+9 °С
Переглядів: 8223159
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
11.02.2013 р. відповів для bikersss
Не факт что станет????
Я за Петю Бампера!!!
11.02.2013 р. відповів для IDimon
ОБЛОМ!!!Уточнил,а диски под колодки 06_question .Ищем дальше.....
12.02.2013 р.
Всем привет! Мужики, есть проблема в редукторе, клацает зараза на кочках и при смене напряжения, например, после торможения жму газ и наоборот особенно когда вдвоем едиш. На форуме читал люди меняли игольчатые подшипники вроде как помогало, интересно только из-за них может клацать. Поделитесь еще пожалуйста советом как их достать с посадочных, может прогреванием или еще чем нибудь. Может какие версии еще появятся у вас с радостью выслушаю ))
12.02.2013 р. відповів для ViperXL
Прежде чем лезть в редуктор. Сними задний пластик и проверь все резьбовые соединения, после снять аморты их продефектовать при чем сняв пружины. На подножку выставить тоесть вывесить зад.колесо нагрузку давать с помощью тормозов и слушать, в этом положении если твои симптомы проявятся знач редуктор. Еще может сломана пружина одной из колодок сцепы. При прослушке опредилишь. Дерзай.
Змінено: 12.02.2013 р., IDimon
у меня были токо похрустывания и именно когда в двоем ехал неспеша по неровностям, подтянул заднее колесо и все норм. 04_blush
12.02.2013 р.
Спасибо большое за советы но это редуктор 100%. Я как раз так и проверял поставил скут на колеса зажал задний тормоз и воротком гайку сцепы в обе стороны натягивал. Самое интересное узнать как вытащить оттуда игольчатые подшипники и спасет ли редуктор их замена
13.02.2013 р. відповів для ViperXL
Для того чтобы не загадывать загадки про прыжки с приподвыподвертами, нужно просто напроста разобрать вариатор и посмотреть на картину глазами, и уйма вопросов отпадет!
Вон раньше тоже многие себе от без знания голову ломали,- мол как эта плоская земля на трех слонах держится?   05_shok    А оказалось что просто напроста ху....ней себе голову забивали!
Вот и вы сейчас уже сидите и как макаки друг у друга блох с зал....пы губами собираете,с умными выражениями разгадуя загадку "что если по левому уху с правого локтя дать то на какой ноге шнурок развяжется?"
Не в обиду народ, я понимаю что мототоксикоз замучал! Но для того чтобы решить проблему ее нужно решать а не угадывать!!!
И ответила она,-
если не ошибаюсь єто ты попал в маленькое ДТП,есть фото после востановления скута...интересно 20_drinks
Жги резину, а не свою душу!..
13.02.2013 р. відповів для Bombardier
К сожалению фотки еще не делал, могу в двух словах рассказать. Серьезного ничего не сломалось, пришлось поменять аморты заднее крыло, стопарь, пластик запаял, номер новый сделал. Пластик не красил остались счесы по правому борту небольшие. Что самое необычное и интересное поворотник не разбился  01_smile . Фото пришлю когда сделаю.
Насчет редуктора я не гадаю, а прошу помощи или совета как достать оттуда игольчатый подшипник. Пошарив по форуму я так понял это слабое место в нашем редукторе буду начинать с них.
13.02.2013 р. відповів для Yastreb
Мужик Ты случаем учителем не работаешь. Много от Тебя текста, и не только по этому посту, везде, хочешь выделится. Будь скромней люди потянутся. Ты своими высказываниями может кого то обежаешь, а потом в конце обсыра извиняешься. Когда уже осадок остался. Придержи Свой язык, тоесть мозг и пальцы которые по клаве бьют. Люди итерисуются и ждут дельных предложений, для того и форум чтоб обсудить.
Змінено: 13.02.2013 р., IDimon
13.02.2013 р. відповів для IDimon
Ну если с юмором плохо то увы!
Пост был о том что нужно посмотреть а не угадывать! В торнадо простейший двигатель, а редуктор так вообще без загадок! И если его разобрать то ответы появятся сами по себе, и даже по подшибнику! И я думаю что человек которому назначался пост, меня прекрасно понял.
Насчет языка и прочего то здесь я сам решу что и как мне делать, так что в ответ тебе даже всякие каки писать не буду дабы ты уразумил мое безразличие касательно твоего мнения! Будут реальные вопросы я подскажу то что знаю, я вроди никогда не молчал и людям подсказывал, и более того даже верно подсказывал! Но в данной ситуации ответа не было так как повторюсь не известна точная причина! А нажимая на тормоз и слушать посторонние звуки здесь не вариант, потому как если дело в подшипнике, то хрустеть они начинают при нагрузке, а именно когда есть воздействие веса на колесо (по крайней мере у меня так было на 150ке шторме).
И ответила она,-
Змінено: 13.02.2013 р., Yastreb
С юмором все в порядке. Просто много лишних слов не о чем, человек задает вопрос по теме которая его беспокоит, а ты начинаешь
"А оказалось что просто напроста ху....ней себе голову забивали!
ни к чему это все.
Самое ГЛАВНОЕ - не заводи движок без ремня ! Будешь иметь головную боль с вариатором. Разбери редуктор.
   Разобрав редуктор ты увидишь что подлежит замене. Очень трудно что либо посоветовать.
  Звони - если что. В субботу буду на Метеоре.
Этот же человек со мной общался когда его интересовали амморты, и я все подробно рассказал! В данной ситации,- читай пост выше! Если внимательно прочесть то можно разглядеть ответ, для этого не нужно мой пост отправлять Петросяну на дешифровку!!!
И ответила она,-
13.02.2013 р. відповів для georg
Можно поточнее!Почему нельзя без ремня заводить?Насколько я знаю,без ремня нельзя заводить на Хонде Сильвер Винг 600сс!А что здесь может случится?Заранее спасибо!
Здоровья на сто лет и золотой мопед.В-президент ЯНСК(Ярославский независимый скутер клуб)
13.02.2013 р. відповів для Makson76
 Внимательно прочитай -  в шапке : " ТО, уход , ЗИП",  ...
Ястреб,спроси сначала у оппонентов диплом ВУЗа,не поняли тебя.Обычно такие в бронепоездах водятся 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
Шла Саша по шоссе
Сквозь дикие края,
Где разве что "Газель"
Проедет раз в три дня.
На остановку ждать
Выходит стар и мал.
Ой, надо бы бежать -
Да транспорта нема.
13.02.2013 р. відповів для XadO
03_biggrin   но главное что многие то поняли, а значит все ГУД  18_good
Makson76 да самое простое что может быть, так это стоящие ролики на перекосяк, но ниче страшного и так можно ездить, единственное что скутер начинает ехать и на холостом, но это в лучшем случае, если их удачно перекосило.  01_smile а могет быть и по хуже  06_question
И ответила она,-
Извините,немного недопонял Ваше предыдущее сообщение!Я имел ввиду с голым валом коленвала нельзя заводить(Я так подумал).
Это понятно,такое я уже проходил с вариком на 150-ке,можно сказать научен.Как я уже написал,мне подумалось,что вообще нельзя заводить наши скутера без вариатора и ремня(т.е.,с голым валом)
