Переглядів: 8202120
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.09.2012 р.
При чем тут ЦПГ, если проблема скорее всего в карбюраторе?
После 60-70 если газ полностью выкручиваешь он просто начинает глохнуть.
Заводится на холодную замечательно.
Думаете что просто переливает?
Змінено: 20.09.2012 р., 4emodan
20.09.2012 р. відповів для 4emodan
Воздушный фильтр посмотри.
Я за Петю Бампера!!!
20.09.2012 р. відповів для IDimon
ну мы говорим пока что за подшипник нижней шейки шатуна, так вот диаметр ее 40 а в продажах есть только на 39, я могу сделать напыление хромовое делим милиметр по полам так как это у нас диаметр окружности значит нужно напылять 0,5 точнее 0,7 так как потом еще нужно на координатном станке отшлифовать точно отверстие под этот подшипник. так вот насколько прочно будит это в том месте покрытие я не знаю... точно так же и под палец отверстие его тоже нужно напылять и на координатке подгонять...
это первая проблема  вторая... ширина подшипника у нас она идет 18 а этот идет на 17
можно взять подложить шайбы сново по 0,5 и подшипник ни куда не дениться но выдержит ли он нагрузки... потому что выходит что там мы сделали напыление а там мы шайбочки подложили, ну и самое главное что я посчитал что половина работ будит сделано за красивые глаза и цена выйдит мне его в почти цену нового китая но будит выточен надежный палец новый японские подшипники все три кстати и ЦПГ я тоже восстанавливаю по стандарт размер с помощью напыления и потом шлифовки. клапан тоже самое.... так что все можно сделать но вот насчет коленвала мне нужны ГУРУ которые дали бы свое мнение... а то я вложу денег в восстановление и он застучит....
для начала вам в тему к штормам у них стоят 157 моторы а у нас 172 с водяным охлаждением и обьемом 250... во вторых как писали выше проблема с карбюратором или с подачей воздуха.... а не ЦПГ если ЦПГ убитая он каптит и тяжело заводиться если заводиться, может сечь сам мотор еще где-то...
20.09.2012 р. відповів для Odejalo
Народ 07_dirol  Восстаналиваем коленвал, как подшибник найти? посадочные места d=32 D=40 l=18 звонил сегодня на АВТОПРОМПОДШИПНИК есть только 33/39/17 впринцыпи что и думаю...
еще есть 32/42/18
и еще 32/39/16
еще раз наш размер по посадкам 32/40/18 где его найти... не очень хочеться делать напыление хромированное на шатун толшиной 5 десяток.... меня это смущает... всеже на колене в том месте идет работа и на удар.. вот есть возможность у меня газоплазменное напыление так оно явно рассыпиться там, а как будит работать хром не в курсе....
А там, в їхньому прайсі,  http://app.gorod.ua/dbprice/, є ще за №1178, - 32X39X18 за 68,80 грн.  Це, на мою думку, був би більш прийнятний варіант. Чи є він лишень у наявності...?  І, якщо так, то має допомогти гальваніка, а не плазмове напилення, оскільки останнє має термічний вплив і може знизити твердість. Зокрема мені вбачається, як один з варіантів для створення нормальної посадки в шатун,- озалізнення зовнішнього кільця підшипника... Хоча я ще не тримав у своїх руках ані нашого колінвалу, ані того підшипника, тому до кінця не орієнтуюсь в проблемі...
Змінено: 20.09.2012 р., kitsirko
20.09.2012 р. відповів для kitsirko
ну вот! такие ГУРУ мне и нужны! в данный момент такого подшипника нет в наличии, но не беда можем подождать... они мне про этот размер ни чего не сказали я завтра перезвоню насчет него....а насчет озалізнення зовнішнього кільця підшипника... да такая идея была я предложил ее, но мне сказали мы сделаем втулку тебе туда выходит ее толшина будит 0,5 мы ее туда не запресуеим в саму шейку шатуна.... а как вы предлогаете сделать это озализнення? я чесно говоря вообще не видел этого подшипника еще... так как у меня в руках сейчас колено Элеонора для экспериментов,распресованное, а мое лежит времени ждет.
и еще а разве нанесения хрома не является гальваникой? это не термический процесс, а скорее электрический с помощью катодов
и анодов но чесно я не знаю прям ка уж точно проходит это процесс но это не нагревание...
Змінено: 22.09.2012 р., Oper
Хромування можливе також, але за його допомогою великі товщини не наносять, - 0,5 мм,-це для такого процесу максимум, крім того дорого, і довго, і ще досить шкідливо для здоров'я, якщо цим самому займатися. Набери в Гуглі "железнение", і почитай трошки. Там товщина покриття може досягати 3мм. Не дуже складно, проте часу трохи забирає, особливо якщо це не робиш постійно. Якийсь досвід вже маю.
Змінено: 21.09.2012 р., kitsirko
скажем так... это в  моих вожможностях потому я и сказал про покрытие хромом и плазменное покрытие. и можно больше чем 0,5 так мне пообещали01_smile и как я говорил нужно наносить 0,7 чтобы потом добиться размер в натяг, завтра я спрошу есть ли унас возможность та о которой вы говорите...
21.09.2012 р. відповів для Odejalo
ЭЭЭ... я что то не вкурил - требуеться нанесение покрытия на палец или на шатун? Имеет смысл восстанавливать только тот коленвал, что стоит с завода. Те коленвалы что продаюццо и мы их ставим и убиваем - редкое ГМО, и востанавливать их, я думаю, не стоит. Либо, как вариант, найти убитый коленвал от Хонд - форсайт, форза, хеликс. Шатуны их такие же как и у нас , а вот сам коленвал другой.
21.09.2012 р. відповів для egotarus
А в чём разница? 06_question
21.09.2012 р. відповів для tabatsky
Привет, а зачем сигнализацыю менял  ,что била какаето неисправность, дело втом сто у меня маленький радиус дейсвия примерно 10 см от скута, может ей хана.
21.09.2012 р. відповів для ruslan27
проверь батарейку на пульте и провод антенки, может переломался. У меня стоковая стоит, хватает метров за 50-80 прямой видимости. Больше не пробовал
Если надо у меня есть стоковое колено,сепаратор только начал умирать. 03_biggrin
Элеонор подсказал из какого материала должен быть палец я уже все нашел и палец будим точить новый однозначно, а вот нанесение покрытия будит ложиться именно на шейку шатуна нижнюю да и думаю и верхнюю. В низу это придется делать необходимо так как я еще не встретил размер подшипника 32 40 18 вот уважаемый выше подсказал что есть 32 39 18 и вот этот миллиметр что не хватает и будим напылять на шейку ну а верхнее отверстие под сам палец подгонять новы в обед схожу на Автолюкс заберу свой новый поршень с пальцем и с понедельник буду уже приступать к действию, но вот насчет того что стоит делать колено именно от форсайта может и правы вы.. но где его найти... да и платить за убитое колено не сильно хочется, для начала спрошу согласен ли С-скорпион мне сделать подарок отдать колено свое родное так как я свой торнадо покупал с рук и владелец уже говорил мне что колено он менял.
21.09.2012 р. відповів для rabbit
ео все проверял баарейку менял смд пропаивал антена внорме иногда роботает до 100 меров но очень редко фишки сморел все норма
21.09.2012 р. відповів для C_korpion
уважаемый, а вы подарки делаете виде родных ушатанных колен от торнадо? возьму без коренных. Коренные живые то снимайте их так как  подшипник стоит 125 грн японский а это деньги... два это 250 грн....
Типо да))Коренные снимать не буду они в порядке да и не чем.Звони расскажу что и как,номер под аваторкай
21.09.2012 р.
Всем привет! Сегодня заехал в гараж и увидел что на заднем диске колеса пятна масла  05_shok  . Нашел отверстия от куда оно бежит. Для чего это отверстия? Оно у всех есть? Это не из редуктора случайно? Там их два.Одно с верху а одно с боку.Вот с бокового и капает!  02_sad  Фото с мобилки.
Настоящий оптимизм — это когда ты завещаешь высечь на своем надгробном камне надпись: «Всем чмоки! Увидимся!»
Привет.Я купил недавно сигнализацию и поставил на хонду такт af-24. Очень хорошая сигналка.Срабатывает быстро.Ставиш на охрану(один сигнал) , снимаеш с охраны (два сигнала) и радиус большой. А на торнаде какаято тупая сигналка.Радиус маленький и  работает как то медленно. Брал (курасава) не дорого и  18_good  Теперь поменял их местами.Хонде и такая пойдёт (с торнада)
в общем я пока в расстроенных чувствах... тема продолжается насчет колена. Я уже со стандартным поршнем в понедельник пойду реанимировать цилиндр, а теперь о колене мне нужен был палец поршня новый теперь он у меня есть и пока я пришел в ступор... не могу сделать шатун, нужно искать координатно шлифовочный станок так как хром напыление нельзя точить, только шлифовать, как помним у нас нужно сделать в шатуне верхнюю и нижнюю отв. один под палец поршня другой под под подшипник игольчатый 39... а на шатуне напомню номинал 40. Хочу поговорить еще насчет втулки под этот подшипник, но человек будит после первого октября. А вообще мое мнение такое если шатун нормальный то нужно искать подшипник с диаметром 40 и желательно шириной  18 можно и до 20 но тогда надо подкладывать миллиметровые шайбы но меня это пугает, тем что сам шатун своими боковыми стенками их может сточить..... палец мы можем выточить любой и не сложно, а вот с диаметром под шатун лучше оставить все как есть... на моем колене отверстие под палец не очень, палец поршня падает через отверстие поршня... а должен заходить плотно под силой надавливания нашего большого супер пальчика.... еще можно и 17 мм поставить ширинку подшипника но его площадь будит меньше чем ширина шатуна и он будит слабее так как поверхность меньше... может кто что даст для раздумья у меня нет опыта мудрования над коленами все смотрю и думаю интуитивно
