+8 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 8073212
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.11.2009 р.
Есть у нас лючок 01_smile прям под сидушкой слева.... 18_good один болтик,но не знаю на счёт удобства как крутить там... 06_question
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
Змінено: 25.11.2009 р., scutermar
25.11.2009 р. відповів для scutermar
Через ту дырочку миниатюрным девушкам свечу выкручивать! А мужику засунуть туда руку и крутить -  34_wacko2
25.11.2009 р.
Как я понял надо скинуть боковой пластик и снять полностью сиденье и  унитаз?
А что, на Торнадо, под сиденьем нет лючка для доступа к свече и маркерам зазоров?
Я думаю сделать там лючек поболее. Только один минус , 06_question как добиться герметичного закрывания , чтобы болото в унитаз не кидало?
Еще один глупый вопрос, как определить какой клапан впускной а какой выпускной? 43_help
Не судите строго, техника новая для меня, я больше по авто... Я думаю что так
«Все говорят, что мы вместе, все говорят, но немногие знают в каком...» В.Цой
Змінено: 27.07.2011 р., Oper
25.11.2009 р. відповів для bashik1
а у тебя разве нет отверстия где вроде как магнитолу ставить можно?
у меня там дырамаха немаленькая...
Это смотря чего загерметизировать хочешь... Если весь унитаз по периметру, то надо думать... а если лючок, то это же элементарно: покупаешь на базаре/в магазине уплотнитель на самоклеящийся, и лепишь его по периметру лючка... Самоклейка есть разной формы... бери ту, что плоская и будет тебе счастье
В принципе, на фотке правильно указал. А вообще, достаточно на флажки посмотреть, там не по нашему написано, на оном "IN", на другом "OUT".
От карба - тот впускной (впускает), от выхлопного колена - выпускной ( выпускает). 01_smile
25.11.2009 р. відповів для Hunter_83
Обидно, только недавно ведь купил  12_cray
Не знаю дорого или нет но пластик здесь на торнадо есть, может пригодиться  http://skadmoto.com.ua/price.html
дааааа... обидно 02_sad хорошо, что сам цел остался и без последствий.
соболезную...
но! если б ехал по правилам - ничего бы не было... напомню: растояние до впереди идющего ТС должен выбирать водитель с учетом того, чтоб хватило времени оттормозится в случае резкой остановки едущего впереди - есть над чем подумать можно...
ЗЫ. в меня шапками не кидать! это жизнь и с каждым может случиться
Змінено: 25.11.2009 р., Memphis
для тебе одесита які можуть бути проблеми із пластиком. В магазині на 7км де продаються запчастини до Вайперів на свої очі бачив все шо необхідно. дешевше думаю не знайдеш. Схемку розташування викладав десь вище. Наскільки пригадую то занаходиться цей магазинчик біля міліціїї, а самі запчастини на другому поверсі.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BC394940AA.png
25.11.2009 р. відповів для tyxanton
там на втором этаже (если говорим про одно и тоже) продают оптом от энной суммы (когда спрашивали - это было от 200 у.е.).
если прийти и сказать: продайте мне морду - пошлют далеко и надолго, узнавали это специально
25.11.2009 р. відповів для Memphis
Все правильно, если ты будешь подходить с вопросами типа "а можно мне купить свечу, одну штуку" к челу, который там сидит, то он может послать тебя подальше. В самом магазине запчасти не продают, там только образцы. Поэтому берешь, переписываешь номера интересующих тебя запчастей (указаны на ценниках), идешь в кассу (отдельная комната там же на втором этаже), называешь номера и кол-во, тебе выбивают счет, там же оплачиваешь. Только после этого подходишь к челу в зале и показываешь ему счет, он там делает какую-то отметку. Далее идешь на склад (находится в районе магазина где продают скуты) отдаешь там один экземпляр счета и после обеда получаешь на складе  товар. Сам так неоднократно по мелочи покупал запчасти.
Это не на складах Вело-мото, это в том районе, только дальше в глубь и правее. Номер склада не помню, в магазине узнать можно, а там по месту уже спрашивать.
25.11.2009 р.
У меня сегодня товарищ, который немного раньше меня взял Торнадо, увалил в бочину Авео на скорости около 60 км.ч.Черт на авто решил развернуться через сплошную и кента не заметил. Результат, у товарища пятка лопнула,наложили гипс и пару царапин, Торнадо в кизяк. Вызвали ментов, менты сказали разбирайтесь сами, водила авто виноват. Те мудаки отвезли его в больничку на обследование и купили себе обломки скута за 2 штуки у.е.Так что на днях едем в Одессу за новым Торнадо, что там есть в наличии и какая сейчас цена, никто не звонил, часом, в Веломото.   Подправил, после созвона с кентом.
Сегодня отрегулировал клапана, с завода были зажаты, усилил заднее крыло, сделал большой лючек в унитазе, чтобы не снимать по сто раз пластик. После регулировки мотор ожил, прибавилась тяга, ровнее на холостых стал работать. Выражаю свою благодарность всем, помогавшим мне добрыми советами, отдельное спасибо модератору темы motowolv. 20_drinks
25.11.2009 р.
Люди, никто не встречал движок для торнадки в продаже? Если встречали, скажите пожалуйста цену! 01_smile
Скорость, как полет всё замирает внутри... а мимо всё летит…
25.11.2009 р. відповів для pinsk_lexa
500$ в Одессе, сам не видел, инфа от людей.
Val
25.11.2009 р. відповів для kaadoc
причем бездок Толян! Веломото с-счет на двс не дают!
25.11.2009 р. відповів для Val
Знаю,что для двигателя на авто с-счет не нужна,ДВС уже давно считается запчастью и его номер в техпаспорте не указывается, с мотами что по-другому дела обстоят?
Val
25.11.2009 р. відповів для Sime_Mahatu
не ставится в ТП, но попробуй снять с учета с другим мотором- хрен. номер двс висит в базе. заносится при реге.
у тебя пространственная инфа в этой области
Да, Паш, знаю, но хлопец из Белоруси в Одессу не поедет, ему цену знать надо. От отца слышал что у них там машины дешевле чем у нас (в смысле вторичный рынок иномарок), а вот скуты серьезно дороже. К нам каждый год приезжают скупщики за помидорами, из Минска, так этим летом как увидели мою Чизу и узнали цену, 5100, сказали что конечно дорого но нормально! Потом оказалось что они подумали что сумма в долларах!!!
25.11.2009 р.
Правильно,в Одессе двигло стоит 500 баксиков....НО...когда начнешь все комплектовать,то прозреешь! 27_dash К нему нужно будет докупить колесо,карбюратор,реле зарядки,коммутатор,радиатор с вентилятором,воздуховод,корпус фильтра...Ну как?посчитаешь,прослезишься....Я недавно ставил такой дв-ль,знаю о чем речь.Так что если кто-нить предложит разбитый скутер за 500 уёв,это нормальная цена...Я с приборкой и колесом взял за 5000 гришек 60_tease ( (двигатель,я имел в виду)
А как быть если Торнадо не совсем  устраивает? Я вот со своим не хотел расставаться,потому и пошел на трансплантацию органов...Хотя это ДОРОЖЕ...Я мог свой продать за 6-7,да добавить те 5 что потратил на движок,да массу переделок и времени....Комменты излишни... 60_tease
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
Подскажите,может кто знает какой размер тормозных дисков?
ПС.а то уже в гаражике стоит замерять нет возможности!
