Переглядів: 8223170
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.11.2011 р.
доброго....усім присутнім!є питання до знавців.проблема в наступному-акум не витягує,а конкретніше-12,3-12,4В не залежно заведений скут чи ні,проблема(я підозрюю)в генераторі?яким чином(якнайпростіше,я не електрик(( провіритице?
Чи дасть результат якщо завести скут і зняти акум при робочому,генератор(якщо він в нормі)повинен тримати роботу?чи я чогось не "ферштейн"(((
підкажіть хто в курсі.ДЯКУЮ
03.11.2011 р. відповів для A2995
У Игоря получилось так, что завоздушыло систему! и погнало антифриз через расширительный бачок! Тот был уже полный и выперло через крышку!
А масло - то само по себе его там мало было...
03.11.2011 р. відповів для Trotill
Напруга повинна бути десь 12.8 - 13в приблизно, може трохи більше. Як що заведений - то 14.5 ,в мене 15в.
Знімання аккума при заведеному двигуні - найпростіший засіб перевірити генератор на працездатність.
Як що зняти аккум при заведеному двигуні, може ні чого не буде поганого, а може згоріти реле напруги і комутатор.
03.11.2011 р. відповів для eigor
Ягорыч прувед! Жона моя тож прувед передаёт!
Вобсчем товарисч тот делал стекла из 2мм плексигласа. ( ну этож порча - надо 3 мм) И он могет сбацать из 3 мм,но не хочет марочиться с отправкой по украине. Мож по весне... А мне щазззз надо. Я до минусов успею ешо раз масло сменить.
Вобщем мы с Графологом подумали и решили шо как освободимся мальоха - займёмся поисками печи и плексигласа. И короче замутим минибизнес. Типа утрём нос ГИВИ. 11_blum
Длю цього єсть електрики.(Сам таким являюсь,був би ти ближче.......).
03.11.2011 р. відповів для pastux
а "може"-"може" від чогось залежить,чи так,на фарт?
ну в мене 12,28-12,4В що при ввімкнутому що при вимкнутому((
халепа
а як ще генератор про..вірити?
03.11.2011 р. відповів для bikersss
аха,був би....якби знакомий "лєтрик"-нема питань,а до "комерсів"заганяти-лохануть,скажуть згоріло то і то -плати,простона $ розведуть(((
думав сам протестую..
Я розбирал сегодня все протер,и завел смотрю не где не течет все шлагни сухие,но возле разширительного бачка я заметил много жирной воды,и на запах очень похожа на ту которая текла с низу,заглянул туда куда заливаетса тоссол то там его не под самый верх..а в бачке под самое самое горлышко 02_sad  че делать?
Жги резину, а не свою душу!..
Провірити генератор дуже просто.Але в той самий час,не маючи базових знань по електроніці--важко.
До речі,знімати клему на акумі у нас НЕМОЖНА.Комутатор і релле регулятор взагалі живучі,але дорого коштують....
03.11.2011 р. відповів для Bombardier
Блин,да у нас мотор простой как двери.Не в обиду сказано,но не видя как оно--трудно сказать причину....
"Провірити генератор дуже просто.Але в той самий час,не маючи базових знань по електроніці--важко"...а конкретніше можна?
може ж бути й сама проводка...по своїй наївності я думаю так-якщо вольтаж на обмотках генерує,але на акум не приходить то це певне сама проводка...чи ні?
Провірь напругу прямо на виході реле-регулятора,і відпишись про результати.(заміри проводити на заведеному моторі,при 4
000 тисячах обертів).
У торнадо по цьому питанню слабе місце замок запалювання,але зразу замалюй заміри.
(((скут в гаражі,с...ка,тести вже певне завтра проводитиму...а яка повинна бути?а і доречі якщо в нормі-які наступні дії?
а в чому слабинка полягає?
Без світла від 13.7 до 14.5 в.
За слабинку потім.
нарив ще одну ссилочку(http://www.scoota.ru/video/565) буду завтра юзати "елєктро")))
дякую
Це відео не годиться.Там генератор і регулятор однофазні,а в нас три фази.Просто заміряй напругу на чорному або червоному проводі.
До речі,схема проводки є на форумі.
Змінено: 03.11.2011 р., bikersss
04.11.2011 р. відповів для Bombardier
Добавь жидкости в систему и в бачек и попробуй проехать, или просто прогреть двигатель.
Просто смотри как, при такой температуре воздуха при движении двигатель не греется. А у тебя стрелка температуры на последней метке стояла. Значит в системе жидкости было мало. Подобное может случится если не работает помпа, но подобных поломок я еще не встречал. В худшем случае проблемы с прокладкой, газы вытесняют жидкость в расширительный бак. Пока визуально не видя происходящего сложно говорить конкретно что вот именно то или это.
