чувствуются, скорее всего на данный момент - смесь богатая.
У кого-нибудь было такое?
14.08.2011 р. відповів для doktorserikk
Если уже прям все запчасти есть, тогда интересуют такие: прокладка графитовая на колено глушителя, задний диск, цепь маслонасоса, цепь грм, успокоители цепи, слайдера вариатора, ремень, замки подсидельные, подсидельные резинки стойки. Цены пожалуйста озвучте.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
14.08.2011 р. відповів для rusa
а где ето такие ты нашол торнадки? а то вот себе хочу купить,подскажы пожалуйста,или скинь телефон куда позвонить.
14.08.2011 р. відповів для mylga
вот. http://www.moto.com.ua/admoto/
влад
14.08.2011 р. відповів для Memphis
   Такая бяка появилась после установки канализационных труб  ?
14.08.2011 р. відповів для georg
Ага 02_sad
До установки труб было так: винт качества - 2,25 оборота, игла - 2-ой паз снизу иглы
После установки труб: все сталось так же - были провалы (нехватка топлива)
Опустил иглу на 1 деление - провалы увеличились и тяга стала хуже
Поднял иглу относительно последнего деления на 2-а деление (в самый верх) - провалы чуть уменьшились, но они чувствовались на скорости 80 км/ч и больше 5 тыс не крутил двигатель
Винт качества выкрутил на 2-а оборота, игла осталась поднятой до упора - провалов нет, но двигатель больше 5 тыс не крутит и скорость больше 80 не идет
Что в планах? Опустить иглу на 1 деление и посмотреть как будет 01_smile
Попробуй заменить ЭТИ трубы на стоковый вариант.
    Мне пришлось вернуться к стоковой конструкции воздуховода.
    Все раб. как доктор прописал.
    Пока нет времени продолжать эксперименты.
Стоковый вариант - не вариант, т.к. у меня резинка с сеткой порвалась (порвалась там, где резинка вставляется в воздуховод) и воздуховод с фильтром становятся незадействованы в работе вообще.
У меня воздух тянул прямо через железную сетку на этой резинке.
При монтаже эл. кабелей и эл. проводки применяется термоусадка. Попробуй применить.
    Идея не моя хотя имею непосредственно отношение с лепездричеством.
    Таким макаром коллега-скутерист решил эту проблему.
Змінено: 14.08.2011 р., georg
Я у нас в городе не находил подходящего диаметра термоусадку. К тому же, термоусадка не бензостойкая (там, как никак, присутствуют пары бензина и у меня уже чуть покорежило трубу канализационную, но это место перекрывается с запасом шлангом-переходником бензостойким).
Та же картина и у меня. Сегодня руки дошли и поставил гофру, но гофра гибкая, но не такая как мех у баяна, она внутри гладкая (думаю так будет легче воздуху проходить по ней). Промазал не совсем герметиком, а клеем для фар для установки ксенона т.к. осталось много, он как-бы резиновый когда высыхает. Зажал хомутом к карбу и к воздухану (его не трогал, все в стоке). Сетку не использовал. Завел, обороты стали выше, чем со стоковой системой примерно на 300-400. На подножке погазовал, легко набирает обороты, по городу сильно не погоняешь, но до 100 набирает хорошо, есть запас и думаю пойдет больше, но больше разгонять не стал. Прокатился, опустил обороты. Теперь будем следить за расходом  01_smile
Вот такая гофра
Змінено: 14.08.2011 р., Hunter_83
14.08.2011 р. відповів для Hunter_83
У меня была идея еще поставить вместо канализационных труб шланг вазовский для от подогрева воздуха (он идет в машине от "кастрюли" к выхлопному коллектору) - идея не нашла реализации, т.к. фальга, из которой сделана эта штука, развалилась сама собой.
Думаю, что этот шланг, который ты поставил, быстро придет в негодность из-за паров бензина.
Какова общая длина гофра до фильтра ?
15.08.2011 р.
Подскажите какую свечу мне надо взять для двигателя 250 Торнадо?
Не для рекламы, а для общего развития и потребности)
http://begemoto.com/index.php?categoryID=695
15.08.2011 р. відповів для georg
Примерно пол метра. Диаметр гофры 50мм.
15.08.2011 р. відповів для poezdaty
ты отвечаешь, что в прошлом году вайпера по 8000 грн продавали! хоть одного человека назови, кто в прошлом году нового торнадо купил!!!
15.08.2011 р. відповів для alek76171
Вообще-то в прошлом году (2010 году) в январе (если не ошибаюсь, то где-то числа до 15 января) Торнадо новые были еще по 8 тыс грн.
15.08.2011 р. відповів для Memphis
Ага! а Ямаха Т-МАКС 500 сс по 9000 тыс. грн.
это было без иронии сказано, между прочим.
а вот Т-МАКС в убитом в хлам состаянии + бездок
Memphis- не сотрясай воздух!  уважаемые торнадоводы! у кого есть ТОРНАДО 250 сс 2010 г.в.  откликнитесь!!! озвучте цену, за которую покупали!
