+26 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 8096707
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
11.01.2012 р. відповів для Pashe
Сам писал, что с музыкой у тебя на 0,2 меньше напряжение. Кулер на 0,3 Ватт можешь вообще не учитывать, считай, что его нет, он не потребляет вообще ток (практически). А габариты они вместе со светом включаются.
11.01.2012 р.
Хочу спросить у "бывалых". Вчера прогревал торнадку в гараже через минут так 20 температура (по датчику) поднялась на 1 деление ещё через минут 5 поднялась до второго и как только перешла второе деление включился кулер.... Это нормально на новом скуте?!?!?!
Автомобиль возит тело, а байк - душу!!!
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab205572.gif
11.01.2012 р. відповів для Kriser
Второе деление это середина всей шкалы? У тебя двигатель такой-же, но вполне возможно, что уже есть кое-какие доработки. Большинство народа в теме поменяли датчики включения вентилятора на москвичевские-жигулевские, а то в стоке включался вентилятор на 1/4 всей шкалы (1 деление), сейчас включается на предпоследнем делении. А то что в начале 20 минут грелся, а потом всего за 5 минут температура так поднялась это вполне нормально.
Змінено: 11.01.2012 р., Hunter_83
11.01.2012 р.
Hunter_83 спс за ответ.... Встречный вопрос: на новой Торнадке радиатор расположен сразу за передним колесом как у мотоциклов с водяным охлаждением - как и где располагается этот датчик на старых моделях? Я попробую сравнить и разобраться... И второй вопрос стоит ли сливать и менять стоковую охлаждающую жидкость?? Как удалить воздух из системы??? (в обычних машинах непосредственно сжиманием патрубков, также ли это на скутерах???) И порекомендуйте хорошую охлаждающую жидкость или концентрат???
Ух тышка! Радиатор впереди! Они ( разрабы) читают наш форум походу )) Датчик прямо на радиаторе. Менять стоковую охлаждайку - однозначно. На что менять - на что хош. Я к примеру езжу на тосоле, многие на антифризе. Удалять воздух из системы - жмякать по максимуму, с открытой горловиной заливки охлаждайки ( она на старых под сиденьем) 20_drinks
Датчик вентилятора у тебя скорей всего вкручен в радиатор. На старых моделях так. Не хочу разводить очередной датчикосрач, но считаю, что его необходимо поменять на жигулевский либо москвичевский, так как родной включается на температуре 60 градусов.
Стоковую ОЖ менять сразу, у меня из-за того что вовремя не поменял гадость заклинило термостат.
Заливать тосол нужно на работающем двигателе в горловину под сидушкой. Жидкость будет постепенно уходить, выпуская завоздушины. Всего жидкости в системе около 1.3л. Лить можно концентрат, можно разбавленную что душе угодно. Лично я купил литр концентрата -40 а остальное лил дистиллированную воду.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
11.01.2012 р.
Всем спасибо! не охота просто делать на тяп ляп,предпочитаю делать так чтобы потом проблем не возникло 01_smile
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
11.01.2012 р.
Ребят подскажите, явилась непонятная муть! Одно хорошо, не у меня 15_badgrin  Но все же решать ее мне 02_sad
Короче на торнадке был снят весь пластик (мат части не трогали) сигналку отрубали! Короче муть в том что не всегда кантачит аккумулятор с бортовой сетью, возьмет его и отрубит (то есть не часов, не завести, ничего! - будто он снят!)  иногда трасанешь, закантачит и все норм! Пока времени заняться не было, но масса что на рама, что на движке отличная, предохранитель цел!
 Может кому подскажет, (еще один аспект) часы показывает(иногда), но как только поверну ключ - их сразу же отрубает!( ну и понятное ничего не работает)!
Кажется мне потерялся у меня где-то +, и скорее всего за Замке, будет время буду прозванивать!
(может просто у кого подобное было - подскажите куда/на какой контакт смотреть) 20_drinks
11.01.2012 р. відповів для Speedy
проверь предохранитель на акуме!!!У меня его замена эту проблему решила!!!
11.01.2012 р. відповів для C_korpion
Я же писал что он живой, или что?  06_question
Живой то да но не совсем!Стекляшка!??Если да проверить легко просто замкни контакты на предохранителе и будешь знать!
Змінено: 11.01.2012 р., C_korpion
Контакты смотри, может клемы аккумулятора окислились.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
или, как у меня было, минусовой провод на клемме переломило. замкни минус акума на раму крепление седла.
И что ты думаешь?  -спустился я в подвал, открыл коробочку с предохранителем, покрутил его и все заработало! может и совпадение, оно подмыкало до этого, но я потряс/пошатал скут - все работает! завтра протестирую! Эсли проблема именно в этом была - то спасибо огромное что спас от дибильного прозвона!!!
Как протестю - отпишу! Хоть я и первым делом то и проверял предохранитель...  Тху, посмотрим!
Егор, спасибо за совет, баловался поиском до этого и попадал на вышу проблемку - исключено!
Да не за,что!Торнадо знаю как свои 5! 03_biggrin
Предохранитель поменяй на плоски и забудешь об этом,можно евро поставить(маленький круглый) место меньше занимает!
) да это еще и не мой торнадик) Мой стоит в сторонке) 01_smile
Пробовал я со старта (торик с ториком катать)
Все во всех сток (только у меня пробег 17000+, а у красненького  всего 4000км)
Но у меня прямоток! И 300км назад делалась сцепа (то есть новая)
Со старта и до 60 я вырываюсь на 2 корпуса! (и так дальше) Пробовали только до 80-90! За два заезда я впереди с отрывом 03_biggrin (что бы владелец не краснел, его называть не буду  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin )
 Карбюратор у меня настроен по стоку (у красненького вродь как тоже) Но после установки прямотока, я реально заметил что прет лучше! От и подтверждение)
Закончили все работы по Торнадику красненькому!! Ура 56_yahoo  (одним словом)!!
За период закрытого сезона сделали:
- обклеен весь скут обезшумкой!
- куплен/установлен кофр
- в кофре сделаны повторители габаритов/стопов
- наклеены отражательные полоски на диски
- установлен биксенон
- установлен датчик напряжения (вольметр)
- установлены колонки 16.5с (18см в корпусе = немного выступают за край)
- установлен усилок под колонки (читает флешку или внешний носитель AUX)
- установлена (светодиодная) подсветка всего днища (красная)
- установлена подсветка унитаза (через кнопочку)
- сделаны реснички(светодиодные) внутри фары - их не видно, но вся фара как бы изнутри светится! (фото ниже)
- установлены декоративные решеточки (под фарами и в боковом пластике)
- установлена кнопка аварийки!
39_heat  39_heat  39_heat
(Ну вродь и все! Вродь все вспомнил, если что - допишу!)
Завтра добавлю фоток по мелочи 01_smile
Пару фоток для затравки:
Фары на обох выключены (только габариты)
Змінено: 11.01.2012 р., Speedy
12.01.2012 р. відповів для Speedy
Прикольно,смотрится красиво!Габариты очень понравились!Резина у красного знакомая,катался на такой,хорошая.А тебе за зиму ПОМЕНЯТЬ!!! 20_drinks
12.01.2012 р. відповів для C_korpion
да согласен, я уже давно хочу взять сильвера или бургас!))
Да знаю резина у меня редкосное ...! По мере, по случаю но за зиму я что-то точно поменяю:-)
12.01.2012 р.
Привет всем вот жду  торнадку   01_smile едит уже. вот решил сразу и насчет музыки подумать никто не ставил себе вот такие приколы http://samodelkyn.at.ua/index/vstraivaemye_mp3_pleera_multimedijnye_sistemy/0-629 или как думаете я вот уже присмотрел и думаю что куда лепить вот к примеру типо такого http://samodelkyn.at.ua/index/mp2896_vstraivaemaja_mikrosistema_fm_usb_sd_du_chasy_budilnik_led_displej/0-327 или вот http://samodelkyn.at.ua/index/mp3503dfi_mikrosistema_fm_tjuner_usb_mp3_wma_pleer_tembroblok_pult_du/0-333 вообще схема можно раскидать моник между спид. и тах. в низу или в пластик руля посередине также кнопки немного перепоять и тоже на руль а саму плату в багажник рядом с усилком .ну че кто что подскажет??? 43_help  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile
Змінено: 12.01.2012 р., Cuba007
12.01.2012 р.
подскажите пожалуйста, чем можно отполировать стекло на шлеме?????? 02_sad
