+24 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 8096745
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
28.12.2011 р.
А кто то перед тем как кидать с РР провод на аккум --пробовал просто параллельно красному --тонкому с аккум.  кинуть  провод сечение Х1.5 на  замок ? и потом  так же с замка на  РР  --может  все атки  не замок теряет ? На замке контакты должны не  хуже чем на реле стоять.
Я начитавшись  форум  после покупки ---Голова идет "кругом" --от переделок --
1.Воздухан сегодня доделал -переделал полностью --по аналогу от  motowolv., только немножко по своему.
2.Свечку иридиевую denso IX22B4 прикупил , хотел купить такую же NGK -не продали  сказали один комплект -4 шт не хотят разбивать.
3. релюшки +колодки прикупил ---   буду снимать "морду" -- включу через реле свет -(поставил галогенки ранее 5560).
Биксенон от старого хозяина остался - снял  --(коряво был поставлени и собран --проводка) -- счас вот покрутил его в руках --думал может поставить --потом начитался всякого про линзы и т.д --  и понял что ставить обратно не буду --ночью не езжу   -- так что если кому надо продам за пол цены , как в куче  так и частями.
4.  сегодня делал заказ на бегемото по мелочи ---  там не нашел колодок  в списке на  250-ку -- перезвонили  --спросил про колоди тормозные на торрнадку250 --ответили что они бывают разные надо  смотреть свои и сравнивать -- это правда?
или все таки у нас все одинаковые. и где можно в инете прикупить.Искал  зеркала приличные не нашел --те что на бегемото за 230 грн - нету в наличии.
5.Думаю все таки   попробовать клеить  пленку  на пластик  --счас вот закажу  тонировку на фары и  стекло-(светло черную) - и наверное  также  пленочку под карбон  красную и черную-- и попробую с накладки на  морде -- в черный цвет.
Змінено: 28.12.2011 р., pabur
28.12.2011 р. відповів для ponomaryov
Не вводи людей в заблуждение генератор у нас трехфазный,ты же сам пишешь что обмотки смещены на 120гр.(с тремя обмотками сдвинутыми на 120градусов относительно друг друга) кто тебе сказал глупость про однофазный генератор, а РР у нас типичный шунтирующий.
Ребят давайте подумаем! Не на одной машине, где энергопотребление в разы выше не ставят 3х фазный генератор! А тут китайский скутер, где с потребления только фары и вентилятор уже 3 фазы! Три обмотки не означает что там 3 фазы!
( я только рассуждаю! О правильности не уверен!)
Змінено: 28.12.2011 р., Speedy
28.12.2011 р. відповів для Speedy
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
Не ну чисто вааще не напрягаясь. На дяхона сверху слева не смотреть - на жалость пробивает.
И всё, и хватит морочить себе голову.
beard
29.12.2011 р. відповів для egotarus
Отличная статейка, бро!  18_good  Эко ты - одним ударом всех "успокоил" 01_smile
там полезно и остальное почитать
Напряжение бортовой сети при работающем генераторе и исправном регуляторе напряжения поддерживается на уровне 13,5-14,5 В. Это выше уровня напряжения аккумулятора, что вызывает небольшой выравнивающий ток осуществляющий заряд батареи. ...
Спиди - еще сравни ширину (по оси вала) авто-гены и ширину наших обмоточек  03_biggrin если бы моща увеличивалась от фаз - нам бы 6-ти фазный в самый раз
29.12.2011 р. відповів для pabur
сегодня делал заказ на бегемото по мелочи ---  там не нашел колодок  в списке на  250-ку -- перезвонили  --спросил про колоди тормозные на торрнадку250 --ответили что они бывают разные надо  смотреть свои и сравнивать -- это правда? или все таки у нас все одинаковые.
колодки на всех Торнадках стоят одинаковые(причём что спереди что сзади-они идентичны) ,такиеже стоят и на 150сс скутерах типа Шторма. Вы просто в поиске на бегемото впишите "колодки" и там выдаст список. У вас стоят такие как на фото.
по вопро
29.12.2011 р. відповів для Pashe
Делай раз (фото 1) или делай два (фото2). у меня как на первом, а переделывать буду как на втором, на первом - диод шотки.
29.12.2011 р.
Для пробы поставил сегодня лампочки 55/60 через релюшки и нормальные провода! Посмотрим как отреагирует на это мопедка!
Кому интересно фотки для сравнения:
1 сток ближний
2 дальний
3 55/60 ближний
4 дальний
Разница скажу я вам огромная!
Ну и дальше врезал колонки (не в свой торик, а в соседний))) 16.5 все таки до идеала далеки, у них просто еще ободки куда больше! От и вылазят за край немного!
30.12.2011 р.
Ветровое стекло!!!
http://skuterok.com.ua/lobove-shklo-viper-tornado-250cc
[url=http://vkontakte.ru/tornado250]TORNADO 250 VKONTAKTE
30.12.2011 р. відповів для egotarus
Вот на второй схеме сделано правильно.......
Через контакты замка напряжение теряется прилично.А плюс с релле регулятора напрямую на акум кидать нельзя.По выходу с РР в самом регуляторе стоит схема контроля напряжения.Она хоть и мало,но акум при простое подкушивает.Выводы делайте сами.
30.12.2011 р. відповів для bikersss
Не знаю у кого как но измерительным прибором проверил  Красный провод РР  + АКБ  = Ток
  отсутствует. Предел измерения  1.5 мА. На ХХ об. при включенном Габ. + Ксенон 13.8 -14.0 в.
  С Наступающим!
30.12.2011 р.
скажите пожалуйста по этой схеме можно заряд переделывать? 04_blush
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
30.12.2011 р. відповів для Pashe
нельзя,т.к. при незаведенном движке ничего не будет работать(свет сигнал)
в смысле сделать можно а толку
Змінено: 01.01.2012 р., Oper
30.12.2011 р. відповів для ultimate_84
чтобы заряд шел на прямую на через замок зажигания, скинул мне эту схему Графолог, кстати он с твоего города
А причем тут свет??
А чего это вдруг  ? не будет работать ничего ?  при такой схеме  (просто подключился не к желтому а к черному на РР  --но они и так по схеме замыкаются через замок и пред. ????) --- все должно работать от аккума как и ранее ,но напруга не поднимется по идее -- смотрю на схему   - и размышляю   -- я атк понимаю черный провод с колодки РР это подающий 1-- --желтый подающий 2 --  переделка в итоге сводится к соеденинению  этих двух минуя замок и  блок предохран и  срузу на акум..
Змінено: 30.12.2011 р., pabur
ну вот стоиш ты,двигло не работает.и свет не будет гореть
pabur,
на этой схеме черный провод идущий к панели предохранителей перерезан интересно как это будет свет от аккума
черный то перезан ено через желтый  напруга попадает куда ей надо .
А вообще схема мутная  вроде все  есть три источника напруги   --  по идее  все должно быть рахзделено --  один источник на  лампы и т.к, второй на аккум, а третий  тут  грамотно на постоянные потребители датчик +обогатитель.
но какогото  запаралелили  два источника через кучу контактов.
30.12.2011 р. відповів для pabur
ты прав,не увидел что он через реле идет на предохранители
черный  что на блоке предохранителей не соединяется  через 15А пред, с желтым ???? по схеме смотрю соединяется.
я имел ввиду когда двигатель не заведен.ведь тогда все потребители питаются от аккума
30.12.2011 р.
Я думаю 15 А  пред.,  тот что на желтом стоит надо выкидывать --тогда свет и  габариты  будут работать на свое отдельном источнике   и только при заведенном движке  -- что более грамотно  (хотя габариты   лучше  чтоб от аккума были).  а все остальное,  повороты и зарядка будут работать  от аккума и также на раздельном источнике . и по идее  нагрузка света  не будет влиять на  напряжение на аккумулятор.
