Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 8097892
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.08.2011 р. відповів для Hunter_83
У меня очень жесткие провалы были из-за непонятного бензина, весь выездил насухо и по новой заправился провалы пропали на 95%, поставил свечу иридиевую - провалы пропали совсем, движок заработал как песня... Работает ровно, приятно. Правда теперь начал замечать, что сцепление грешит - если долго в пробке тошнить, то иногда может очень жестко начать дергать, причем не просто вибрация, а именно трясти нереально, как буд-то но хреновой дороге еду.
Кстати, клапана тоже не регулировал никогда, и хорошо слышно как они стучат. Думал отрегулировать - сам еще не пробовал, стремаюсь пока, а на СТО у меня за эту процедуру запросили 450 грн - отказался.
Змінено: 20.08.2011 р., poezdaty
20.08.2011 р. відповів для LeBron
Интересно, в Чернигове реально найти такой стартер?
P.S. А ты не мог бы глянуть (скут в селе, но страртер в разобранном виде со мной в Чернигове)...
У Чернігові таких не буде, "про запас" їх не будуть возити.
А що я гляну - все що знав, вже розповів. А якщо у тебе міжвиткова "КоЗа", то мабуть буде дешевше новий, ніж перемотувати.
Я би в такій ситуації взяв новий. Доставка кілька днів буде. Потім сальник поміняти можна і - вперед. Потрібний сальник я знайшов на базарі в комплекті від якоїсь "Дельти". Пружину сальника не вкорочував і нормально - не пропускає.
А старий можна потім показати спеціалісту, якщо можна відновити - буде запасний на гарячу заміну.
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Змінено: 20.08.2011 р., Oper
20.08.2011 р.
Парни, подскажите, что это за место, полость, незнаю как ее назвать!? возле воздушного фильтра?! Фото со снятой крышкое прилагаю
20.08.2011 р.
И указатель уровня бензина начал капризничать. Бывает показывает, а бывает тупо падает... Я мотиком поболтаю туда-сюда, и он сразу возвращается на нужный уровень, хотя может и недолго там пробыть. Я так понимаю, пора менять датчик... Это сильно геморойно?
20.08.2011 р.
На днях менял масло и фильтр тонкой очистки . пробег по маслу - 3200км по фильтру 3000км.
  На торце болта слива масла магнитный уловитель. На нем было Энное количество
  порошкообразного металла.  Эти частицы и убивают подшипники наших движков.
   Фильтр  - FILTRON  OP643/3   Завтра вскрою отработавший фильтр для определения
  его ресурса  т.е. периодичности замены. Цена вопроса - 35-40гр.
20.08.2011 р. відповів для georg
Георг, фильтр тонкой очистки чего? масла или топлива? 04_blush
20.08.2011 р. відповів для rabbit
Фильтр тонкой очистки масла.
20.08.2011 р. відповів для alek76171
ТУТ я вже писав про це - коробка фільтру вентиляції варіатора.
Але у нас вона не задіяна. Можеш відрізати  30_crazy
20.08.2011 р. відповів для pan4040
Поздравляю!!!   18_good  18_good  18_good
Но не совсем ряды торнадоводов, твой то торнадец родной улыбкой может похвастаться а сердце то там другое!!!
Но эт я не в обиду, а наоборот, - ни гвоздя ни жезла!!!
И ответила она,-
Данная коробочка предназначена для того чтобы при покупке торнадо ее отрезать!!!
Здесь ктото писал что возможно если ее отрезать то пропадет жесткость у всей коробки для фильтра, но я могу сказать что это чушь, все ок, проверено уже третьим годом использования торнадо.
И ответила она,-
20.08.2011 р. відповів для Yastreb
Спасибо!!
Но корпус то торнадо. 25_spiteful
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
Поздравляю!!! Удачи на дорогах! 03_biggrin
Ага... Только вот обычно в ветке обсуждают дела сердечные... 01_smile
По корпусу как-то редко когда бывают вопросы и обсуждения.
Но аппаратик хороший! Поздравляю!
21.08.2011 р. відповів для antoni77
После замены ремня, роликов, свечи , так же появилась тряска с 5 до 10 км. особенно когда хочешь резко газануть!
Мне кажется что это не сцепление !
На старых роликах я набирал скорость пропорционально оборотам !! а сейчас у меня может обороты подняться да 4000 после чего начинает набираться скорость ! но это только при разгоне !
Я подумал может нужно ролики немного по легче? вот только от чего вибрация я не понимаю !
Ну я просто проанализировал ситуацию, и понял что просто больше не на что грешить - как трясет из-за движка я знаю, это точно не оно. Ролики - они отвечают только за передаточное число. А вот сцепление - как раз за этап который соответствует разгону, и движени в пробках.
21.08.2011 р.
Фууух раскололи и собрали двигло - коленвал , цепи , кольца - вкинули новые. Цепи растянулись однако СИЛЬНО ( пробег 17 000). Стружки практически не было  - завтра проверю слитое масло. На коленвале накрылся подшипник со стороны генератора, даже не накрылся - просто слегка гремел(после промытия бензом). Колено в норме, шат/люфт отсутствует. Санчесу ака Хантеру велико пасибо за оперативность и плюс авдин!
А, ещё вкинул магнитик в сетку фильтра.
21.08.2011 р. відповів для serega1471
Спасибо!
Кстати сначала зарился на твой аппарат но не успел
Иметь мечту - мало
21.08.2011 р.
Кто знает где можно купить накладки на передние повороты?
Иметь мечту - мало
21.08.2011 р. відповів для egotarus
Егор, какого рода звуки появились в последнее время перед разборкой? У меня шум подшипника тоже слышно, раньше тише было.
21.08.2011 р. відповів для A2995
Звук - вау-вау-вау - подвывание - усилился резко.
У меня пока просто повышенный шум при работе, особенно пока двигатель холодный. Как думаешь, может со временем просто заменить подшипники на нормальные?
