Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 8096843
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
19.12.2011 р.
Ребята, так ни кто и не посоветовал как правильно ободрать старую краску(( Помогите аматору! 01_smile  43_help
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
19.12.2011 р. відповів для shiha_jr
да как. Берешь наждачку, воду и драишь
тут зависит в каком состоянии у тебя пластик и чем будешь красить. Вообще, мелкой наждачкой  (600-800) сбиваешь глянец,и можно красить. А если надо шпаклевать, то наждачку берешь крупнее и снимаешь и краску и шпаклевку. Потом шпаклюещь, снова зачищаешь и красишь. Или тебе объяснять всю технологию?
Змінено: 19.12.2011 р., Oper
Когда я свой немного красил,то мне дали самую меленькую Наждачку,сказали снять поверхность Лака,ну и я тёр до тех пор пока цвет у меня уже стал розовый матовый а не красныйглянец,потом дали другую наждачку она очень похожа на ту которой мы частенько моем посуду обнатная стора ширшавая,вот после чего мы встрывали краской,по своему опиту скажу если будеш снимать верхний слой,то снимай очень тчательно так как при покраске,там где ты не дочистил произойдет реакция и краска вспупыритса(после чего будет работы еще больше(нужно оч оч оч хорошо затереть...я вот так делал
Жги резину, а не свою душу!..
19.12.2011 р.
А не  проще  на сегодня, вместо  покраски -- обклеить пленкой под карбон или глянцевой ?
19.12.2011 р. відповів для pabur
Пленка не даст такой глубины цвета,как краска под лаком.
19.12.2011 р.
Привет мотобратьям :-))) Скажите такую вещь .... когда надо менять тормозные колодки .. пробег 6000 км. !!! ???  20_drinks
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
19.12.2011 р. відповів для Tigerer
Так по ним же видно на сколько они стёрлись...у меня на 150тке старой,был пробег 8000+ были идеальные
Запитання на форумі іноді дивують...
Ну ось порівняй і скажи, які з цих колодок міняти, а які - ні:
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
19.12.2011 р.
У меня около 3 мм .. вроде должны ещё побегать пару тысяч :-))) Спасибо !!!!
20.12.2011 р. відповів для bikersss
Слушай, а ночью через тонировку как видно?
вообще-то в основном все смотрят над визером 21_umnik  ели конечно рост не 1.5м  30_crazy  30_crazy  30_crazy
есть такая пленка, что мнение поменяешь свое 30_crazy
это все пленка 26_newrussian
Змінено: 22.12.2011 р., Oper
20.12.2011 р. відповів для SergioStreet
На моей авке ты можешь увидеть какой у меня "визер", я поэтому и спрашиваю))) 15_badgrin
В Донецке видел мерс таким цветом как на 1 фото. модно смотрится
Змінено: 20.12.2011 р., shiha_jr
20.12.2011 р.
А я обрезал на 15 см .. мне с моим ростом 190 см. и так дуло со всех сторон !!! А сейчас даже видон красивее .. но это моё мнение !!! Хотя даже говорили , что большое стекло бывает лопаеться !!!
20.12.2011 р. відповів для Tigerer
там ообще-то видно степень их износа, не поленись, наклонись, да посмотри 17_wink  если стираются наискосок, то на 6000км где-то уже пора менять. Но вначале нужно взглянуть. А то задаешь вопрос форуму, а тут кто-то за пару тыщ стирает, кто-то качество другое юзает, а кто-то вообще задними не пользуется...
20.12.2011 р.
Кстати а почему они стираются на искосок, я думал эт у меня только глюк тормозов  61_punish
20.12.2011 р. відповів для shiha_jr
не единожды обсуждалось уже. Вымывал полностью до блеска поршеньки суппорта, разрабатывал таким образом, чтобы они выходили синхронно, все равно через некоторое время один поршенек вылазит больше другого 27_dash
Это проблема направляющих суппорта,а не поршней!
то что поршни выходят не синхронно ни о чем не значит получается?
как ты проверил, что эти именно направляющие?
20.12.2011 р.
Мужики привет !!!! Кто-то одевал вокруг стекла П- образный молдинг ( пример на фото ) Как он держиться, как его вообще крепить !!!
мне кажеться что вроде ничо так !!! И стекло будет защищено от сколов !!!
Неа никто колхозанством не занимался ещё. 03_biggrin
эээх он на клей крепиццо.
не защитиццо оно от сколов никак - просто лускает полностью и куски не откалываются.  Ну а поповоду колхозанства  - я пошутил.  Вот подумай как там , внутри ободка , стальную проволоку пропустить и закрепить внутри выносов - вот это точно лишним не будет.
21.12.2011 р. відповів для SergioStreet
Я у себя верхнюю сделал плотно,а нижнюю втулку сделал из капролита.Суппорт стал ровно и износ теперь равномерный.И торохтения полностью исчезло.
