Переглядів: 8202104
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.09.2012 р. відповів для Bombardier
кто что скажет вот про такие РОлики http://www.sip-scootershop.com/en/products/variator+rollers+malossi+ht_m669917u
или Лутше http://www.sip-scootershop.com/en/products/variator+rollers+polini+243g+_p242141
Игорь я тебя расстрою но этот вопрос ты задал не в той ветке, как здесь и писалось ранее "нахера в китай впихивать запы и расходники дороже, китай и должен ездить на китае". Малосси дороговато получается, а вот полини в одну цену с тайваньскими, я бы попробовал, однозначно хуже чем тайвань или китай не будут однозначно. Просто пишут что ролики то жесткие то мягкие то одно трется то другое, а сам блин смотрю  ну как япошки ездят по хрен знает сколько тысяч а потом варик разбираешь а там все гуд.
А если судить по тому что пишут, что китаю китай,то какого хрена тогда на наши скутера ставят сами китайцы нормальные ремни, может изза качества? Или зачем на наши скутера ставить хорошую резину, если на китайце должен соять китай. И амморты практически все меняют на лучшие, зачем???????
Игорь я тебе это пишу потому что тебя здесь не поймут с этим вопросом, я пытался раньше такие вопросы задавать. И было так, те кто не понял те обгадили, а те кто возможно согласились промолчали дабы не остаться так как я обгаженным. Мораль проста!!!
Смазки надо ложить столько чтоб ролики при выходе к краю доставали до смазки. Смазку полюбому силой вращения распредиляет по максимальному радиусу. Повторюсь. Я брал смазку шесть раз одним пальцем и старался побольше. Получается как раз необходимое количество.
Егор но заметь в ветке есть прогресс ))) начали спрашивать кто какой смазкой пользуется и сколько ее нужно, а не спорят как раньше нужна она там или нет, это уже радует!!!
И ответила она,-
Змінено: 17.09.2012 р., Oper
16.09.2012 р. відповів для eigor
Гм..... Я смазывал и шрусом и литолом и графиткой и высокотемпертурной синей смазкой для турбин и высокотемпературной сливового цвета Квакер стэйт - США и высокотемпературной малинового цвета - США... И всё это до жопы - смазку раскидывает по всему отсеку. ролики катаються сухими. Изншиваются очень быстро. Хочу поставить на 28 грамм.
Спасибо за ответы,
Мой вес 60кг иногда нагрузка до 150кг и 28гр было много даже 26гр сразу ощущается нагрузка на ремень и двигатель, а если добавишь нагрузку (в вдвоем и с грузом) ?, здесь нельзя переборьщить, а то распрощаешься с коленом, конечно если у тебя резина на 60 то можно попробовать но всё равно мне кажется будет много.  Возьми на 25гр, для пробы можешь запрессовать  по кусочку алюминиевой трубки, добавится примерно пол грамма может чуть больше, уже почувствуешь разницу. Понравится оставишь не понравится - алюминий легко будет удалить, нужно тяжелее пробуй с латунью , медью ... , вот из 28и грамм легче может сделать только токарь и то есть риск их испортить.
Змінено: 16.09.2012 р., RodionMk
16.09.2012 р. відповів для Yastreb
как только купил ,  сразу всё вычестил и езжу на сухих роликах , прошол 10500км пока всё нормально .
16.09.2012 р.
Мужики только не бейте 03_biggrin  а всетаки какой вес родных роликов? 04_blush
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
16.09.2012 р.
У меня и у всех у кого я спрашивал 23,5 , кто то написал что 25,  китаёзи что было то и ставили !?  Увеличивая вес роликов, уменьшаются обороты на тех же скоростях но увеличивается нагрузка на на ремень и коленвал, главное не перестараться.
месяц назад разбирал износа нет , а у когото с смазкой и стираются  ,  так надо смазка или нет тут не угадаеш я решил попробывать без смазки пока всё нормально
16.09.2012 р. відповів для RodionMk
Нагрузка на колено если и увеличена то на крапаль, на ремень тоже самое. В торнадо стоит китайское колено, но стоит заметить оно все же не из пластилина. Покрышка 150/70 или еще лучше в.п.и.з.д.ю.р..ть от таврии на много круче дают нагрузку чем выше перечисленные ролики.
На износ могут влиять многие факторы, а то что без смазки ролики и ходят лучше чем с смазкой не поверю, разве только если смазка какаето стремная. Блин ну как доказать еще я не понимаю,- тебе как с бабой лучше, с смазкой или на сухую??????    37_fool
И ответила она,-
16.09.2012 р.
Выношу на общественый суд ремонт кофра который был поврежден сотрудниками новой почты:
соответственно до и после
16.09.2012 р. відповів для Pashe
Где покупал кофр и сколько литров?
16.09.2012 р. відповів для ShadowQQ
кофр стандартный, обьем честно не знаю
А чего судить. Всё очень красиво! 18_good
16.09.2012 р. відповів для Hunter_83
Та вы "Хадовцы" уже подзамахали со своей рекламой. Ага, Хадо сила, убила двиг, масло стал жрать. Это все ревитализанты, это они так восстанавливают?  08_lol
Я лично тебе ничего не рекламирую лей хоть подсолнечное,если некоторые умники льют масло в чипованный ДВС не подходящее масло,а потом плачут,это сугубо их проблемы.Ничего личного.
Шла Саша по шоссе
Сквозь дикие края,
Где разве что "Газель"
Проедет раз в три дня.
На остановку ждать
Выходит стар и мал.
Ой, надо бы бежать -
Да транспорта нема.
Молодец 18_good
Все будет хорошо!!! Я узнавал!!!
Старая совдеповская мудрость: Отремонтируй мне технику и я буду кататься на ней сезон. Научи меня ремонтировать технику - и я буду ездить всю жизнь.
16.09.2012 р. відповів для XadO
А какое же масло необходимо лить в чипованный ДВС (я так понимаю это значит инжекторный?). Ответ на вопрос могу предугадать, видимо Хадо т.к. у других производителей нет специального масла для чипованных двигателей.
Торнадовский варик все же стоит смазывать, он специально и сделан закрытого типа, специально для смазки. Я просто сказал, что это неудачное сравнения т.к. не все варики необходимо смазывать.
Масла отличные есть у многих производителей,просто надо штоб прокладка между рулём и сиденьем думала или понимала,что такое температура вспышки масла,стехиометрическая смесь,давление масла и т.д.
Шла Саша по шоссе
Сквозь дикие края,
На остановку ждать
Выходит стар и мал.
Да транспорта нема.
На хадо хотя бы писали эти самые характеристики, в описании того или иного типа масла.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
16.09.2012 р. відповів для whiteman
А где-то пишут? на каком масле ?
Шла Саша по шоссе
Сквозь дикие края,
На остановку ждать
Выходит стар и мал.
Да транспорта нема.
Интернет магазин или сайт, не важно. Там не везде есть характеристики масел.
Не удачное сравнение. У меня варик без смазки идет, та что мне его тож намазать чтоб было лучше?  01_smile
Нет Саня сравнение какраз то что нужно, но и ты сам позже ответил о смазке. У нас вариаторы закрытого типа, и они смазываются, это задумано изначально (у тебя же на скае совсем другой варик, о нем нет речи, это то же самое что его наоборот смазать, )здесь идет речь именно о вариаторе торнадо 250. Поэтому с бабой также, должно быть комфортно ))) если бы изначально природой была все задуманно что на сухую это нормально то я бы этот пример не ставил. Просто говорить правильно, мало кто отреагирует, а если поставить в сравнение бабу то ответов на пару страниц появится, и мало того, некоторые даже поймут что к чему  01_smile
И ответила она,-
Змінено: 16.09.2012 р., Yastreb
16.09.2012 р.
Спасибо мужики уважили 03_biggrin  буду стараться делать больше фотоотчетов
