Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 8097890
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
21.08.2011 р. відповів для A2995
на полтише я когда - то так и сделал. Но вот нифига не понимаю - почему полетел подшипник со стороны генера??
21.08.2011 р. відповів для egotarus
Чтобы не мучится теорией, предположу что рисовые зерна, вставленные в подшипник ради экономии металла, были в одном случае лучше других. Потому что но нормальному оно так не должно быть в принципе, согласись.
Змінено: 21.08.2011 р., A2995
21.08.2011 р. відповів для Oper
Интересно, в Чернигове реально найти такой стартер?
P.S. А ты не мог бы глянуть (скут в селе, но страртер в разобранном виде со мной в Чернигове)...
У Чернігові таких не буде, "про запас" їх не будуть возити.
А що я гляну - все що знав, вже розповів. А якщо у тебе міжвиткова "КоЗа", то мабуть буде дешевше новий, ніж перемотувати.
Я би в такій ситуації взяв новий. Доставка кілька днів буде. Потім сальник поміняти можна і - вперед. Потрібний сальник я знайшов на базарі в комплекті від якоїсь "Дельти". Пружину сальника не вкорочував і нормально - не пропускає.
А старий можна потім показати спеціалісту, якщо можна відновити - буде запасний на гарячу заміну.
Спасибо. Я так и понял. Прочистил, собрал  - ни-че-го нового... по ходу  16_roll ему  02_sad !
Буду новій брать через инет магазин, или в Киеве может найду...
[url=http://vkontakte.ru/tornado250]TORNADO 250 VKONTAKTE
21.08.2011 р. відповів для poezdaty
Правда теперь начал замечать, что сцепление грешит - если долго в пробке тошнить, то иногда может очень жестко начать дергать, причем не просто вибрация, а именно трясти нереально, как буд-то но хреновой дороге еду.
А вот отчего это явление? что делать надо? тоже появилось...
21.08.2011 р. відповів для Torios
Это явление когда горит сцепление. Если после остывания не проходит то лечится заменой. 04_blush
21.08.2011 р. відповів для eigor
Да.Или просто почухать напильником что бы были шершавые!Но этого хватит не на долго но до новых колодок можно дожить!Может еще пружинка растянулась одна тоже такой ефект будет!Надо смотреть. 01_smile
21.08.2011 р.
Да.. На следующий день этот дефект появляется если опять где нть в пробках помотаться.
21.08.2011 р.
Че-то я вообще уже ничего не понимаю 02_sad
У меня переделенный воздуховод. Винт качества на 2-а оборота выкручен.
Игла была поднята до предела - больше 80 (5 тыс. оборотов) не ехал (вроде бы как двигатель давился)
Опустил иглу на 1 деление - результат тот же (опять давится)
Опустил еще иглу на 1 деление - результат тот же (вроде бы тоже давится, но уже сложно заметно)
Ну и что это может быть? Почему больше 5 тыс не хочет крутить? 06_question
Вцелом  -согласен. Сегодня отмотал 90 км - в неспешном темпе - 60-70 км/ч. Изредка давал просраться. Как говориться - тьфу-тьфу-тьфу, постучу  по моей деревянной голове - я балдею - тихо, обороты набирает легко, подрыв чувствуеться отменно ( особенно если слегка крутнуть при 80 км/ч газу).  ПиСЕЧКА! 03_biggrin
21.08.2011 р. відповів для Memphis
Проверь компрессию.
21.08.2011 р. відповів для georg
Думаете, мож клапана?
Кольца вроде бы целые - дым из трубы не идет (масло не горит).
Поменял вариатор и теперь сотня при5200. 11_blum
А подсоса воздуха нигде нет? Я когда переделывал, заметил, что у меня карб плохо стыкуется с впускным коллектором, хорошо его запихнул и затянул хомут. Но сейчас как оказалось без сетки маловато воздуха, максималку не могу разогнать, провалы появляются. Нужно карб регулировать, но хочу проверить какой будет расход сейчас, может и не буду крутить, т.к. Скорпион говорит, расход увеличится. А максималка мне не так важна, тем более 110 он свои едет.
Если б у меня вариатор умер, то это было б не так резко. А то получается с заменой воздуховода скорость резко упала.
21.08.2011 р. відповів для Hunter_83
Если подумать, то без сетки наоборот количество воздуха увеличится, а не уменьшится. Сетка - это своего рода ограничитель воздуха.
Тебе хоть хорошо - 110 км/ч, а у меня 80... и вот так за каким-то Экарусом вонючим едешь и усё - вешайся: или остановится, дать ему уехать подальше, или же с риском выходить на очень затяжной обгон 02_sad
Случайно не смотрел какой цвет свечи?
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
21.08.2011 р. відповів для santos82
Сегодня не смотрел, т.к. надо было б для этого снимать воздушный фильтр, а не было ключей 02_sad
А обаготитель как себя чувствует или он заглушен?
Не, обогатитель нормально работает: как прогревается, обороты двигателя падают до 1500.
Да, вернее бенза маловато, хотел написать одно, а написал другое. Без сетки больше воздуха стало поступать, а бенза не хватает.
