Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 8073380
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
27.11.2009 р. відповів для A2995
А диски такие как у нас вообще катают? Есть уже проблемка... Металл г...  Нигде никуда не влетал. И цена вопроса интересует также. Новый вроде около 800 гривен.
Диски  нигде не катают, ремонтруют кувалдой и разными проставками .Но есть ли смысл? Кореш на Торнадо влетел задком в яму и вот итог: спустило колесо, погнулся обод с двух сторон и трещина вдоль диска. Рихтовка плюс сварка аргоном от 250 грн., гарантии не дают, так как то место где был удар и где будет сварка уже прослаблено. Новый диск задний заказали из Одессы 400 грн. Вот так то..... 26_newrussian А металл действительно гуано.
«Все говорят, что мы вместе, все говорят, но немногие знают в каком...» В.Цой
Змінено: 27.11.2009 р., bashik1
beard
27.11.2009 р. відповів для Hunter_83
Народ, а я вот сегодня уплатил задаток. А теперь не знаю шо делать - привезут его уже завтра, а из категории "А" тоолько справка о законченых курсах вождения мота.
Аппарат в 170 км от дома.. И доки - завтрашним числом - и 10 дней же... Вот если не успею открыть категорию  27_dash
Змінено: 09.12.2009 р., motowolv
27.11.2009 р. відповів для beard
На счет обкатки))) На торнадо ехать 20-25 км/ч можно, но только в ущерб сцеплению т.к. оно на такой скорости еще не полностью хватает, а немного проскальзывает потому как обороты около 2500, а оно на этих оборотах только хватать начинает. На 3000 у меня скорость 40-45 (точно не помню), но двигатель высокооборотистый, поэтому 4000 для него во время обкатки самое оно. На на 4000 об/мин у меня он довольно быстро разгоняется до 60, а потом если так дальше держать, то стрелка останавливается на отметке 80, иногда 85 (видимо когда ветер в спину)... Поэтому можно забыть про скорость 40 км/ч на обкатке, здесь не маленькая кубатура и довольно большой крутящий момент на низах.
beard
...для чего тогда пишется "Первые 300км не превышайте скорость 40-50км/ч. Допускается кратковременное увеличение скорости."? ей богу, тут хоть голосовалку вешай чтоб истины добиться 01_smile
одно знаю, выше 50 не буду ехать...
Я вот не совсем понимаю, как на обкатке можно держать определенную скорость. У нас вариатор, поэтому нужно ориентироваться по оборотам, не рвать на старте, плавные разгоны, никаких резких рывков. А на счет скорости... у Торнадо довольно большой диапазон работы вариатора т.е. если держать 3000 об/м, то скорость на прямой будет как раз 40-45, но это минимальные обороты на которых можно ездить без вреда сцеплению, а если вы едите с горки? То что нужно сбрасывать газ потому, что при 3000 он уже будет ехать больше т.к. тот же вариатор с теми же оборотами будет набирать скорость, хотя по факту нагрузка на двигатель не изменилась...
Я анализировал другое, на пример какая скорость оптимальная для обкатки 50сс, 150сс? А соотношение мощность/вес у них разное. Много разных факторов. А если объем 500сс, то 50 км/ч на обкатке ездить? А если литр, то 80км/ч? Я для себе сразу выделил то, что обороты у него максимальные 8000 и 4000 это для обкатки совершенно не страшно, а как я писал выше 4000 это 80 км/ч. Выше народ отписывался, что тоже при 4000 обкатывают двигатель. На обкатке важны первые километры... Я в начале вообще его когда завел, он поработал минут 15, потом он остыл, я его завел еще раз и поехал не спеша домой.
P.S. Со скоростями описными в первом посте не согласен, но это лично мое мнение, каждый сам делает свои выводы. Мой предыдущий 150сс (157QMJ) обкатывал на 5000об/м (хотя оборотистость у него как на торнадо), после 200 км начали ездить с женой, с каждой новой сотней чуть увеличивал скорость. После 1000 км газ всегда крутил до конца. Продал с пробегом 5500 км, с двигателем не делал совершенно ничего! Масло не брал ни грамма, компрессия отличная, движок работал как часы. Но сразу ездил на синтетике 10W50 и в жару двигатель не мучал, ездил 70-80 км/ч.
Ты в этом уверен? Или это только предположения? Лично мне это не очень верится! это я о проскальзовании сцепления!
Скорость, как полет всё замирает внутри... а мимо всё летит…
Змінено: 27.11.2009 р., pinsk_lexa
27.11.2009 р. відповів для pinsk_lexa
ну смотри, у меня сцепление начинает хватать при 2500 об/м но когда я в пробке стараюсь ехать медленно, то газ держу в "натяжку" скут потихоньку едет, но сцепление еще полностью не схватило, оно постоянно трется о колокол, соответственно и изнашивается... Идеальный вариант дать чуть газу и потом его полностью отпустить, катиться. Ну или потом искать накладки сцепления  01_smile
Memphis,
Какой у тебя сейчас пробег и как обкатываешь? Какие у тебя обороты на какой скорости? А то помню, что у тебя были интересные значения.
P.S. У меня сейчас пробег 600км, двигатель все чаще раскручиваю до 5000 об/мин
Змінено: 27.07.2011 р., Oper
Я сейчас не езжу, пробег у меня 100 км всего.
А вот обороты были 4000 - это было 40 км/ч (я так ездил). Но я заметил, что если чуть прибавить газу, то обороты такие же, но скорость растет где-то до 50 (кратковременно давал) - больше газа не давал, бо обкатка
beard
Кстати. Извинте за столь может резкие повороты.. На счет синтетики.
Где то я читал, или ктото мне говорил.. Вобщем, бытует мнение что для наших с вами (хехе, как заговорил, еще не в стойле а "наших") Торнадах не корректно использование синтетических масел по причине, ибо они мол едкие, и вся резинотехническая база соприкасающаяся с ними приходит в негодность. Кто как думат? Вотпрос ко всем, ведь это важно. Ножет от этого распространенная проблема с сальниками?
Может ты и прав.Я использовал маслом Хадо 10/60  и угробил подшипник на коленвале 10_ireful2 .....На счет сальников не знаю.Но у меня тоже лопался сальник на стартере в прошлом году осенью и умерли счётки.
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
Может я ошибаюсь но, насколько я знаю на старой технике которая всю свою жизнь экспл. на минералке, а потом перевести ее на синтетику, то тогда начинают теч сальники, т.к. синт. обладает высокими моющими свойствами. в общем в данном случае нет смысла, но это к нам не относится.
Для такой скорости, помоему высоковаты обороты(+-3000), а причина как на всех новых скутерах- зажаты клапана. 26_newrussian
- Заводской брак 06_question
Дело не в качестве масла, а всмешивании. Т.е. при замене в картере остается достаточно много масла, немного помогает понаклонять скутер в стороны.
Вывод не стоит злоупотреблять частой сменой марки и типа масла, а определится уже на одном 06_question
27.11.2009 р. відповів для scutermar
Хадо вобще лучше не пользоваться!!! 19_negative  После его использования "горшок" под ремонт практически не пригоден!!! Пишу на опыте друга с полтосом!  01_smile
Интересно, каким образом маслом можно угробить подшипник? 05_shok Можно узнать по подробнее?
27.11.2009 р. відповів для Vladi09
Чё вы гоните на Хадо. Я лью себе Хадо синтетику, у меня 2-тактник, отездил без проблем тыщи 4. У знакомого Фада 150cc, лил Хадо, отездил 5000 км. и продал. В двигатель ниразу не лазил! У меня только положительные отзывы о этом масле. Беру только у проверенных людей! А если вам попалась левая банка?, то нечего тут говорит...
Если оно низкого качества, то можно!
Не говори глупости, подшипник можно угробить только если в масле стружка или из за сильного перегрева..
Полностью с тобой согласен, если ХАДО настоящее ХАДО  18_good , то "горшек" может никогда и не придется трогать. Сам лью ХАДО в фирменной красной литровой банке 10W60 . Переходить на другое не думаю. Думал сначала лить Мотюль или Айсин, но много подделок и настоящее  фирменное только под заказ, а это дорого и геморно.
27.11.2009 р. відповів для bashik1
И кольца летят в двигателе на раз...
28.11.2009 р.
Парни пришел прайс по запчастям на Торнадо 200 позиций, кому что надо в личку. 18_good
8.74 кБ.
28.11.2009 р.
Сегодня поехал на наш Одесский склад, купил переднюю облицовку, правую тормозную ручку и накладки на поворотники, вышло 540 грн. Времени конечно потерял там много, но зато сегодня уже все поменял и скут как новый, только теперь нет надписей "Viper"  01_smile Купил 2-компонентный клей и приклеил крепления фары, попробовал, держит отлично. Так же купил силикон и промазал стыки, чтоб ничего не скрипело. В итоге ремонт обошелся в 600 грн. Но я доволен, что мой Торнадо теперь целый и невредимый  01_smile Единственное оставшееся последствие от аварии это царапина длиной 2 см на правом боку, когда упал немного поцарапался. Но крепления все целые на боку на который упал. Вообще попробовал немного поломать пластик со старой "морды" он очень крепкий, я даже не ожидал, был приятно удивлен  01_smile
28.11.2009 р.
Решил сегодня поменять бензофильтр... Угу, поменял... У меня на бензофильтре (тот что я с собой возил в машине) оказались большие "трубки" (входная и выходная). Поставил, но вот натянуть на них зажимы не получилось и шланг оказался в натяг - посидел, покумекал и решил, что пока закрывать левую сторону не буду (пластик ставить не буду), все равно пока не езжу, и буду искать другой бензофильтр (тот, что ставил и особо некуда его там "притулить" - крупный сильно).
Кстати, у меня такой же бензофильтр, который идет на Торнадо с завода, стоял и на Хонде Дио - один в один. Но на том фильтре, что в Хонде, я откатал где-то 5 тыс км. Вот теперь и думай: стоит ли менять или нет...
Еще проверил заднее колесо, которое "шнуровал" - стравило совсем. Поэтому решил снять его и проверить чего травит. Пока накачал и поставил просто в гараже. Если завтра стравит, то буду в воде проверить где еще травит.
Ради эксперимента завел Торнадо без глушителя  41_dance2  Думал он будет громче работать 03_biggrin
28.11.2009 р. відповів для Memphis
Фильтр меняй обязательно, если не хочешь через 1000 чистить карб. А насчет хомутов , то нет проблем, шланги натягиваются на любой автомобильный фильтр и сидят так плотно что хомуты не нужны, но если есть желание их поставить поставь автомобильные и все. 26_newrussian
