+9 °С
Переглядів: 8223160
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.07.2012 р.
люби друзи .обьясните мне пожалуйста кто нибудь схему работы охлаждающей системы.начиная от холодного состояния заганчивая прогревом и остыванием.а то то ли лыжи не едут то ли...
пы.сы.всем огромное спасибо кто откликнулся по термос тату.уже жду посылочку.
пы.пы.сы)))какого черта может колбасить ремень на средних и высоких оборотах?
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
06.07.2012 р.
кстати до вожу до ума охлаждение,ва рик,глушитель и неспешно продаю торнадку.так шо пишите письма кому интересно.
motorcycles.com.ua
06.07.2012 р. відповів для Gosh
У тебя случайно не капает из помпы?
За какой период ты долил дистиллированной воды (скажем проверял месяц назад - было гуд, а сейчас долил)?
На бачке, на сколько помню, нет меток. Я ориентировался по окошку, через которое, по идее, должно быть видно сколько в бачке жидкости.
Еще у меня с завода капал тосол из дренажного отверстия помпы. Сначала было не заметно особо, только все время там грязь налипала немного, а потом со временем уже было заметно как капает. Может у тебя такая же фигня?
06.07.2012 р. відповів для rabbit
у меня есть термостат. Могу выслать, хотя мой тебе совет - выкинь его нахрен. Это лишняя деталь в нашем скутере 03_biggrin
Извниняюсь, конечно, но термостат лишним быть не может, особенно сейчас летом в жару. Приходилось как-то поездить без него, в холод скут невозможно нагреть - в жару перегревается шо дурной. Низзя такие штуки выкидывать.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
06.07.2012 р. відповів для Memphis
)))пол литра за 3 дня.
ниче нигде не течет.только расширительный ба ек когда пнреполняется.а назад не всегда система засасывает.причем при езде до 80 все ок.только на трассу вы еду и минут 10 по держу сотку все...начинается е...ый п..ц.переливает бачек и начинает гр ется
motorcycles.com.ua
06.07.2012 р.
торнадоводы что за хрень.перестал заводиться с пульта.стартер двигатель крутит но не заводит.сигналка работает.
06.07.2012 р. відповів для hariton
Может тупо кнопочка стоп-двигателя нажата?
Проверял уровень примерно месяц назад. Расширительный бачек был практически полным. Вчера при заправке решил заглянуть в бачек и увидел. что он практически пустой. Там же на заправке купил дис. воду и долил.
У меня скут стоит в подземном паркинге, там заливные полы и если бы с него что-то капало, то я сразу бы заметил. А так значит где-то убегает жидкость на ходу... Спасибо за наводку в плане дренажного отверстия помпы - обращу внимание на него (был бы очень благодарен за пояснение где его искать; за картинку/фото особый респект и уважуха  17_wink ).
А по поводу уровня жидкости в расширительном бачке: так до какого уровня нужно заливать?
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
кнопка не нажата.с кнопки стартера ведь заводиться а с пульта нет.
Можешь тут глянуть - http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-462251/#462251
Была когда-то тема со светодиодами в подсветке номер - если там стоит, то не заводится.
06.07.2012 р. відповів для Eleonor
Может где-то брак прокладки головки цилиндров, на повышенных оборотах немного пробивает, вот и перелив начинается. Бывало уже такое правда на других скутерах с водянкой. Посмотри на оборотах или не булькает в расширительном бачке.
Я за Петю Бампера!!!
Ставь на колеса и заливаешь чтоб уровень был по средине немного можно ниже. Больше не надо будит на горячую выдавливать.
06.07.2012 р.
Ехал на работу по пути отрубились указатель уровня топлива и темп.охлажд.жидкости .по приезду заглушил- заводить всё потухло вообще,ни сигналка ни сигнал,часы только в режимме блокировки руля.АКБ полный заряд.Вооружился тестером и проч.    пойду копырсаться,но думаю все вопросы к замку зажигания точнее к его конт группе 39_heat Вскрытие покажет. 48_download
Шла Саша по шоссе
Сквозь дикие края,
Где разве что "Газель"
Проедет раз в три дня.
На остановку ждать
Выходит стар и мал.
Ой, надо бы бежать -
Да транспорта нема.
06.07.2012 р. відповів для XadO
Может стоит начать с предохранителей?  04_blush
Это было первое что проверил визуально и пробником 40_dance
Шла Саша по шоссе
Сквозь дикие края,
На остановку ждать
Выходит стар и мал.
Да транспорта нема.
предохранитель отошел))))
вытащить коробку и положим их отверткой чтоб плотненько сидели
motorcycles.com.ua
Не думаю, что это замок зажигания, прежде всего все преды проверить и их контакты 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
На сколько мне известно , в схеме сигнализации присуцтвуют реллюхи , которые (иногда) выходят из строя - глянь к ним , а также к проводам которые были врезаны в ел.схему скута -может гдето отсуцтвует контакт.
железо нужно понимать
06.07.2012 р. відповів для pavlukmaluweva
Да вотсделал себе наконецто сёмник-цепной ключь
Змінено: 06.07.2012 р., pavlukmaluweva
