+9 °С
Переглядів: 8223157
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.07.2012 р. відповів для alecsandr
выкинул.
взял две резиновые шайбы с кровельных шурупов, и резину от камеры. Сверло на 4.5 и метчик на 5. Болт на 5, шайбу на 5 с широкими полями, ещё одну резиновую шайбу с кровельного. Резьбу в направляющую. Болт с шайбой в неё, резиной обернул, стяжкой зафиксировал, смазкой набил. работает нормально - 30 км пробега проверил. фото выложу, но тогда,когда буду менять резину сзади.
08.07.2012 р.
Задний диск еще есть в наличии???
[url=http://vkontakte.ru/tornado250]TORNADO 250 VKONTAKTE
08.07.2012 р. відповів для LeBron
я знаю где есть два задних диска. реально в наличии.
08.07.2012 р. відповів для egotarus
Новые?
Где? По чем?
Да я подумываю купить весь маятник на бегемоте... так как похоже в прошлый раз мы его не правильно собрали. А резинок отдельно нет.
У Хантера лучше возьми 17_wink.
Тоже интересует рассказ про доработку суппорта)
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
08.07.2012 р. відповів для Yastreb
Новая прокладка тебе вовсе не нужна.Прогорает на прокладке ее черное напыление, удели пол часика, и сдери все напыление, потому как оно при небольшом перегреве имеет свойство отслаиваться, и имеем пробой. Потом как сдерешь все, обезжирь, и намажь тонким слоем, вообще тонким, высокотемпературным герметиком, и положи на минут 15 чтобы он подсох а потом еще крапаль герметика сверху (но только маж тоненько, здесь много не нужно, это не из раздела что кашу маслом не испортишь). И ставь все обратно, и забудешь об этом.Ну и масло поменяй полюбому.
А не надёжней ли будет содрать это напыление с новой прокладки и сделать всё по схеме?
Старая ведь уже имеет не ту форму, которая была изначально и следовательно не может гарантировать плотного соединения.
странно, у меня там пружина стоит. Как решил проблему дребезга супортов?
08.07.2012 р.
Ладно!
Завтра сфоткаю и пульну.
у меня похоже на маятнике только толстый валик остался из резиновых изделий!
Говорил Графологу когда собирали двигло, шо те резинки нужные а он их нафиг выкинул писька! Сказал шоб не брал дурного в голову ))))))) А я повёлся....доверчивыыыыый. 12_cray
у нас в городе. 550 грн. два. задние . красного цвета. ))))) 13" Х 24/
PSSS
я только сегодня увидел. Честно!
Змінено: 08.07.2012 р., egotarus
а чо ты не в скайпе? Я бы про супорта распросил. Достали уже 03_biggrin  27_dash
08.07.2012 р. відповів для GPS
Например в моем случае когда случился прогар, то прокладка осталась целая целехонькая, и ни капельки ни покручена и не диформирована.Поэтому здесь нужно наверное смотреть по ситуации.
И ответила она,-
08.07.2012 р. відповів для rabbit
Юра, всё просто - либо точить новые направляющие, либо увеличить резинку на малой направляющей.
Так как мне срочненько купить один??? можешь помочь в этом вопросе???  20_drinks
09.07.2012 р. відповів для LeBron
отвечу в личку.
beard
09.07.2012 р. відповів для egotarus
Интересно, но как не переворачивал в голове - непонял  30_crazy
Даёшь фото, или схемку
09.07.2012 р. відповів для beard
отрезал квадрат от камеры. Свернул в трубочку и вставил в суппорт - для нижней направляющей. в Нижней направляющей просверлил отверстие и нарезал резьбу на 5. взял две шайбы резиновые - одел на направляющие.
собрал суппорт и получившуюся резиновую трубочку стянул вверху стяжкой. сверху зафиксировал болтом на 5 с шайбой с широкими полями и вместо гровера - резиновой шайбой.
beard
Как я понял - это способ замены порвавшейся резинке нижней направляющей.
Ибо громыхание - от верхней, и там как раз разбивается отверстие  06_question
Вон, надо опять "солидолить" - хватает на 3-5 тысяч - когда как + не особо засекал.
нуууу у меня грохоче именно нижняя. как разобраться с верхней я знаю - там нужно вставить в паз кольцо из резины.
Твой метод подходит для суппортов, которые стоят на Браво?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
beard
09.07.2012 р.
Можете поздравить - я сегодня получил обновленные колодки сцепы от уважаемого Rusa  56_yahoo вечерком как похолодает буду перекидывать. Знающие люди (eigor) бают, что теперь на 5000 об. будет у меня ~100-ка  26_newrussian
