+25 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 8096581
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
11.02.2012 р. відповів для Bombardier
Выгоняй воздушную пробку!Прочитай здесь в теме есть как это сделать!
11.02.2012 р. відповів для C_korpion
как бы жидкости новой налил и хорошо прокачал всю систему залилось 1.1л тосола,не думаю что это пробка воздушная(
Жги резину, а не свою душу!..
Ну как тебе сказать. 03_biggrin Если до смены жидкости все было нормально!А после стал так быстро греется то это воздух!Если ты конечно не куда не лазил.А жидкость на таком морозе менял!?
а куда там лазить снял шланг у нас из под дна,слил всю жидкость и залил новой 1.1л,я как бы думаю если был воздух то не залилось 1.1л,как считаеш?
А охлаждайку заливал я перед зимой на улице,но было скажу не тепло...холодновато...
Попробуй слить ВСЮ жидкость(ее около 1.4 л), попромывать патрубки, промыть тоненький шланг прогрева карбюратора, возможно он забился и воздух из головки не выходит. Потом залей тосол заново, заведи мот со снятой крышкой и смотри как постепенно тосол уходит в систему и доливай. Признак правильной работы - трубка, выходящая из цилиндра примерно на 1.5 отметке датчика температуры должна стать горячей. Через некоторое время теплым должен стать входящий в помпу патрубок.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Уменя такое было, проблема оказалась в прокладке под головой, заменил и всё прошло.
11.02.2012 р.
Да, почти пол года прошло как я не заходил сюда. А народу нового появилось немало. Поздравляю всех с приобретением торнадыча. До сих пор за своим скучаю. 12_cray
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
14.02.2012 р.
Народ кто знает где можно достать на Торнадо 250 передние повторители поворотов нужно само стекло, если можно в пм, спасибо.
14.02.2012 р. відповів для Bombardier
Если это не завоздушина, то 100% прокладка между головкой и целиндром. Поганяй его немного с открытой крышкой, и псомотри если принагреве скута начинают бульки сильно идти, то готовься снимать головку. У меня именно такая беда на трассе случилась, никому не пожелаю (но произошло у меня это изза того что проводок идущий к нашему вентилятору на радиаторе на наших суперских дорогах обламался, если точнее сказать сам штекер поломался или иными словами "папка").
Тебе желаю чтобы всетаки это была воздушная пробка!!!
И ответила она,-
15.02.2012 р. відповів для ellezar
Если само
стекло,то здесь есть http://skuterok.com.ua/skuter-250/obviska-plastyk-250cc?page=2
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
15.02.2012 р.
в январе купил себе стекло новое за 200грн.  01_smile
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
16.02.2012 р.
Люди что делать , короче не где не могу найти датчик уровня топлива , может с какой-нить другой техники подойдет ? 02_sad
SUZUKI RAN - карпаты спорт- минск 125 - suzuki sepia- иж планета 5 -МТ-10-36 - иж юпитер 4 - navigator 50 - sym jet euro - kingroad - KAWASAKI NINJA 6r 6-го года - viper tornado 250, SUZUKI BANDIT 6
16.02.2012 р. відповів для ViktorViktor
  Сними родной датчик как образец. R - порядка 600-630 Ом. Я подобрал с какого то другого кит.
 скута. Конструктивно и по сопротивлению подошел . Сам привод и
  поплавок со старого  или если дорожки не протерлись с нового подвижную часть со
 щетками. Цена вопроса -  30-50гр.
  Эту болезнь китайских датчиков можно лечить.
Змінено: 16.02.2012 р., georg
16.02.2012 р. відповів для georg
как измерить сопротивление на датчике ?)
 Китайский цифровик на пределе 2000 Ом. провода на разъеме бело-синий с желтым.
Змінено: 20.02.2012 р., georg
16.02.2012 р.
Всем привет !!! Вопрос по пластику руля . Вообщем купил Торнадо 150 тем летом .. наездил на нём 2500 км. и треснул пластик на руле возле замка . Купил новый ..и он через пару месяцев треснул !!! Просто я когда купил Торнадо , поставил новые грузики .. и скорее всего они легкие , и идёт вибрация !!! Может такое быть , что из-за этого пластик трескаеться !! Просто новый если брать .. то надо как-то решить проблему с пластиком .. или ксилить его эпоксидной смолой .. или ещё какие- то варианты ???? Вообщем подскажите чо делать ???? Спасибо !!!
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
16.02.2012 р. відповів для Tigerer
О_о ты ж уже спрашивал . Да усиль его проволокой или сеткой впаянной и эпоксидкой залей и забудь. У меня тоже трескаться начал - я просто забил на него, пока на ходу отпадать не начнет - потом пропаяю и усилю.
17.02.2012 р. відповів для egotarus
У меня было такое еще с Мигии. Впаял проволоку, но через пару недель опять треснуло. Запаял опять - через пару недель тоже самое... Буду заливать это все эпоксидкой.
18.02.2012 р.
Привет всем!
кто помнит какой болт идет на крепления зеркал (м8 или м10)?
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
18.02.2012 р. відповів для pan4040
Если мне не изменяет память то М8
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
