Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 8200925
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
24.08.2012 р.
Новый.Хотел красный но он с царапиной.Привезут серый металлик. Обошелся 19 штук с доставкой. Через 2.5 часа пибудет. Фух,устал ждать  01_smile
Спасибо Всем за поздравления 01_smile
Настоящий оптимизм — это когда ты завещаешь высечь на своем надгробном камне надпись: «Всем чмоки! Увидимся!»
Змінено: 26.08.2012 р., Oper
24.08.2012 р. відповів для tabatsky
Подравляю!!
Сколько стоит постановка на учет??
Напиши пожалуйста
24.08.2012 р. відповів для IDimon
личьно у меня в пределах 650 -750 об
tabatsky,
удовольствия от езды , поменьше поломок , побольше радости .
ruslan27,
Саша тему говорит , не спешы колоть двигло - успееш . Сними варик и заведи без него , потом поставь обратно снова заведи не одевая ремень , одень ремень и послушай сцепление . Таким образом выясниш причину . И сделай себе сёмник цепной ключ.
железо нужно понимать
24.08.2012 р. відповів для pavlukmaluweva
да но есть одно, но!!! Если поставить варик и завести без ремня, ролики послетают в вариаторе и будет там не понятно что.
И ответила она,-
24.08.2012 р.
Вот наконец то я дождался торнадика. Встретил машину на вьезде в город.Приехали в гараж.Достали,распаковали.Оказался он чёрный а обещали серый металик.Ну нечё и чёрный пойдёт.Проверил в первую очередь масло в картере.Чёт мне кажется его там много.Открутил пробку - щуп а масло пошло на ружу.Под завязку налито почемуто.Подсоединил акуммулятор. А ножки заводной на нём оказывается нету  06_question  Наверно с экономили китайцы. Включил стартёр - нет признаков жизни.Потом обнаружил что на + подключается два провада.Я забыл один подключить проводок подключить ( тот который с предохранителем).Бензин я залил 95 .Может можно 92? не знаю.Начал крутить стартер,но не заводится и с низу побежал бензил на пол  05_shok  . Залез под скут,оказалось одна шлангочка не подсоеденена к карбу.Подсоединил и тут свершилось чудо.Завёлся - ожил.  56_yahoo Прогрел немного и попробывал проехать немного.Вент включился не доходя стрелки до половины.В общем решил завтра полностью разобрать пластик.Проверить всё как на форуме написано.Проводку,обтяжку и.т.д.Я доволен приобретением.К стати радиатор стоит перед баком.Позже фотки скину  01_smile  18_good
На учёт буду ставит,напишу сколько обошлось.Но документы справку счёт пришлют через 20 дней.У них там бланков нет.
Я лью 92 с самого начала покупки
24.08.2012 р. відповів для alecsandr
Значит можно 92 ? Просто я не знаю.На всяк случай залил 3 литра 95 проверить. Ну и нормально!!!
Моя супруга была в восторге.Звук у него класс,басистый.  18_good
XadO,
Я уверен что завтра ещё что то обнаружу.Без этого у них не бывает.Лучше сразу всё устранить. А ставить на учёт я не спешу.Я уезжаю на море в Крым.Хотя обещали через 20 дней.  34_wacko2
20 дней-нет- я думаю это будет дольше,а шланга бензопровода 03_biggrin  мне кажется это новая детская болезнь у китаёз
Шла Саша по шоссе
Сквозь дикие края,
Где разве что "Газель"
Проедет раз в три дня.
На остановку ждать
Выходит стар и мал.
Ой, надо бы бежать -
Да транспорта нема.
Если масла больше, чем максимальный уровень, то обязательно убрать излишек, или готовься покупать новый стартер. А на счет учета можешь и не спешить, но в течении 10 рабочих дней после выписанной справки-счет необходимо поставить на учет, иначе — штраф. То, что радиатор спереди стоит это хорошо, но на Торнаде тогда необходимо ставить брызговик на переднее колесо, а вот если поставить еще и датчик включения вентилятора хотя бы 87-82, то было бы вообще класс  01_smile
Еще ОЧЕНЬ советовал бы с покупки сразу поменять резину. Стоковая просто никакая, а поворотничков в продаже нет. Да и Дисков задних не найдешь, а резина 130/60 очень низкопрофильная и диск очень быстро погнется (гнется у всех, аккуратная езда не спасает, сам ездил аккуратно, но диск погнул). В идеале поставить 110/90 перед, 130/70 зад.
Змінено: 24.08.2012 р., Hunter_83
25.08.2012 р. відповів для Yastreb
не спорю , варик можно потом заново перебрать , но зато - минус одна причина .
25.08.2012 р. відповів для pavlukmaluweva
В таком случае согласен. Чисто из-за метода исключения. Если это колено то я думаю просто варика без ремня будет достаточно. Если сцепа то тогда какраз будет тишина без нее.
И ответила она,-
25.08.2012 р. відповів для rabbit
а пападобнейе пажалуста как памог чево делал,как крутил? 01_smile ато штота я некак немагу толкам настроить свой 27_dash
25.08.2012 р.
привет всем,вопрос кто менял сигналы стопа на светодиодные лампочки?какие ставили,с какими светодиодами,какого цвета?сегодня подъехал на рынок так мне загнулись 50_100грн за лампочку
Жги резину, а не свою душу!..
25.08.2012 р. відповів для Bombardier
Мои посты почитай на эту тему. Не вздумай купить белые светодиоды какими бы они ни были суперскими. Как здесь писали и до меня, крассные и только крассные, и желательно с широким углом свечения.
И ответила она,-
25.08.2012 р.
Привет был раньше владельцем скутера вот что осталось от него
Тормозная машинка в сборе.Сосотояние отличное.цена 130грн.Находится в Киеве.Подходит на Viper Tornado 250. 063-125-49-82 Юрий
Резина производство Тайвань 130/60/13 цена 150грн износ 40%
25.08.2012 р. відповів для shela1987
А кто производитель этой чудо-Тайваньской покрышки? (которую с таким износом уже пора в утиль). Не стоковая ли часом Торнадовская? Я стоковую почти без износа тупо выкинул т.к. никому не нужна была.
не умею пользоватса поиском,можно пож ссылочку?) 20_drinks
25.08.2012 р. відповів для stydent
да, собственно, все кручение свелось к регулировке винта какчества)))) и герметизации воздуховода
лови
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/%F1%E2%E5%F2%EE%E4%E8%EE%E4&cr=and&u=yastreb&stimes=0&all_v_pst_place=on&s_ch=&s_m=&s_god=2012
Если и надумаешь брать светодиодные лампочки то повторюсь, бери только красные, после того как я ранее писал сообщения мне здесь объяснили почему красные а не белые. Писать об этом не буду, но точно красные, другие вообще не рассматривай.Как показала практика и советы других людей что светики изначально должны быть красного цвета, покраска белых в красный ничего путевого не даст.
И ответила она,-
Змінено: 25.08.2012 р., Yastreb
Спасибо....у меня сейчас светит розоватым оттенком,сегодня таки думал лутше спрошу на форуме прежде чем брать,тогда буду искать красные,а нужно именно с такими светодиодами как ты покупал,или можно как габаритные и спереди и с боку?
