+24 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 8096745
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.01.2012 р. відповів для poezdaty
Судя по его Грязным рукам..и в Хлам розобраного Максика....не думаю что ето отсталый человек....
Жги резину, а не свою душу!..
03.01.2012 р. відповів для JDANoff
Жданыч дароф. Нафига ж ты его так раскидал? Тут ешо кататься и кататься - погода доставляет )))
03.01.2012 р.
люблю слушать музыку в дороге да и кофр давно хотел поставить. долго сомневался но все-таки решился...правда немного тяжелая штука получилась-8кг.заранее сори за качество фоток
03.01.2012 р. відповів для ultimate_84
привет!
А ты где обитаешь?
А маг давно поставил? В дождь ещё не попадал?
Змінено: 03.01.2012 р., egotarus
03.01.2012 р. відповів для egotarus
здарово! живу  в районе площади победы. мафон поставил еще в июне и в тот же день как ехал в город попал под ливень. 30км ехал под дождем с музыкой, потом 2 дня вода из-под котлов вытекала. но после того дня ни разу. и вообще хочу хороший чехол а то уже стремно вдруг дождь
04.01.2012 р. відповів для ultimate_84
Давно аппарат взял?
04.01.2012 р. відповів для egotarus
Взял прошлой весной с пробегом 1тыс.км.
Кстати ты ведь будешь зарядку переделывать? Рассмотри такой вариант, в общем все тоже самое только проводов меньше тягать
beard
04.01.2012 р. відповів для JDANoff
Всем привет! Принимайте в ряды.
Техника МХ-150, пробег - 8500. После НГ разобрал для полной ревизии. 33_wacko
Есть чем заняться и над чем задуматься. Хочу в мае по крыму прокатиться и готовлю мот к последующему использованию женой. Чтобы особо не заглядывала.
C Николаева по Крыму думаю самое оно. Но например наш дальняк из Чернигова в Крым показал что маловато 150 кубов для такого.
Обязательно все проверь, не забудь проверить траверсу вилки на наличие микротрещин или изогнутости -это ральный гемор в лороге, как показал наш опыт. Также пусковой обогатитель + иметь запасной заведоморабочий.
04.01.2012 р.
Здарова Егор! Слишком много мелочей вылезло. Вот и раскидал до болтика.
Столкнулся с проблемой. Подскажите где можно заказать сальники и пыльники в вилку. Размер сальника 46-33-10,8.
Не могу найти. Заранее благодарен.
Змінено: 04.01.2012 р., JDANoff
04.01.2012 р.
Тему зохватили 150-чики 03_biggrin
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Привет, акустика точто надо 18_good  но зачем столько много? если с головой хватает и передних, на сколько хватает акумма?
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
04.01.2012 р. відповів для Pashe
привет! а че это много? просто от фронтальных  динамиков звук класс, но низов то не хватает   49_music .плюс  кофр вместительный
аккум еще не подводил ни разу. стоит на 12А
Змінено: 05.01.2012 р., ultimate_84
Так не проканает - зацикленная схема и реле не отпустит.
05.01.2012 р. відповів для egotarus
точно, ты прав.
тогда лучший вариант запитать реле через замок, как ты и говорил
05.01.2012 р. відповів для ultimate_84
Привет!А как на прочнось крышка кофра!?Не оторвет на наших ухабах!?Может укрепить на всяк пожарный типо петлей из нутри для прочности и не разбалтывание пластика!?А то малоли 8кг не на дно ложатся а висят,как оторвет будет не весело.
05.01.2012 р. відповів для C_korpion
Привет! Хотел я поставить и не одну а две метал. петли, но дело в том что когда кофр открываешь расстояние между половинками меняется так как пластик в этом месте не ровный а под углом.
А вообще этот пласстик очень эластичный и родные петли вроде не слабые. В общем тест весной по нашим дорогам покажет
Можешь поверить. Оторвёт 79_secret . У меня с пустым на ямку попал так чуть не улетел 69_scare . Хорошо что заранее прикрутил дополнительно. Нет у меня доверия к китайским кофрам 17_wink . Решил проблемму координально, с наружной и внутренней части на дно поставил дюралевые пластины и скрутил их, после чего помимо застёжки дополнительно три барашка насквозь прямо к штатной площадке 18_good . Лучше перебдеть чем недобдеть. Проехал уже тыщ десять и грузил много и ямы и кочки 77_pleasantry . Делается несложно но надёжно. 99_yes
06.01.2012 р.
гг у меня Этим летом Кофр летел быстрее скутера....Сорвало ДНО...удержалса только на габаритных проводах...вот весело было 03_biggrin
06.01.2012 р. відповів для eigor
Если тебе верить то все что происходит у тебя должно у всех произойти? разговор был про метал. петли, а пластина метал. на дне есть, токо она под слоем войлока и ее не видно. Кофр прикручен насквозь к багажнику т.е. не съемный вариант.
Позже выложу фото снизу самого крепления
Змінено: 06.01.2012 р., ultimate_84
beard
06.01.2012 р. відповів для ultimate_84
а я от не знаю, как надо "влететь" чтобы кофр так вырывало/отрывало 01_smile надо ж - это, - на дорогу то смотреть  62_sarcastic  а то мало ли че еще повырывать может  05_shok
