+9 °С
Переглядів: 8223149
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
13.09.2012 р. відповів для vovas
Пятен не замечал и вентилятор работает как надо.  Открыл заливную пробку долил тосола , а от туда пузырьки воздуха идут . Потом уровень тосола снова упал , опять долил. Вроде нормально , по городу прокатился  не греется . Но сцуко на трассе закипел. Кинулся доливать а там около литра не хватает 23_ireful3  расширительный пустой. Мистика мля:-)
13.09.2012 р. відповів для alex1981
Это не мистика, это пробита прокладка головы 100%.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 13.09.2012 р., whiteman
14.09.2012 р. відповів для whiteman
Других вариантов нет!!! Абсолютно согласен!!! И в этом нет вины масла хадо ))) ну это так тихо шепотом для рекламы ))) шучу конечно.
И ответила она,-
А менять долго?
14.09.2012 р. відповів для alex1981
А менять долго?
Если впервой то потратишь пол дня, нужно снять пластик жопы, для удобства, потом спокойненько вытащишь подседельное пространство, и получаешь доступ к движку, сливаешь все жидкости, снимаешь карб, голову и меняешь. Только наметь себе цепь грм и шлицы на распредвале чтобы поставить так как было, и снимая голову желательно чтобы ктото эту цепь держал чтобы внизу со шлицов не соскочила а потом подвяжи ее чем нибудь, назад собирай в том же порядке. Не насилуй скутер закипаниями а то хуже будет.
И ответила она,-
14.09.2012 р. відповів для Yastreb
читаю это все и раньше бы ничерта не понял чтоты написал...спасибо Андрею qwerty123 что меня хоть чему то научил...
по сути не тяжкое ето дело...
Кстате приезжал на СТО-шку где обслуживаю торнадку так там так плюютса все абсолютно все на XADO на всю абсолютно продукцию....и приводили много разных примеров уже и не вспомню....
ТАкой вопрос нужно поставить Ролики новые хочу тайванские хотябы какой вес брать родной 22г или тяжелее(и нужно ли в 7000тыщ их менять),и интерисуют тормозные колодки посоветовали мне грн так за 100 хотябы взять есть тайванские хорошие у нас на мото заводе еще не ездил не проверял ,или брять китайские хз?
Жги резину, а не свою душу!..
мои закипания привели к замене Двигателя....(по своему опиту говорю 02_sad
14.09.2012 р. відповів для Bombardier
Да я тоже раньше бы со своих слов ничего не понял. Но для этого есть мануал чтобы посмотреть что оно такое, и уйма сообщений на эту тематику, так что если все это глянуть то потом мои слова становятся ясны.Так как сам менял эту прокладку и знаю о чем говорю, и когда менял то компа рядом небыло, а было в голове только то что раньше читал и отложилось в памяти.
Игорь насчет хадо не будем больше заводить дискуссию, так как это бессмысленно и все равно каждый останется при своем мнении. А то что я тебе уже говорил что слышал от торгаша запчастями на авторынке, у которого масла кстати нет, так это было совсем другое.
И ответила она,-
Артем, не буду разводить полемику, ибо выбор масла это сугубо личное дело каждого.
Именно это я и имел в виду в прошлом посте адресованном Bombardier, так как это бессмысленно.
И ответила она,-
beard
"родной" вес - 25 грамм
14.09.2012 р. відповів для beard
так ето оПечатка ??   http://www.moto.com.ua/shop/id-1675/
beard
это левак  15_badgrin
Я снял как то первый раз родной варик, изъял ролики и сходил в соседний магазин. 150 грамм/6 штук. = 25 гр/ролик ...
Этот "комплект" я покупал уже, по 22 грамма. Скут тупой, меж светофорами так и не успевает разгоняться  19_negative
посоветуй какие взять лутше.....какой вес и тайванские хочу
Колодки Китай не бери пищать жуть, хочу скинуть и что то другое найти, вот только что?  06_question
Я за Петю Бампера!!!
14.09.2012 р. відповів для IDimon
на мото заводе мне ребята говорили есть не китай стоят от 100грн 180-150 грн,относительно хорошего качества,буду в конце месяца ехать покупать гляну что там рекламировали
14.09.2012 р.
Всем привет, мужики где можно купить мембрану карба(знаю что дефецит) может у кого-то завалялась, или как можно старую исправить? порвана в районе пластикового кольца
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
14.09.2012 р.
Большое спасибо за поддержку Элеонору в советах сегодня в 10 ночи")
согласен полностью. Поменял ролики, поставил 22гр, скут тупит. Надо искать 25гр
01_smile
beard
14.09.2012 р. відповів для rabbit
01_smile
долго искать чтоль? 01_smile - http://www.moto.com.ua/shop/id-2484/
