Переглядів: 8223170
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
30.10.2011 р. відповів для pastux
Математик у нас ты...
Вместо то что-бы огрызаться,лучше читай литературу по резине.Чопероводы на днепрах ставили автопокрышки,хорошим зто не заканчивалось.Тоже каждый хвалил свою резину,а потихоньку ставили мото б/у(трудные времена были).
30.10.2011 р.
Сегодня  - пока пригрело солнце - поковырялся мальоха. Задействовал обратно Пусковой Обогатитель. Аккум сдох мой соффсем ... Жду минусов - раскидаю до винтика )))
30.10.2011 р. відповів для bikersss
Ото бы молчал, если не в курсе.
Ты высказал свое мнение,я свое.Спорится не собираюсь.Пусть будет так.
30.10.2011 р.
Доброй ночи,есть у меня маленький уточняющий вопросик,кто себе менял с переди габариты,цоколь Т10,но есть на 5ть светодиодов,есть на 9ть есть на 13...
Вопрос:влезит на 9ть-13ть,или будет упиратса?
Жги резину, а не свою душу!..
Змінено: 30.10.2011 р., Bombardier
30.10.2011 р.
Собственно, история гибели моего редуктора выглядит так:
купил торнадо со стоковой изношенной резиной 130/60, сразу поменял оба колеса на Shinko 140/60
редуктор шумел изначально с покупки, я вскрыл его со своим пробегом где-то в три тысячи км, заменил все подшипники (парочка мелких оказались недешевыми, по 60 грн каждый и под заказ), сальники и масло, собрал. Шум и люфт пропали, так я ездил с месяц где-то, километров 500 проехал. Как-то вскочил в яму, обоими колесами. Диск погнулся только на заднем. Плюнул, купил одну шину 150/70, вырихтовал диск и поставил назад большое колесо. Провалилась динамика, но стало чутка мягче и ямы уже вроде как не критичны стали. Но тут... завыл редуктор через 300 км примерно. Негромко сперва, но за неделю вернулся прежний вой. Я все думал его открыть и посмотреть, но хотелось дотянуть до закрытия мотосезона, еще недель пару покататься. Не дотянул.
Позавчера услышал нехилый такой удар при трогании с места, ну и скут перестал ехать совсем.
Вскрытие показало:
Фото
Диагноз не самых глупых технарей в гаражах совпал с моим предположением: резина 150/70 была очень лишней. Сильно выросла нагрузка на редуктор, как следствие - развалился сепаратор одого из мелких подшипников промежуточного вала, его ролики вылетели в масло и попали под шестерни, от перекоса и ударной нагрузки сломался промежуточный вал в гнезде подшипника и "удачно" попавшим между шестерен роликом выбило подшипник первичного вала из гнезда, заодно нахрен разломав корпус редуктора. Сквозная дыра наружу, посадочные места подшипников разломаны. Силумин, однако, хрупкий...
Ремонт теперь сложен и дорогостоящ, сварщику еще не показывал но уже готовлюсь к космическому ценнику 02_sad
Не повторите моих ошибок, сэкономите немало нервов и прилично денег.
Собственно, если у кого-то редуктор подуставший - точно не следует дополнительно грузить его излишне высоким задним колесом.
Решением вопроса я вижу переход на 12" радиус и увеличением профиля резины.
Кстати, до торнадо у меня был крузер 150сс, там колесные диски не в пример крепче, и спиц в них больше. В 250ке это зачем-то упростили.
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
Змінено: 31.10.2011 р., Lambert
30.10.2011 р. відповів для Bombardier
а зачем туда такую мощщу? там и один прекрастно светит.  по сабжу - на13 наверное не влезет.
31.10.2011 р. відповів для Lambert
Реально не повезло. Походу у тебя изначально были негоразды, но возможно действительно из-за размера колеса. Ситуация сложная. Буду следить, СПАСИБО за подсказку. Как раз поменял в этом году и себе подшипники редуктора но не по причине их гудения, а из профилактики. Кстати подшипники все были рабочие но на некоторых прощупывался маленький люфтец.
Поговори с Малсом. Он распродает свой движок. ТОлько промежуточный вал у него тоже сдох, но все остальное нормальное
И еще. Стоковая резина на торнадо 130х60х13. 130х70 - это уже более высокая 01_smile
Змінено: 31.10.2011 р., Oper
родная - 130/60; 130/70 - как по мне - идеал...
140/60 уже ниже по профилю, что есть хуже...
На прошлой странице я расписывал по высоте каждой резины...
beard
31.10.2011 р. відповів для troll_3000
Отчего же вполне интересная идея http://autotire.in.ua/filter.php?cat=20&sorting=&width=2&profile=39&radius=47&add_item=41&brand=&avialable=on&pageno=&itemscount=0
Идея ДЭБИЛЬНАЯ! Один ляпнул  - все, пошли подхватывать!  10_ireful2 АВТО резина - для авто (для ЧЕТЫРЕХ колес - это так, для олигофренов). МОТО резина - для мото (то что с двумя колесами - для тех же ...)
И закончим на этом.
Ну и на счет Высокой-превысокой резины - Ламберт как никогда "во время" отписался, если в этой плачевной ситуации уместно употреблять слово "вовремя". Но может до кого то дойдет пока не поздно, и на один убитый редуктор будет меньше  18_good
31.10.2011 р. відповів для egotarus
Пересмотрел Ютуб и как они светят,то на 5ть с головой хватит,а на 13 там сама лампочка длиной в 4.5 см...уже решил на 5ть буду ставить
beard
31.10.2011 р. відповів для Bombardier
у меня такие стоят Заезжаю в гараж когда - света их одних хватает  26_newrussian
до этого были такие - подарил Егору 01_smile
31.10.2011 р. відповів для beard
Димыч, а ты всем даришь или тока Егору? 03_biggrin
beard
31.10.2011 р. відповів для rabbit
только Егору. Ибо много раз он мне помогал, и вообще хороший челавеГ  03_biggrin  18_good
Я думаю такие брать кто что может сказать
beard
бери
31.10.2011 р. відповів для Tigerer
Такой вопрос ... или у меня только такая беда , или пластик на руле плохой ??? Короче ... купил Торнадыча в июне , покатался пару месяцев .. и обнаружил , что возле крепления шурупов возле замка зажигания пошли трещины . Купил новый пластик .. и вот не прошёл месяц тоже самое , но правда можно ещё спаять , склеить , или сеткой пропоять для надёжности !!! Было ли такое у вас ???
Буквально вчера пришлось клеить и возле шурупов, и крючки крепления боковых панелей.
Короче снял пластик, просмотрел на наличие трещин. Мелкая сетка трещин почти по всей внутренней поверхности возле винтов. Я промазал потрескавшуюся внутреннюю поверхность одним слоем эпоксидной смолы. Затем типа "проармиловал" тканью, а затем положил еще один слой эпоксидки. За ночь высохло. Немножко обточил и убрал лишние наплывы. И все.
Меры предосторожности.
Если трещинка большая, то эпоксидка просочится на наружную поверхность и "засрет" ее. Скотч не помогает, проверено. Я брал обычный пластелин, и лепил его на наружную поверхность так, чтобы из трещины ничего не выливалось. Пластелин проще отмыть от пластика чем пролитую эпоксидку.
В качестве армировки брал обычную ленточку (осталась от украшения авто на свадьбу), лента достаточно крепкая и хорошо пропитывается смолой. То что надо, для этих целей пойдет.
В итоге имеем усиленный пластик изнутри, а снаружи как новенький.
И закончим на этом.
Уважаемый, выбирайте выражения!
Ну и подхватили не все а лишь я высказался о допустимости сего варианта.
Лично я не вижу этому ПОЧТИ никаких препятствий кроме утверждения "АВТО резина - для авто (для ЧЕТЫРЕХ колес - это так, для олигофренов)".  Если есть другие доводы так озвучте, а коли нет так и оставайтесь при своём, нечего людей называть: "нехорошими словами"
И закончим на этом.
Я скажу по другому. Этот форум не для того чтобы учить других как аворийно и опасно управлять транспортным средством, а для того чтоб находить решения к ликвидации браков и недоделок китайских производителей. Вы же тут начинаете гнать просто несуразную инфу по установке авто резины на скутера. Прийдёт к нам на страничку молодой и неопытный парень, прочитает и бегом на рынок за обалденной резиной от таврии. Сядет на мот, и что потом? Кто будет виноват? Если вы думаете что это правильно то ставь себе и езди сколько хочешь но без рекламмы и доказательств того что она ничуть не хуже чем мото(тихо и без рекламмы). Надо думать не о себе, класном и крутом байкере, а о неопытном мотоциклисте который из-за вас может совершить непоправимую ошибку. Всё, хватит, тема закрыта.
