Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 8096843
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
21.12.2011 р. відповів для bikersss
а у мну реально поршни по разному выходят и изза этого перекос в направляющих и соответственно диагональный износ колодок. Санчес кажись выкладывал фото разобранного суппорта - надо и у себя подзырить, авось распилить получиццо. 31_bigboss
Я у себя верхнюю сделал плотно,а нижнюю втулку сделал из капролита.Суппорт стал ровно и износ теперь равномерный.И торохтения полностью исчезло.
Сколько уже проехал с такой конструкцией?Я делал нижнюю направляющую из бронзы и люфт начался через 600км!Все таки надо что-то придумать для выравнивания диаметров подводящих тормозную жидкость отверстий внутри суппорта(как?).Какие будут мнения по поводу такой разницы,типа задний поршень должен сильнее давить,а передний в качестве поддерживающего трение(на передних барабанных тормозах верхняя тормозная колодка поджималась цилиндром большего диаметра чем нижняя),а может таким образом борются с возможной ранней блокировкой заднего колеса?Интересно на переднем суппорте тоже разные отверстия подвода? 06_question  04_blush
Змінено: 21.12.2011 р., jl250-t6
21.12.2011 р. відповів для egotarus
А я от и купил б/у стекло! И видно на нем была эта хрень буквой П! В итоге мне то оно досталось без нее, а места с клеем и ее останками остались! Теперь не отдерешь! Но так как я себе замутил черное стекло, то почти не видно! Но клей бляха хороший!
21.12.2011 р. відповів для jl250-t6
Ребята,сколько можно жевать одно и тоже!Кто не понимает гидравлики,изучаем литературу,или курим форум.
Отверствия под поршни одинаково,стало быть даже при разнице диаметров питающих отверствий через определенный промежуток времени(поверте,это очень быстро--милисекунды),давление в обох камерах суппорта выравнивается и два поршня давят с одинаковой силой(закоксованую грязь на поршнях не берем во внимание!).
Большую роль в износе колодок играет крепление самого суппорта.Задаем спорный вопрос:почему спереди и сзади крепление одинаково,а износ разный?Вот тут играет роль где стоит суппорт.А на задний идет большая вибрация от плохо сбалансированого мотора.Вот и быстрое разбиение верхней направляющей,вот и торохтение,вот и износ колодок на перекос!
Я задний тормоз использую почти паралельно переднему,колодки беру стоковые--китайские.Последних хватает на сезон городского темпа,но износ после переделки креплений суппорта одинаков.И нужно свести к минимуму биение тормозного диска.
Для переделки лучше брать новый суппорт.На старом сложно убрать конус и элипс на верхней направляющей.Нижнюю лучше делать с упругого не текущего материала(капрон,капролит точно прокатит). Обработку отверствий направляющих в суппорте лучше делать за одну установку на координатном фрезерном станке.Вроде все.
Змінено: 21.12.2011 р., bikersss
22.12.2011 р.
Сделал сегодня аварийку) Скучно делаю по мелочи...
Ну что ребята от почти закончился этот год, так как скучно подведу итоги!
Купил в начале сезона пробег был 10500, закончил сезон уже с пробегом в 18000 = 7500км/сезон! И это что ездил в основном по городу (за сезон 4 выезда из Киевской области в соседние) А права получил то только 3недели назад, когда уже месяц как закрыл сезон  30_crazy  30_crazy  30_crazy
Минусы:
- треснул провод с датчика вкл. вентилятора (заметил почти сразу - не перегрел)
- сорвало резьбу на натяжителе цепи, и в Житомирской области начало капать масло! (благо капало чуток, скатал и туда и назад без особых потерь) дома нарезал новую резьбу!
- оборвало оба крепления щитка (децкая болезнь) тепрь там 2 уголка по 3мм толщиной 03_biggrin
пьху-пьху от и все!
Переделки:
- кинул на +аккума доп. провод с генератора, т.к. идут большие потери энергии, пока дойдет до аккума! В итоге на хх. на 1.5вольта поднялось напряжение, соответственно и на оборотах!
- Поставил жигулевский дт. вкл вентелятора (87-82гр.)
- Сделал полупрямоток
- устранил стандартную проблему заднего суппорта!
По техн. части все остальное расходники, всякие примочки и стайлинг) Перечислять будет долго и не нужно!  56_yahoo
Змінено: 22.12.2011 р., Oper
22.12.2011 р.
http://skuterok.com.ua/lobove-shklo-viper-tornado-250cc
Вроде как недавно появились!Может кому надо! 20_drinks
им лучше сразу звонить и забирать!Сам знаю что это такое искать стекло на торнадо!
22.12.2011 р.
мужыки у меня есть Меленький ВОПРОС,нужны ответы опытных людей,Я буду на Днях ставить себе Динамики 16.5мм скажыте как бы его нормально вырезать пластик и Закрутить их с 4тырех сторон,так как платик изогнут на Торпеде,меня заводит в Заблуждения.... 02_sad
Жги резину, а не свою душу!..
23.12.2011 р. відповів для Bombardier
привет, у меня на Торнадо было прикрученно просто так(с 4х сторон) , а вообще делают подиумы сами(тут в теме есть где-то фото) , да и сейчас такое время что подиумы продаются и купить их не проблема. 01_smile
по вопро
23.12.2011 р. відповів для pitbull
я в низ, под пластик вырезал фонеру, а прикрутил динамики к фонере через пластик. Хантер тоже так делал, по моему
23.12.2011 р. відповів для rabbit
ну так понадёжнее будет 01_smile  , хотя и просто в пластике держалось хорошо.
по вопро
23.12.2011 р.
Место под динамики я готовил долго и нудно.
Сначала вырезал круг в пластике, потом подгонял его под сетку динамика чтобы было ровно и без щелей. Снизу сетка, потом обрезание резинки, прикрутить динамики. Саморезы крепежа под конус, в корпусе тоже вырез, еще часик работы, сверху заглушки
тоесть они у тебя не ровно лежат...?
23.12.2011 р. відповів для A2995
так у тебя динамики то маленькие. У меня 16,5 см
ну фанеру я само сабой буду ложыть снизу пластика...
Сделано хорошо,но у тебя не 16.5мм)))
правый ровно на пластике, а вот левый (на той квадратной впадине) лежит не ровно, и динамики были помоему 13"-е  у меня.
по вопро
Змінено: 23.12.2011 р., pitbull
Мне не нравятся часто аляповатые "поцанские" решения некоторых людей. Получилось строго, органично, стоят я не сказал бы что бюджетные  динамики с неплохим звуком, которые я смогу заменить на любые другие решения не меняя внешний образ панели.
да ктоже против, я тока за)))). Я вот начал задавать себе вопрос, нафига я ваще музыку себе делал? Возился тратил деньги и время
а фотку установки можно пожалуйста, и обшего вида динамиков 01_smile
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
Если есть удовольствие от результата то таки не зря.
Зы. Для всех. Не вижу смысла ставить большие динамики, это связано с техническими проблемами. А вообще нужно а) нормальное первичное устройство, а это не телефон и дешевые проигрыватели б) треки с высоким битрейтом, усилитель. И не самопал. А все думают за динамики и молятся на них. Моим нужно минимум раза в два больше мощности для нормальной работы исходя из технических характеристик там RMS - 70 при максимальном пике в 210. Магнитофон дает всего лишь 20/50. Раз это повторял повторю еще раз. Непонимаю как люди берут устройства наподобии проигрывателя в зеркалах и еще утверждают что оно играет, или суют самодельные усилители на Tда по 10-20w.
К чему все это. А вот ненужно бредить динамиками большого размера, думать как их поставить, берите правильное оборудование и узнаете разницу. А это недешево ессно.
