+9 °С
Переглядів: 8223153
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
22.02.2013 р. відповів для Sarge24
Диоды купил красные,в режиме габаритов все Ок,в режиме стопа тоже Ок,
мне замена штатных лам приборки интересна)фотки хочу)
Жги резину, а не свою душу!..
22.02.2013 р. відповів для Hunter_83
http://asiaparts.com.ua/lampa_svetodiodnaya_1157_27smd5050_krasnyy_led-lampy_led-1156_1157-DPT15172750S-red
вот такие использовал,как только будет возможность проверить на солнце,пришлю фото,но думаю что будет видно 01_smile
22.02.2013 р. відповів для CinLifVerz
Пойдет так то,но стрелочка настолько ярковата что засвечивает даже мили)а так ГУд 18_good
22.02.2013 р. відповів для Bombardier
Перепаял уже стрелки, потише будут светить, еще не нравится свечение самого стекла, надо как то это убрать. на тахометре для сравнения стекла нет.
В точке по прирезке стекла по образцу из 2 мм вырезали 2 штуки .Сейчас без бликов и нечему желтеть.
22.02.2013 р. відповів для georg
Делал так, на мойке керхером выбили. в этот раз сделаю из плексигласа, хоть приклеить надежнее можно
Мне на токарном станке через оправку срезали родные выпуклые стекла.Приклеил с плексиглаза дихлорэтаном.Керхер уже 3 года держат,не протекают и не мутнеют.
А комутатор с мозгами!
22.02.2013 р. відповів для bikersss
Вот и я подобное хочу сделать, бывшему хозяину, градом разбило тахометр и стрелку сбило. Да коммут не так прост, но это не пик контроллер. нет кварца.
Должен быть обязательно пик?Кварцеваться может и от внутреннего генератора.А может и простая логика.Догадки...
Есть хоть шось и это радует.
22.02.2013 р.
Кто скажет какой стороной правельно устанавливать аммортизаторы, видел кто как,к примеру балонами в низ(пример)
23.02.2013 р. відповів для bikersss
У нас очень похожее http://www.moto26.ru/forum/download/file.php?id=10875&sid=95c79f447f0296826c499b8d81e9e74b&mode=view/cdi2%20edited.PNG
23.02.2013 р. відповів для Bombardier
На торнадо нипелями баллонов вниз. для установки амортов надо купить вилко-образную проставку под один аморт, со стороны супорта аморт там иначе крепится.
23.02.2013 р.
А никто не разбирался в каком виде сигнал на тахометр? есть мысль собрать умножитель на 2 и через него пустить сигнал, а саму шкалу растянуть от 0 до 7 тыс с красной зоной где-то с 5.5.
И кстати кто если переделывал шкалы как их сделать что бы качественно было? Хочется бело-красные цифры в шкале, мили убрать, часы поменять на сегментные, а подсветку стрелок сделать или красную или оранжевую
23.02.2013 р.
на перед кто то ставил 110/90-13,????
Николаев.Одесса.Белгород-Днестровский.Мигея.
23.02.2013 р. відповів для Btsman
в мене стоїть  18_good
23.02.2013 р.
и у меня.
кстати почему-то после замены резины начало руль влево тянуть. куда смотреть?
А идти на много мягче стал с новой резиной.
23.02.2013 р. відповів для Dimka890
На резину и смотреть  01_smile
Я за Петю Бампера!!!
23.02.2013 р. відповів для Djeymss
Всем привет! Смотрю в теме завели разговор о резине,кто может подсказать где можно сичас реально купить резину 130/70/13 перечислиных выше брендов? Сам уже давно ищю но в наличии нет... 02_sad
 Я нашел здесь http://moto-mania.prom.ua/site_search?search_term=130%2F70-13&search_submit_button=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
Спс за ответ.!
Djeymss
23.02.2013 р. відповів для IDimon
Да резина хорошая, есть подозрение что ведет не из-за резины, а на старую я так посмотрел она вроде немного не равномерно изношена.
