+9 °С
Переглядів: 8223144
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
21.09.2012 р. відповів для Odejalo
В этом вопросе не ко мне.Сам с коленом не мудрил не чего не подскажу,тут в теме есть ребята которые подскажут.
beard
в общем я пока в расстроенных чувствах... тема продолжается насчет колена
да. одно знаю, - колени.. ой, колено надо беречь нам  68_totakeumbrage
22.09.2012 р. відповів для IDimon
D - Я так понимаю диаметр нижней шейки шатуна, так вот и с ним и работать 1 мм не сильно должно повлиять на прочность думаю не будит критично.
Я восстанавливал колено с апрельки 150. там вообще вкладыш стоит так вот он заклинил, переделывал под подшипник (розпрессовывал, подтачивал и т.д.), немного потерял давление масла на 600 оборотах подмигивала лампочка, увеличил до 750-800 об, все гуд ездит до сих пор. Что из всего понял нужно очень точно выставить щеки и запресовать. Иначе вибраций не миновать с третего раза двиг заработал как часы. То есть при розпрессовке намечать одну сторону и прихватывать сваркой другую.
Никакой сварки и рядом быть не должно так как это цыган ремонт. Коленвал должен пройти отцентровку, балансировку, иначе это приведет к жопе, если колено не отцентровано то как минимум после не долгого использования получишь разбитые посадочные места для подшипников и тогда замена картера,  знаю это ще с советской техники, мне когда делали коленвалы для иж юпитер5 то центровали коленвалы, но это уже на второй раз, первый раз делали по колхозному наметили как ты говоришь, только зубиломм при разборке, доли миллиметров прогадаешь и аут, в первый раз отделался разорванным маховиком, шпонка через пол маховика прошла, а после отцентровки все нормально.
И ответила она,-
22.09.2012 р. відповів для Yastreb
Абсолютно согласенкогда был вопрос сборки и разборки некоторые умельцы предлогали варианнт поставить пару меток на щеках и разобрать. Но такое делать нельзя это колхоз. Лучше ни чего не делать а то все работы с шатунами и пальцем проделаны будут на смарку. И вообще сдесь проблемы нет много фирм которые занимаются таким только отличие в цене вопроса к сожалению на мое предприятии нет станка у которого и справа зажималась деталь только сверлый патрон везде стоит в бабке. Еще буду бегать узнавать координатную шлфовку так как отверствие под палец всеравно нужно делать даже если найти подшипник к примеру 32 40 20
И ответила она,-
23.09.2012 р.
Сочится масло.Как устранить?  02_sad
Настоящий оптимизм — это когда ты завещаешь высечь на своем надгробном камне надпись: «Всем чмоки! Увидимся!»
23.09.2012 р. відповів для tabatsky
Разбирай редуктор снимай заднее колесо. Меняй пыльник вторичного вала т.е. оси заднего колеса. Если не ошибаюсь 52*32*10.
23.09.2012 р. відповів для georg
Задний вариатор тоже нужно снимать? Этот пыльник сложно менять? Не разу в редуктор не лазил. 200 км только прошел!
Естественно .
23.09.2012 р.
Всем привет))))
Подскажите, а какого размера сайлентблоки у нас на соединение двига с рамой?
С чего ставят?А то я зашел на Begemoto? а там говорят, таких даже в продаже не бывает))ВСе подбирают))
Да никак. У меня на обоих новых первые тысячи полторы тоже капало. Поменял масло- больше не капает.
Байкеры- люди которых не приняли в летное училище...
23.09.2012 р. відповів для sena123
Всем привет))))
Товарищь купите новый маятник и не парьтесь стоит новый 150грн в магазине Хантера
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
23.09.2012 р. відповів для Pashe
Всем привет))))
Кинь ссылку пожалуйста в ВК)
Попробуй залить масло более вязкое, возможно перестанет. Я когда-то в 150ку залил 80w90 и весь диска засрало, потом залил чтото типа 85W-140 и после того ниразу не капало, а тоже как ты уже думал редуктор разбирать, но не получилось, не смог заднее колесо снять прикипело к шлицам ))). А оказалось замена масла на более вязкое все починила )))
И ответила она,-
georg,
Пыльник или сальник?
Yastreb,
Не плохо.Спасибо за совет.Сегодня попробую 85w-140 .Не хочется лезть в редуктор пока новый на обкатке. 01_smile
ZLOY,
А масло какое менял ? 85w-140 или 75W-90 ?
Змінено: 23.09.2012 р., Oper
Я бы на твоем месте сделал бы так, как посоветовал Георгий Георгиевич. Снимай смело сцепу, меняй сальник, редуктору ничего не будет. И масло лей рекомендованное мануалом.
08_lol
Артем, ну ты хоть иногда пиши разумные вещи. Если сальник пропускает, то любое масло потечет через него. Первый раз слышу, чтобы течь из под плохого сальника пыльника лечилась вязким маслом 08_lol Даже камеди клаб не смотрю, тут перлы поинтереснее 15_badgrin
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
23.09.2012 р. відповів для whiteman
Нет ну я всегда знал что здесь все умнее меня, а только я пишу ересь. Но я все же повторюсь, было залито модное масло в редуктор (знакомый дал на СТО 80w90), было лето и я ехал на шторме (вайпер 150ка) дальнячек 150км. Отсановился покурить и смотрю а у меня весь диск задний засран. Ну деваться нет куда, доехал я то расстояние что оставалось, и сразу в гараж. Начал все разбирать чтобы до сальника долезть и посмотреть какой он там , ну соответственно для дальнейшей его покупки и замены. Снял выхлопную и рычаг тот что справа а дальше не смог стянуть колесо со шлоцов (прикипели по видимомму шлицы за 9000км пока мне его не разбили я так ни разу колесо и не снимал) короче не смог снять и на этом все, не буду ж я молотком стучать. Короче собрал все, залил даже для начала негрол наш совдеповский (то что было в гараже, остатки после советской техники), дабы хоть чтото было в редукторе. И о чудо, начал ездить и ничего нигде не течет. Поездив некоторое время на негроле потом купил 85W-140 (если не ошибаюсь такое, хадо в черной банке) и блин течи не было остальные 4500 км до того как я с ним распрощался.
Так что ересь не ересь, но возможно менее вязкое масло и пропускал сальник, а с маслом с большей вязкостью все нормально.
И это по твоему не может быть? Ах да я забыл с тобой не нужно спорить так как ты всегда прав, и все знаешь!
И не факт что у него там плохой сальник, а возможно гамнецо залито.
А и еще пример, знакомый на сенсе ездил на полу-синтетике и его уговорили взять синтетику ( с какими параметрами не знаю утверждать не буду), и говорит что после замены сразу масло погнало со всех щелей, от чего он конечно же был в шоке.
А ну может эту ересь конечно же я придумал и вот сижу от нех.у.й. делать пи.з.д.и.к.а.ю тут на форуме.
И ответила она,-
Змінено: 23.09.2012 р., Yastreb
23.09.2012 р. відповів для Yastreb
Но все же не стоит заливать мало другой вязкости, не зря же производитель указал конкретную вязкость? Более вязкие масла используются там, где редуктор может сильно нагреваться, а с нагревом вязкость уменьшается. В Торнаде другая ситуация и 140 это очень высокая вязкость. Просто если течет сальник, то нужно поменять этот сальник, а не заливать масло не предназначенное для конкретного редуктора  01_smile
Опять же, в двигатель скорее всего лить нужно было 10W40, а он мог и залить 10W60 (народ Хадо заливает вроде с такими параметрами в Торнадки), то не удивительно, что масло погнало отовсюду откуда можно. больше вязкость — больше давление в маслосистеме, сальники рассчитаны на него видимо не были. Именно поэтому производитель техники указывает вязкость для конкретных узлов.
23.09.2012 р. відповів для Hunter_83
Ну речь шла о деу сенсе в том случае! Какое заливал не знаю вот факт, то что погнало!
Я же человеку предложил попробовать, а заменит сальник он всегда успеет, зима долгая будет на это время.
И ответила она,-
И ещё я заметил что редуктор после поездок нагревается.Руку удержать можно - но горячий. Эт у всех так ? или только у меня?
