Переглядів: 8201958
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
27.08.2012 р. відповів для ShadowQQ
ты имееш ввиду нарезал кусочками пару ленточек на какуюто твердую платорму спаял и подсоединил....так?
Жги резину, а не свою душу!..
27.08.2012 р.
Кстате у меня не Viper Tornado 250.а shawoom nitro 250,есть какаето разница особая?
27.08.2012 р. відповів для Bombardier
На Вайпере вертикалка копия Хонды, на Нитро горизонталка копия Ямаха Маджести 250
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Ленты клеил прямо в центр фары
27.08.2012 р. відповів для whiteman
у меня не вайпер)и у меня вертикалка,только фирма shawoom  06_question
если есть фото скинь все переделки по поводу замен,и как светит тоже буду благодарен 01_smile
Месяца полтора или два назад об этом Георгиевич писал (georg). Суть в том, что плюсовой провод с РР идет на аккумулятор в обход замка зажигания, чем улучшается зарядка. Берется плюс с РР заводится проводом через контакты реле, и дальше на аккум. Катушка реле подключается к замку зажигания, и срабатывает при повороте ключа. Реле необходимо, чтобы у тебя АКБ не разряжалась через РР.
Нет милейший вы ошибаетесь реле нужно для того чтобы небыло постоянно включенно зажигание т.к мы получаеться с замка кидаем на прямую и у нас получаеться постоянно включеное зажигание
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
27.08.2012 р. відповів для Pashe
Ничего не понял, что ты написал.
Реле необходимо, чтобы при выключенном зажигании у тебя аккум не разрядился через РР. ЗЗ выключен - контакты реле отпущены - все как обычно. ЗЗ включен - цепь РР-АКБ включена через контакты реле, заряд идет по наименьшему сопротивлению 01_smile
Вайтмен все правильно написал, реле кидается именно для этого. А вот на Торнадках 2007г. действительно другая схема и поэтому у тебя зажигание само включается если кинуть этот провод. Но у кого 2008+ то реле нужно как раз для того чтоб не разряжался аккум. Я без реле проездил месяц, просто провод кинул на прямую.
Аcumen не очень хорошие блоки розжига как раз. Бери Prolumen, это уже проверенные блоки и на Торнаде такие стояли и на Скай такие поставил.
я когда себе переделовал, при просто накинутом проводе без реле у меня постоянно было включенно зажигание, замок нереагировал, поставил реле на красный провод с РР и все стало 18_good  при повороте ключа реле шелкало, незнаю есть пару версий переделки заряда + проводки скутеров 07г в и 08 г в немного отличаються
27.08.2012 р. відповів для Hunter_83
да я написал уже внизу просто забыл учесть год выпуска скута 04_blush
189 грн (это разница между одним и другим комплектом) это конкретно дороже???? Даже 2 раза не заправишься на эти деньги... Но ты получишь хорошие блоки розжига.
Змінено: 27.08.2012 р., Hunter_83
http://www.moto.com.ua/shop/id-1006/
вот такой у меня комплект и садит акум....при вечерней езде,габариты + вентель+ свет = недозаряд
Хотя по замерам мне нехватает совсем чуть чуть чтобы нормально Заряжало буквально 0.8 0.5 1.0 и будет Гуд,хочу выиграть на задних габаритах,на подсветке номера(кстате ктото менял там лампочку на светодиодную какая там?),и может лампочки на приборке там где поворотники и дальних свет.
Я замінив головне світло на два лінзоблоки з ксенончиком і всі дрібні лампочки на діодні. Ну да, ксенончик з дешевих, а як інакше? З "нормальним" світло затягне на 20% вартості "мопеда"...
І, якось вночі, проїхавши години 4, на заправці не зміг запуститися від акумулятора на 7Ач. Добре, що їх у мене тоді було два.
Тепер у мене на кожну фару по окремому вимикачу врізано (на фото). Зазвичай вистачає однієї фари. На вибір: права або ліва. І тоді не вижирає акумулятор. А якщо потрібно - можна дві врубити.
Ось, проглянь мої старі пости - там детально:
- про діодні лампочки: http://www.moto.com.ua/forum/topic-247732/message-1055866/#1055866
- установка лінзоблоків: http://www.moto.com.ua/forum/topic-247732/message-1048195/#1048195
- відгук по ксенончику: http://www.moto.com.ua/forum/topic-247732/message-1050107/#1050107
Ну і власне "колгосп-тунєнх" (тумблери і цифровий вольтметр):
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Змінено: 27.08.2012 р., Oper
В общем получается так.
Я беру комплект: Линзоблок, маска (angel eye), ну и необходимое все с блоком Acumen. Выбора другого блока нет.
Есть другой комплект, без маски angel eye, но есть с выбором блока розжига. По стоимости будет тоже самое что и выше.
Вот сижу и думаю сейчас, стоит ли брать с angel eye, или проще будет потом их докупить к второму комплекту.
27.08.2012 р. відповів для Oper
а какие лампочки у тебя в Стопах,светодиодные красного цвета или белого?
Все реализовал с помощью лент.
На габарит вклеено 2 тонкие красные ленты по 5 см.
На стопы вклеено 2 толстые красные ленты примерно по 15 см (получается по всему диаметру стопа).
Это не каждую фару.
На подсветку номера - 1 белая лента 5 см.
Змінено: 27.08.2012 р., ShadowQQ
27.08.2012 р.
вот какая разница в габаритах
Что стоит слева, что справа?
Я вообще боковые маленькие лампочки габарит убрал, вместо них стоит вокруг главных ламп вот это:
А на старое место габарит планирую поворотники продублировать.
